Jakie wiadro do mycia ?
W jednym wiadrze szampon z wodą. W drugim wiadcze grit z wodą. W trzecim wiadrze woda. W szamponie moczymy gąbkę, w wiadrze z gritem tylko przecieramy gąbkę, płuczemy w trzecim. Sąsiadowi mówimy żeby się tak nie gapił.
Albo inna metoda ! metoda na 13 gąbek w przypadku auta 4 drzwiowego 12 gąbek po 1 na każdy element do tego jedna do progów :D
błotniki przód x2
błotniki tył x2
drzwi x4
dach x 1
Maska x1
klapa x 1
Progi x1
no 12 :D
Ja tam używam 2 wiader po 5l każde, przeźroczyste, jedno po ogórkach drugie po kapuście kiszonej :D Do tego raz w ciągu mycia wymieniam wodę w której płucze rękawice. O ile auto ma być woskowane to myje 2gi raz, po wcześniejszym wypłukaniu wiaderek i rękawicy. Jak na mój gust żadne specjalistyczne wiaderka nie są potrzebne :P
Ludzie, kupcie duże, czyste wiadra, po 12-15 litrów! przecież w takim 5L, jeszcze po art. spożywczych to się nawet koła nie da umyć!
12 litrów to absolutne minimum. Sam teraz takiego używam ale przy najbliższej wizycie w jakimś Leroyu kupie 20. Chodzi o to ,że myjąc bez Grit guarda małym wiadrem mamy małą odległość między powierzchnią wody gdzie płuczemy rękawice/gąbkę a dnem gdzie zbiera się bród. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w wiadrze do płukania gdyż płucząc tworzymy wir i nabieramy nie potrzebnie znowu brud na rękawicę - gdy wiadro jest większe bród nie dochodzi do powierzchni.
Przecież nikt nie zabrania wymieniać wody "w trakcie". Zresztą podchodząc "definicyjnie": 5l to pojemnik w kształcie wiadra a nie wiadro :P
W sumie, to z tym pojemnikiem 5L też jest myśl.
Co element wymiana wody.... Gorzej jak natrafimy na mycie izotermy w Tirze....
Ja namierzyłem 20L wiadra, przeźroczyste, z przykrywkami. Cena 6,20/szt.
średnica na dnie 270 mm
średnica u góry 320 mm
wysokość wiaderka 300mm
http://www.ferroplast.pl/
Jeszcze tylko jakiś budżetowy grit guard i będę uzbrojony na wiosne ;)
Na zdjęciu wiaderka 10L i 20L
budżetowy - home made;) jakies sitko na sadzonki z praktikera, do tego 2 kawalki plexi na dno, zeby "X" zrobić i syf sie nie mieszal ;)
I w tym momęcie mam pomysł. Tylko ja chyba poszukam rozwalonej skrzynki ogrodniczej. Wytnę okręg i dolutuję pionowe kawałki od spodu. Koszt całkowity biorąc pod uwagę nową skrzynkę płytką poniżej 15 zł. A jak by zaszaleć to i 2 szt wyjdzie z 1 skrzynki. A materiał jest o wiele trwalszy na warunki atmosferyczne (tutaj chemię i wodę) niż ten z kratek antymyszowych (mam na myśli czarne skrzynki nie te zielone). Pozdrawiam
Oki jak coś powstanie nie omieszkam zamieścić. Puki co z plastików to kombinuję z deską rozdzielczą w C330 bo gdzieś 8 właczników z Poloneza trzeba upchnąć. :o:kox: Pozdrawiam
Łoł nie śadziłem że był by taki popyt na ten elemęt. A co najfajniejsze to można to robić dokładnie pod wiadra jakie się ma do dyspozycji. Powieccie mi jakiej wysokości powinny być nóżki i czy styknie punktowe czy lepiej dać X przez cała średnicę z twardego plastiku? Pozdrawiam
