Witam.
powoli zbliza sie wiosna i czas zabrac sie za korekcje lakieru.
mysle coraz powazniej o zakupie polerki bo szkoda rak, a efekt nigdy nie bedzie zadowalajacy...
mam do wyboru dwie skrajne maszyny DAS6 DA oraz LARE rotacja
nigdy nie polerowalem mechanicznie, mam troche sprytu w rekach, ale jestem swiadomy ogromnego ryzyka jakie wiaze sie z rotacja.
mam teoretycznie na czym cwiczyc jednak wiadomo ze szkoda zniszczyc lakier....
jak wspomialem jestem poczatkujacy.
w zwiazku z tym zapytam od razu czy pady pod maszyny DA sa rowniez latwo dostepne i czy mocno sie roznia?
czy maszyna DA bedzie bardziej uzyteczna przy nakladaniu cleenerow, politur i woskow?
ten zestaw wydaje sie interesujacy, wystarczy dokupic czarne pady i byloby na poczatek idealne http://www.all4auto.pl/kestrel-das6-zes ... -p167.html + zestaw pasy ok 120zl
a jesli lare to ten zestawik http://www.all4auto.pl/lare-epl-11-zest ... -p495.html
prosze o pomoc i wszelkie sugestie!
pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 126
Jeśli chodzi o korektę lakieru to zdecydował bym się jednak na rotację. Sam w poprzednie wakacje przeprowadziłem korektę na swoim samochodzie przy użyciu rotacji i jestem zadowolony. Jedni mówią że rotacja tylko dla profesjonalistów ale tak nie jest, jeśli masz trochę wprawy w rękach i nie będziesz trzymał maszyny w jednym miejscu długo to sobie na pewno poradzisz. Znowu DA jest lepsza do nakładania politur i cleanerów.
Do tej pory procowałem tylko na rotacji a teraz zakupiłem sobie też DA ale jeszcze nie używałem jej na lakierze.
Poczekaj na opinie innych bardziej doświadczonych osób :)
jeśli masz używać tylko do swojego auta to DA ci starczy
raz dłużej ci potrwa korekta ale potem do dbania o lakier ci wystarczy i będzie do glaze'ów i cleaner'ów, lekkiej poprawy. Woski to zazwyczaj i tak ręcznie się nakłada.
  • Administrator
Strach ma wielkie oczy. Prędzej czy później będziesz myślał o dwóch maszynach. Na początek bez zastanowienia kupiłbym LARE. Sam tak zaczynałem i to była bardzo dobra decyzja. Teraz myślę o DA typowo do cleanerów.
dodam tylko ze lakier mam prawie idealny bo polozony dwa lata temu, nie jezdzony zima i myty wylaczneie recznie wiec mocnej korekty nie wyma.
rozum mowi DA serca krzyczy rotacja;)
ale tak jak falon napisal chyba DA bedzie bardziej praktyczna!
miqolaj, jesteś z Białego, w swoim mieście masz Mariusza z ShowCarShine... on chyba ma te dwie maszyny. Jedź, zapytaj, potrzymaj obydwie w dłoni... Uruchom.
Powiem tak, byłem przed takim samym dylematem, i kupiłem das6 pro, a teraz kupuję epl, pewnie jak bym kiedyś kupił epl to teraz bym kupił das6, także co nie kupisz to za pół roku będziesz chciał drugą, ale na początek das6 jest dobrym wyborem, ale fakt, korekta 100% dłużej
decyzja zapadla:)
biore DAS6 PRO!
do tego zestaw past MANZERNA:
PG1000
PF2500
SF4000
do tego pady
Flexipads 135 i 80mm czarna, zolta biala
co myslicie o takim zestawia na poczatek?
dodam jeszcze jedno, DA hałasuje że zatyczki by sie przydały :P a lare to nie wiem,
ale makita to delikatny odgłos muskający młoteczek w uchu. To tak tylko dodałem jak by miał ci hałas przeszkadzać bo mi się odgłos z DA nie podoba. Ale bez przesady, nie odbieraj mnie z tym hałasie nazbyt serio 8-)
spoko, halasu sie nie boje;)
prosze o sugestie odnosnie padow:)
czy czarne flexipady beda ok do nanoszenia cleenerow i innych kosmetykow?
na lakierze nie mam wiekszych rys, jednynie hologramy od mycia recznego, ale spoko w sumie jeszcze jedna FG500 moge kupic;) a co z padami?:) dobrze kombinuje?:)
Pady majątku nie kosztują, kup komplet obojętne którego systemu by mieć możliwość zrobienia każdej kombinacji pasta-gąbka.
  • 4 tygodnie później...
No i teraz ja mam dylemat :) Tyle razy mi to forum pomogło, może i tym razem przyjdzie z pomocą :D
Lare epl-11 plus, czy DAS6 lub DAS6 PRO :) Powiedzmy, że korektę zrobię sam, bo maszynka tylko na mój użytek :) Czy potem do nakładania politury też będę mógł używać rotacyjnej? Nie chciałbym, żeby zakupiona polerka po jednym użyciu leżała w szafie, bo politurkę i wosk lubię nakładać i chciałbym żeby moja przyszła maszynka sobie z tym poradziła..
A jeszcze jedno, doszły mnie słuchy, że das-6 to już przeżytek i jak brać to lare epl-11 plus lub das6 pro? Rozwiejecie moje wątpliwości? :D zwykły das to koszt koło 450zł, lare 600zł, czy do w/w czynności warto dokładać? :)
Ale jeśli to ma być głównie do politurek, cleanerów, glaze'ów, sealantów to kupiłby DAS'a. Jednakże z korektą to się troszkę napocisz, aczkolwiek zadowalający efekt też uzyskasz.
Jak mam to rozumieć,że DA nie zrobię takiej korekty co EPL ? Pytam,bo również mam podobny dylemat co kolega.
Jeszcze jedno pytanko czym jeszcze różni się DAS-6 od DAS-6 PRO oprócz tego co wyczytałem,czyli dłuższego kabla o 10cm :D i większej mocy(chyba o 150W) i czy jest to warte tych dodatkowych 100zł ??
zrobisz ale w czasie 2 razy dłuższym, po prostu wolniej się robi
jak chcesz robić korektę to weź tego 850W, jak tylko cleaner ten słabszy też da radę
  • Administrator
Zrobisz....kiedyś :P Na względnie mało porysowanych autach różnic w poziomie korekty raczej nie będzie , za to wyprowadzić mocno zajechanego padalca DA w takim stopniu co rotacją będzie bardzo ciężko.
No ale czy rotacyjną też da radę nakładać UC Megsa i politurkę, czy ona potrzeba tylko do korekty? Korektę zamierzam zrobić tylko raz na lakierze mojego passata, a potem to już tylko picowanie co jakiś czas :) Na necie mnóstwo filmików jak DA radzi sobie z politurą i nawet woskiem :) Rotacyjna też da radę?
Co do pytania kolegi o das-6 to z tego co zdążyłem obadać, to nie ma stabilizacji obrotów i potrafi się zatrzymać na niskich obrotach przy dociskaniu.. To chyba główna różnica między PRO a zwykłą, poza silnikiem.
Leeo, DAS jest bardzo łatwy w użyciu, możesz go prowadzić jedną ręką bez obawy, że obroty wyrwą Ci maszynę z ręki. Miałem DAS'a i miło wspominam nakładanie cleanerów, sprzedałem go bo zbierałem kasę na polerkę, aby ułatwić/przyspieszyć korektę, teraz troszkę żałuję :/
Panowie, to żeby ułatwić mi wybór :)
co brać - DAS 6 zwykłą
czy Lare EPL-11 plus?
różnica między nimi, to dokładnie 120zł.
maszyna potrzebna mi do korekty lakieru mojego passata, a mówią, że to bardzo twarde lakiery (lakier na autku w kiepskim stanie, bo myty prawie zawsze an myjniach automatycznych - głębszych rys nie ma ale mnóstwo swirli).
Po tej korekcie maszynki chciałbym używać do zabawy z politurą i woskiem a to lubię robić co parę tygodni (wosk prawdopodobnie i tak będę ręcznie nakładał, bo ma tylko megsa #16 i megsa NXT).
Tyle dobrego na forum czytałem tutaj o LARE i jeżeli powiecie mi, ze swojego doświadczenia, że przy nakładaniu politurki, czy płynnego wosku też daje radę, to ją biorę, ale jeżeli okaże się, że ona tylko do prac przy korekcie to nie bardzo mi to odpowiada.
