Krzynio_spafreak Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 @bonderez wejdź sobie na post "Twój arsenał 3" ostatnie wpisy, tam @sliwinski404 wszystko pięknie przedstawił i wyjaśnił. Nie ma sensu kontynuować dalej... Te wagi Zircon trzeba stąd usunąć bo wprowadzają w błąd - była pomyłka ale załatwione! Moje fotki ważenia usuwam, zamieszczę jak dotrze nowy
alexander.p Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 Sapphire był, ale jakby ktoś szukał aplikatora do testerków to pad 50mm jest spoczko, w tym przypadku onestep
bonderez Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 @Krzynio_spafreak Odniosłem się w swoim poście do wyjaśnienia od HOW w wątku „twój arsenał” - pisałem o deklarowanej wadze >200g o której pisał @sliwinski404 . Ma się to jednak nijak do 250ml, które docelowo kupujemy, skoro dostajemy 170-180ml wosku.
Krzynio_spafreak Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 @bonderez no ja Cię rozumiem, 250 ml to powinno być wosku, gotowego wosku ... a nie pojemność opakowania Może Patryk @sliwinski404 coś nam rozjaśni ? 1
alexander.p Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opakowania powinny być jak w czipsach, duży worek a chrupki na dnie I a tym przypadku, puszka powinna mieć 300ml , żeby zmieścić 250ml wyrobu gotowego. Pany, jest jak jest wodzu walczy z tematem
bonderez Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 Jest jak jest, ale mam sporo wosków zagranicznych firm i nigdy nie spotkałem się z czymś takim 1
alexander.p Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 6 minut temu, bonderez napisał: Jest jak jest, ale mam sporo wosków zagranicznych firm i nigdy nie spotkałem się z czymś takim Gęstość wosków jest różna, więc i masa. Sprawdzałeś pojemność opakowań? vs to co deklaruje producent?
bonderez Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 Z gęstością/wagą wszystko jasne. W tym przypadku chodzi o pojemność. Teraz sprawdziłem z ciekawości woski które mam, wszędzie podana gramatura (petes53, natty’s różne, fusso, FK1000), a wagowo zawsze się zgadzało
alexander.p Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 I podawane są w gramaturze? a w HOW jest pojemność
penkus5 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 @bonderez A skąd wiesz że nie masz 250ml? Wiesz ile waży 1ml dokładnie TEGO wosku? Temu wspominałem że waga/ gęstość wosku może być inna. Podobno 250ml tego wosku razem z puszką i etykietą powinno ważyć 200g.
bonderez Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 7 minut temu, penkus5 napisał: @bonderez A skąd wiesz że nie masz 250ml? Wiesz ile waży 1ml dokładnie TEGO wosku? Temu wspominałem że waga/ gęstość wosku może być inna. Podobno 250ml tego wosku razem z puszką i etykietą powinno ważyć 200g. @GrzechuKR opisał swój przypadek. Nie jestem pewien jak mierzył objętość (bo chyba nie topił nowy wosk ), ale przy 157g ma 131ml wosku. Nie sądzę żeby przy docelowych 200g objętość wynosiła 250ml...
penkus5 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 @bonderez Zapewne jutro odezwie się kolega @sliwinski404 i wszystko wyjaśni.
GrzechuKR Opublikowano 8 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2022 Sprawa jest prosta pole podstawy razy wysokość walca wosku który znajduje się w pudełku, otrzymujemy wynik w cm3. 1cm3 to 1ml. Sprawdźcie sobie jaką średnicę i wysokość ma puszka i czy zmieści się tam 250ml 2
Qarol19 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2022 A to mój How zircon 100ml. W porównaniu z @Domel to 15g różnicy na 100ml puszce to chyba sporo
penkus5 Opublikowano 11 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2022 @Qarol19 Z wieczkiem powinien ważyć 90+, więc masz powiedzmy 10g za mało.
Moderator Streat Opublikowano 12 Czerwca 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2022 HoW Zircon 250g czyli 202g bez wieczka i 216g z wieczkiem chyba udało mi sie trafić dobra partie
Qarol19 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 HOW super podejście @sliwinski404 dzięki za rozwiązanie brakujące wagi to się szanuje Foto rekompensaty brakujących 10gr 1
xadamx Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 W dniu 8.06.2022 o 21:22, Krzynio_spafreak napisał: @bonderez no ja Cię rozumiem, 250 ml to powinno być wosku, gotowego wosku ... a nie pojemność opakowania Dokładnie. Cała ta zabawa w mierzenie wagi podczas gdy producent podaje pojemność jako jednostkę miary, sprawia że mam niezły ubaw. Nie chcę być okrutnym ale koledzy chciałem przypomnieć, że zapłaciliście za 250ml gotowego produktu. Może zanim zaczniecie się cieszyć jego wagą sprawdźcie pojemność. 2 1
bonderez Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 Cały czas czekam na odpowiedz@sliwinski404 . W innych wątkach odpisuje trochę szybciej
penkus5 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 @Qarol19 Brakowało tyle co u mnie, ładnie Cię potraktowali
Subtil Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 U mnie nawet troszkę mniej niż u @alexander.p Więc w moim przypadku te mityczne 77% to w rzeczywistości 66.6%. Ale przecież to tylko "30tka" więc kto by się przejmował, nie?
Krzynio_spafreak Opublikowano 14 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2022 W dniu 7.06.2022 o 17:03, Krzynio_spafreak napisał: House of Wax Zircon 250 ml Usunąłem .... Żeby nie wprowadzać w błąd. Edit: Akualuzacja odebrany i fajne gratisy od HoW Dzięki @sliwinski404 A tu aktualizacja... 1
Radu5 Opublikowano 2 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2022 How Sapphire 100ml A tutaj bez wieczka:
analyzator Opublikowano 6 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2022 Mam i ja zircona. No ta 30tka to zdecydowanie najlżejsza 30 jaką mam Sorry nie mam wagi ale czuć w ręku różnicę. Mój używany szafirek waży więcej. Pytanie o zapach mam. U mnie jakaś kombinacja męskich perfum. Agresywna, intensywna. Nie mam innego wosku, który pachniałby tak intensywnie, że mam wątpliwość czy nie za bardzo. Tak ma być? Zakładam, że przy aplikacji będzie spokojniej ale wciąż, agresywnie.
