Witam,
tak szukam bez efektu, więc poproszę jednak o pomoc:)
Jakie oprócz Megsa mamy dostępne APC? są jakieś tańsze alternatywy? Co jest godne polecenia? I do czego głównie używacie apc? Czy apc zmywa woski?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 265
  • Partner forum
APC - jak sama nazwa wskazuje All Purpose Cleaner czyli do wszystkiego łącznie ze skórą wszystko zależy od stężenia jakie sobie zrobisz.
Wosk przy myciu APC spłynie z lakieru.
Inny niż Megs hmm Nielsen ma coś chyba w swojej ofercie, więcej nic mi nie przychodzi do głowy z tego co w POLSCE, za granicą to praktycznie każda firma typu CG itp. mają APC.
pozdrawiam
Autosmart G101, do kupienia też u nas w kraju za mniej więcej połowę tego co Megs APC po cenie polskiego dystrybutora (jak znajdę maila z linkiem to podeślę)
G101 - fantastyczny produkt
Tak
G101 świetnie sprawdza się w czyszczeniu plastików wewnątrz auta (nie zostawia osadu). Ponadto do czyszczenia progów, emblematów, mycia wstępnego, felg etc...no i jedną z jego głównych zalet jest to że świetnie zmywa owady. Jest bardzo wydajny, zależnie od zastosowania rozcieńcza się z wodą w różnych proporcjach, zwykle 1:4.
Dystrybutor działa w Częstochowie, ul. Botaniczna 32. Zamawiam to hurtem w dużej ilości i prawdę mówiąc nie znam cen detalicznych. Stosunek cena/jakość zdecydowanie na :good:
Podzielam zdanie kolegi, jeżeli czyści płytki, fugi i tynki na budowach a jednoczesnie stoły kuchenne i tapicerkę oraz doskonale czuje się w "pobliżu" chromu i niklu to czego szuakć innego, mamy jeden superprodukt do wszystkiego.
Każdy płyn o odpowiednim (bezpiecznym) ph zasadowym mozna bez kozery opisać w ten sposób, ale czy spełni oczekiwania każdego?
Preparaty o ph alkalicznym (zasadowym) rozpuszczają woski, jak każdy detergent do usuwania zanieczyszczeń tłustych (preparaty kwaśne zaś usuwają naloty rdzy i kamienia), więc dobierając odpowiednio wysokość ph płynu zasadowego mamy super duper extra APC :)
Dlatego niejednokrotnie firmy chemiczne sprzedają jeden preparat o różnych stężeniach ph w różnych opakowaniach i kolorach jako "extra - super" środki do danego materiału, dobierając tak stężenie środka aby czyszczonej powierzchni nie uszkodzić i uniknąć kłopotliwych reklamacji, że coś tam zeżarło tapicerkę a nie usunęło smoły :D
Może to zbyt daleko idące uproszczenie, ale mniej więcej o to w tym chodzi...
Na chwile obecną rozwiązanie problemu przyszło ze strony All4auto, dzięki Wojtek!
Będzie to 3c firmy concept, i nie będę dalej szukał, bo ten mam w pobliżu:D
WashClub napisał/a:
Wyczuwam nutkę ironii czy nad interpretuję? :o
julianie to co napisałeś jest dla mnie zupełnie jasne. Zastanawiam się czy zdaniem gecko tak szerokie zastosowanie g101 nie dyskredytuje jego zastosowania w autokosmetyce, stąd moje pytanie raczej do niego niż Ciebie :)
rzuciłem okiem na to, co cytowałeś i wydało mi się, że jest tam kawałek mojej wypowiedzi i uznałem, że jestem winny wyjaśnienie;) ale fakt, moja odpowiedź jest bezprzedmiotowa, jak przeczyta to jakiś moderator to niech wywali, proszę:)
mysle, ze nie (nie dyskredytuje go do detailingu), nie wiem jakie ph ma APC megsa i g101, ale podejrzewam, ze w odpowiednich stezeniach mogloby byc zastosowane do takich samych prac o jakich wspomina kolega powyzej (zabrudzenia pobudowalne).
Ależ skąd.... po prostu opis preparatu oddaje jego szerokie spektrum zastosowań. Czasami niepotrzebnie kupujemy szereg różnych preparatów, nie wiedząc, że już mamy odpowiedni ale pod inną nazwą.
Przepraszam jeżeli zrozumiałeś mnie źle, lub moja wypowiedź wypadła ironicznie.
Tak na marginesie, należy zwracać uwagę na wysokość pH preparatu jakiego się używa na lakierze, zbyt silne może powodować plamy na starszych lakierach.
Panowie, (być może) głupie pytanie - APC będzie lepszy do mycia zaniedbanego samochodu niż szampon?
chyba tak:) zmyje cały syf, a szampon jest jednak delikatny. przynajmniej ja to sobie tak wykombinowałem, i po to go szukam:D
APC głównie powinien służyć do odmywania trudnych miejsc i gorszego brudu. Używanie go na nawoskowanym aucie niszczy wosk także jako substytut szamponu się raczej nie nadaje. Szampon to szampon - ma umyć tak żeby jak najmniej zaingerować w nałożony wosk.
Łukasz, jak widzisz, chodziło o raczej auto bez wosku;p przynajmniej ja to tak odebrałem. takie całkiem zaniedbane auto co ma większośc polaków:)
Globy, do pierwszego umycia zaniedbanego auta przed zabiegiem najlepsza będzie silna, chamska, aktywna piana. np. taka jaka jest w gamie Karcher, chyba koło 40 pln za 5L.
Tak tak Maciek, wiem, że o to chodziło i w tym kontekście pisałem, ale przy okazji ująłem przypomnienie o jego właściwościach ;)
