bbielo Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 Cześć, po przewertowaniu wątku zdecydowałem się na: Marolex 3000 Ergo, Dysza Teejet 110' szara Wkładki Gloria niebieska, czerwona, czarna. Nie biorę lancy, ponieważ podobno można uzyskać zadowalającą pianę bez niej, ale rodzi to moje pytanie: Czy jeśli chcę po zakończeniu pianowania użyć opryskiwacza w swojej pierwotnej roli, to muszę wymieniać dyszę, wyjmować filc i odwracać rurkę, czy wystarczy tylko odwrócenie rurki? Jeśli ta pierwsza, bardziej złożona opcja, to jak wyglądała by wymiana lancy (do piany) i zdjęcie i założenie końcowki do opryskiwacza? Jest szansa na to, czy raczej szansa na zgubienie elementów? Pozdrawiam
typ2006 Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 Czyli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej (bez ryzyka utraty części) przemiany pianownicy w opryskiwacz? W teorii nie musisz nawet odwracać rurki, ale będzie szybciej schodziło ciśnienie. Końcówka 110 nie da Ci strumienia jak opryskiwacz, a filce jeszcze dodatkowo go osłabia trochę. Najlepszym dla Ciebie wyjściem byłoby zamówienie sobie właśnie wersji z lancą (w zestawie z 3000 płaciłem za nią 10zł zamiast 20 jak osobno). Dostajesz wtedy dodatkową końcówkę przy lancy (która przerabiasz pod piane) + drugą przy opryskiwaczu (którą zostawiasz w oryginale) i możesz je wymienić w 10 sekund z odwróceniem rurki włącznie
bbielo Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 Najlepszym dla Ciebie wyjściem byłoby zamówienie sobie właśnie wersji z lancą (w zestawie z 3000 płaciłem za nią 10zł zamiast 20 jak osobno). Dostajesz wtedy dodatkową końcówkę przy lancy (która przerabiasz pod piane) + drugą przy opryskiwaczu (którą zostawiasz w oryginale) i możesz je wymienić w 10 sekund z odwróceniem rurki włącznie Przy w/w podmianie istnieje szansa zgubienia oringów, czy wszystkie ruchome części są skręcone na stałe, a podmianka odbywa się tylko 'po zewnętrznej'?
typ2006 Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 Przy takiej podmiance stracić możesz tylko 1 oring 11,3x2,4 (niebieski), który trzyma końcówkę od strony opryskiwacza (czerwona). Nie jest to końcówka przymocowana na stałe i kiedy odjedzie po lancy w stronę drugiej strony lancy, oring wypada. W końcówce oryginalnej, jak nie ruszysz paluchem to nic nie wypadnie
scarab Opublikowano 6 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2016 Czym się różni Marolex Ergo od starej wersji? "Osprzęt" pasuje ze starego do nowego?
MaWe Opublikowano 7 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2016 W ergo jest elastyczny wężyk i na końcu ciężarek, inny zawór bezpieczeństwa, i na spuście jest blokada( nie trzeba ciagle trzymać ) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KrzysiekBB Opublikowano 11 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2016 Ma ktoś namiary na szara dysze teejet? Internety przeszukałem i nici. I pytanie czy jak podepnę pod Marolexa 3k http://allegro.pl/k41-kompresor-samochodowy-dwutlokowy-sprezarka-12v-i6231286139.html taki kompresor to ciśnienie nie będzie zbyt wysokie i nie rozsadzi opryskiwacza?
Donik Opublikowano 12 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie rozsadzi, bo zawór bezpieczeństwa upuszcza ciśnienie kiedy jest za wysokie
faraon3021 Opublikowano 13 Listopada 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2016 Jesli wydoli. Jesli nie, moze byc groznie. Pojemnik ma pewnie jakis zapas, ale bezpieczniej nie sprawdzac jaki. Najwazniejsze bezpieczenstwo.
bbielo Opublikowano 15 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2016 Cześć, mam problem z Marolexem 3000 Ergo. Chciałem go przerobić na pianownice na zestawie wkładek z Glorii (niebieska, czerwona, czarna) i dyszy herbicydowej Marolexa. Korzystam z piany K2 Bora w stężeniu 1:30 - 1:20 i ciągle mam efekt mleka... No może mu bliżej do takiego zepsutego mleka albo innej śmietany Nie wiem co jest grane. Dziurka zrobiona pineską biurową na ciepło, pare razy poprawiałem, żeby była pewność że się nie zasklepia (ale nie powiększyła się w średnicy). Usunąłem ciężarek z sitkiem z końca rurki. Zestaw jak na foto: Pierwsze co widzę w porównaniu do zdjęć z pierwszej strony to ta 'wkładka w marolexa' pierwsza z całej armii (na foto Tworka z 1 strony ta czerwona) - nie dostałem czegoś takiego w zestawie, dostałem w zamian taką fabryczną dwuczęściową dyszę do spryskiwacza (ta żółta). Spiłowałem wkładkę czerwoną glorii żeby weszła w Marolexa, ale przedobrzylem i zrobiłem małe pęknięcie na bocznej ściance, ma to wpływ? Później wkładałem filce bezpośrednio (bez plastiku z Glorii) i jakby bez zmian. Jedynie jak kończył mi się roztwór i spadało ciśnienie to zaczęło się plucie pianą, ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. Robiłem na 3-5 filcach, ale wg mnie problem tkwi w złym dobraniu elementów i dysz. Ma ktoś jakiś pomysł jak z tym podziałać?
bbielo Opublikowano 16 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2016 Nie mogę edytować, więc piszę ppp. Temat chyba udało się ogarnąć, zrobiłem większą dziurkę i przetarłem drugą wkładkę z Glorii. Pianownica pianuje, chociaż ta dysza niezbyt mi pasuje bo strumień na skrajach jest mocniejszy. Generalna próba dzisiaj, ale jest nieźle
ARTurde Opublikowano 16 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2016 Kompletna pianownica - MAROLEX 3000 Pozdrawiam - Artur
Shark Opublikowano 22 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Listopada 2016 Panowie czytałem temat wiele razy. Uznałem, że wszystko wiem i zakupiłem co trzeba. Dziś zabieram się za przeróbkę Marolex Master Ergo 3000 i mały zonk. Końcówka nie chce wejść do opryskiwacza. Czy w miejscu "B" też należy zeszlifować średnicę ? Bo ja byłem przekonany, że szlifujemy tylko w miejscu "A" średnicę by weszło w nakrętkę. Czy jest OK i trzeba szlifować obie średnice czy jest coś nie tak ?
maciek-drummer Opublikowano 22 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Listopada 2016 Zamiast szlifować i upychać plastikowe końcówki, uważam że lepiej kupić sitko aluminiowe od kranu w castoramie i założyć zaraz za dyszę. U mnie to rozwiązanie super się sprawdziło.
KrzysiekBB Opublikowano 24 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2016 Panowie czytałem temat wiele razy. Uznałem, że wszystko wiem i zakupiłem co trzeba. Dziś zabieram się za przeróbkę Marolex Master Ergo 3000 i mały zonk.Końcówka nie chce wejść do opryskiwacza. Czy w miejscu "B" też należy zeszlifować średnicę ? Bo ja byłem przekonany, że szlifujemy tylko w miejscu "A" średnicę by weszło w nakrętkę. Czy jest OK i trzeba szlifować obie średnice czy jest coś nie tak ? Tak musisz obie szlifować.
austin Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2016 A u mnie wychodzi za rzadka piana. filce z glorii czy te podkładki filcowe testowane na 2szt ,3 i 4 i tak samo.Dysza szara. Piana z shiny garage a proporcja to 50ml na 1 litr wody czy nawet jak kolega namawiał 1:7 i tak samo rzadka i szybko spływa z samochodu
jedrek1980 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2016 A u mnie wychodzi za rzadka piana. filce z glorii czy te podkładki filcowe testowane na 2szt ,3 i 4 i tak samo.Dysza szara. Piana z shiny garage a proporcja to 50ml na 1 litr wody czy nawet jak kolega namawiał 1:7 i tak samo rzadka i szybko spływa z samochodu Moze za duża dziurka zrobiona
austin Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 A u mnie wychodzi za rzadka piana. filce z glorii czy te podkładki filcowe testowane na 2szt ,3 i 4 i tak samo.Dysza szara. Piana z shiny garage a proporcja to 50ml na 1 litr wody czy nawet jak kolega namawiał 1:7 i tak samo rzadka i szybko spływa z samochodu Moze za duża dziurka zrobiona Udało mi się piana jak śmietana i zaraz idę przetestować na aucie problem było z dziurką i zakleiłem i odnowa zrobiłem tym razem wiertełko 0.8mm
MaWe Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 Takie głupie pytanie jak zaklejacie otwór ? Lutownica ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
austin Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2016 Takie głupie pytanie jak zaklejacie otwór ? Lutownica ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja gorącym klejem zrobiłem
faraon3021 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2016 Igla rozgrzana nad gazem.
MaWe Opublikowano 15 Grudnia 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2016 W końcu uruchomiłem swoją pianownice i mam pytanie Piana jest fajna gęsta dobrze pokrywa mytą powierzchnie ale Musiałem dać 4 filce Co zrobić zeby zmniejszyć ich ilość Zrobić pianę bardziej puszysta ?? Większa/mniejsza dziurka w rurce Czy stężenie chemii Użyta Magi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
faraon3021 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2016 Wiecej powietrza albo chemii. Opcjonalnie jednego i drugiego.
