dziwne "kropki" na lakierze
odkopuję, temat podobny więc się podpinam,
chce przygotować autko pod wosk, ale na drzwiach ( maska i dach ok ) są małek kropki pewnie smoła i jakieś metaliczne bo wokół niektórych delikatnie "rudo"
sama glinka nic nie dała za bardzo...
auto 10-cio letnie oryginalny lakier !
jako, że jestem początkujący na formu i ogrom nowych informacji mi się miesza poproszę o konkretną podpowiedź.
ironx ? prickbort ? jaka kolejność ?
dzięki
No jeśli jest początkujący to tak lepiej nie pisać bo bd glinką tarł ironxa :D Na suchy lakier prickbort potem ironx. Po kilku minutach spłukujesz pod ciśnieniem. Potem normalne mycie na 2 wiadra i po myciu mozesz wziac sie za glinke :)
dzięku za szybkie odpowiedzi.
ooo właśnie, żeby ktoś tak nie zrozumiał :) i powinno wszystko zejść ? valet pro soft czy blit hammer to jeszcze doczytam.
( mam jeszcze 3M niebieską ale mało info na jej temat znalazłem choć jak próbowałem to wygodnie mi się pracowało - bez szkód ale nie mam porównania jak zbiera w stosunku do innych)
czy na felgi też podejdzie ten zestaw ? czy dokupić jeszcze tenzi alux ?
  • 2 lata później...
może tu się podepnę...
Mam problem z małymi szarymi kropkami na białym lakierze jak na załączonym zdjęciu (najlepsze jakie dałem radę zrobić.) Generalnie całe auto jest tym upstrzone. Niektóre są wyczuwalne jako chropowatości. Ostatnio zapodałem ADBL Tar&Glue, a potem Vampira. Smoła płynęła auto krwawiło ale te plamki pozostały. Spróbowałem punktowo potraktować je rozpuszczalnikiem uniwersalnym oraz zmywaczem do paznokci. W obu wypadkach zeszły. Tylko trochę boję się trzeć całe auto rozpuszczalnikiem czy acetonem. Znalazłem trochę jakiejś pasty polerskiej. Przetarłem punktowo i też zlazło. IPA czy benzyna już tego nie rusza. Może spotkał się ktoś z czymś takim.
Zastanawiam czy szukać dalej jakiejś chemii, czy iść w mechaniczne usunięcie glinką czy pastą?  W glinkę jeszcze się nie zaopatrzyłem, ale czy bezpiecznie po czymś takim glinką jeździć?
Wygląda jak plamki farby. Ktoś coś malował w pobliżu zaparkowanego auta
11 minut temu, Streat napisał:
wygladaja mi to na zaprawki ze źle dobranym lakierem 😉
chyba nie, jak mierzyłam lakier czujnikiem to raczej wyglądał na ori.
5 minut temu, BiałyGTi napisał:
Czuć to pod palcem ??
Zależy którą. Jedne są gładziutkie, drugie trochę czuć pod paluchem. Jak ostatnio docierałem QD fibrą to czuć było czasem, że o coś się jakby czepiała. Ale nie jestem w stanie stwierdzić czy to właśnie o te plamki
@dzanusek a co to ma do rzeczy? zaprkawka to punktowa naprawa odprysków wiec jak na moje to jest własnie źle dobrana zaprawka nie w kolor auta i dlatego tak to wyglada 😉
Pod tymi które starłem jest ładny lakier bez odprysków.
Jest jakaś chemia, której warto by spróbować bazując na tym co już napisałem?
Na razie planuję zaopatrzyć się w glinkę i zobaczę co z tego wyjdzie.
Tak np tar&glue. Ja polecam prickbort ale mocniejszy jest np chu sol
