Koledzy doradźcie:
czy jest sens po polerce maszynowej DA megsowym UC przejechać dla pewności delikatnie ręcznie np. Tricolorem?
no i czym – czy SwirlX lub ScratchX 2.0 się nada?
Później jeszcze pójdzie politura UP pod wosk.
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
bluemen, po polerce DA UC nic ręcznie nie rób bo prawdopodobnie pogorszysz osiągnięty rezultat, przetrzyj IPĄ i jeśli masz Ultimate Polish to śmiało aplikuj przed woskiem, to super środek.
sonax extreme briliant quik detailer
jakaś nowość ? :o:D
zadajesz takie samo pytanie w dwóch tematach na raz odnośnie coliego. jeśli zależy Ci na look bierz auto finesse finale jesli na trwałości i kropelkach sonax BSD. poczytaj forum jest wszystko opisane, sa testy tych produktów, a nawet osobne tematy poświęcone tylko im. na temat Sonaxa na forum jest tak wiele informacji ze można z tego zrobić encyklopedie ;)
Dodo Juice Purple Haze fajny wosk jeszcze w fajnych samplerkach i ciekawej cenie . Ale nie widzę sensu kłaść go na zimę na auto.
Zostaw coliego tak jak jest. Z tego co rozumiem nakładałeś go niedawno wiec do lepszej pogody spokojnie dotrwa. Będzie wiosna lepsza pogoda, będzie można smarować czym innym auto :good:
Panowie szybkie pytanko do Was:
Co dają te filce w pianownicy ?
Mam Epoce i pianuje autko tak jak ją dostałem (nic w niej nie ruszałem), tylko moja piana cały czas się trzyma na aucie i nie spływa, może to jakoś gorzej wpływać na zmycie brudu ? :roll:
Z góry dziękuje za pomoc ! :)
Filce w pianownicy ręcznej regulują gęstość uzyskiwanej piany. Proporcjonalne do zwiększania liczby filców, gęstość piany zwiększa się. Myślę, że jak piana nie spływa z auta, to nic złego się nie dzieje. Piana zmiękcza brud, a usuwasz go z auta wodą pod ciśnieniem.
EDIT:
Grabek, jeśli 12V to napięcie przewodzenia diody, to raczej nie ma już potrzeby szeregowo zastosowania opornika. W 100% też swojej tezy pewien nie jestem. :P
Czym się różni megsowy SwirlX od ScratchX 2.0 i który się nada bardziej do odświeżenia lakieru kilka miesięcy po polerce mechanicznej?
ScratchX 2.0
Jest bardziej agresywny i w teori powinien byc stosowany do miejscowego usuwania rys. Swirlx powinien sobie dobrze poradzic z hologramami.
Czy w spawanej feldze można szlifować spaw ? Oddałem do spawania felgę, która pękła od wewnętrznej strony. Przy odbiorze spytałem czy nie można było tego spawu trochę podszlifować, wtedy facet który ją spawał powiedział mi że to osłabi spaw i że od wewnętrznej strony nie musi być równiutko i żeby tak zostawić. Co o tym sądzicie ? Zostawić spaw w spokoju czy oddać do szlifowania. Felga była po wypadku i oprócz pękniętego rantu miała dziurkę w odległości 5cm od krawędzi.
Witam,
Panowie zwracam się z pytaniem ;)
posiadam Clio III 2007r i co wybrać Meguiars UC + Meguiars DC czy Meguiars UP (ręczna aplikacja) ??
może coś innego polecacie :)
pozdrawiam
Jaka jest różnica miedzy FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX czy Finish Kare Pink Wax 59ml ?
Na forum są tematy o jednym i drugim wosku.
Troszeczkę wysiłku i chęci w celu użycia magicznej opcji "Szukaj" a znajdziesz to co Ciebie interesuje.
