Mam jeszcze pytanko gdzie najlepiej/najtaniej zakupić cały kpl potrzebny do przeróbki
Napisz do kolegi kusiu podpowie gdzie najtaniej brał.
Tylko właśnie te filce ShibingCar Mr.Foamer nikt chyba nie ma z nimi doświadczenia na Marolexie zaryzykuje jak będę w Krakowie i kupię :) zobaczymy CP z tego wyjdzie bo właśnie jedynie z filcami mam problem... :(
Witam, wszystkich. Z racji iż nie odnalazłem w temacie nic o modelu AM12PR http://sklep.marolex.pl/auto-myjka-premium12-l.html chciałem dopytać czy w nim również trzeba zastosować takie przeróbki jak w opisywanych przez Was wersjach Master 1500 itp? Mam to szczęśćie posiadać właśnie ten produkt (dobra teściowa załatwiła, po znajomości :D ) I chciałem zacząć korzystać z niego jak z pianownicy. Ktoś coś doradzi?
Pozdr
Wojtek
Mógłbym prosić o "rozpiskę" a najlepiej linki do tych odpowiednich dysz każdej z firm ??
Która z nich będzie najlepsza ??
Hej, to mój pierwszy post na forum, więc chciałbym się przywitać.
Mam otóż taki problem, poszedłem za ciosem i zamiast brać opryskiwacz 2 litrowy wziąłem 6 litrowy od kwazara.
Końcówkę mam niebieską również z tej firmy.
Dzisiaj podłączyłem całość, zrobiłem 1 otwór w tym wężu, a do końcówki zacząłem wsadzać kombinacje filcu pod meble i gąbki (takiej jak ktoś na początku). Piana to car max z tenzi, dałem prawie 2 litry i 60 ml piany. Efekt był taki sobie, mleko spływało. Na oko mało powietrza, jak włożyłem i filce i gąbkę to widać, że za grubo, a mimo to mleko leci. Dorobiłem drugą dziurę w wężu i jest lepiej, ale nadal pianie dużo brakuje. Nie wiem co zrobić, trzeci otwór jest bezsensu raczej.
Filc, którego używam to takie grube podkładki ze zdjętym klejem, to nie te z ikea.
Zamiast robic dodatkowe dziury powinieneś pomysleć o roztworze. 60ml piany na 2 litry wody to troche za mało.
Jeszcze troche to samą wode bedziecie lać i narzekać że woda leci :(
Ile proponujesz?
Powodzenia :ad:
Nie ma co kombinowac ustawien na wiecej niz 30 ml na litr
Ja robie 100-110 ml na banke 5 litrow i domywa jak trzeba. :P
Z pierwszego postu tutaj. Stąd też użyłem właśnie takiego roztworu.
Update- dałem ~40 ml na litr i piana była spoko. Problemem u mnie było to, że filce nachodziły na końcówkę i tworzyło się przez to mleko.
Poradziłem sobie wkładając filce, odwróconą końcówkę z perforowaną stalą dookoła i dopiero nałożyłem na to prawidłowo niebieską herbicydową.
Jedyny problem jaki teraz mam to nierówna praca, za to w równych odstępach ;)
Koledzy czy gdzieś jeszcze można kupić same filce od Glorii (do przeróbki Marolexa)?
Z tego co widzę, to we wszystkich sklepach są same końcówki plastikowe, ale nie ma filcy.
Dzięki za info
Kupuj te plastikowe , wystarczy trochę pilniczkiem spiłować i pasują również .
Kiedyś dzwoniłem do dystrybutora Glorii i samych filców już się nie dostanie, tylko w końcówkach z sitkiem...
W tych koncowkach tez masz filce. I to wiecej niz w starych zestawach samych filcow.
No i nie ma problemu zapychania dyszy filcami. Polecam kolorowe końcówki od glorii wystarczy tylko trochę dookoła spiłować :)
które to dokładnie końcówki ??
możesz jakiegoś linka informacyjnego podesłać... z tego co pamiętam w starym opryskiwaczu to właśnie miałem problem z tym , że filce wchodziły za głęboko i zapychały mi dyszke...
Wczoraj przyszedł mi marolex3000 z lancą więc zabieram się za przerabianie...
Mam w sumie niebieska dysze herbicydową ale chciałbym się ustrzec właśnie "objawu" zapychania dyszy filcem...
Chwilowo rezygnuje z zakupu tych dyszek... Znalazłem u siebie stary kran i wytargałem z niego takie plastikowe siteczko. Muszę to tylko ładnie dociąć i powinno być wszystko OK.
HI guys,
Sorry I haven't posted in a while but only had time to wash my car last week since I've last wrote here.
Anyhow,
I tried with the pelts. I first used 2 of them and approx 60ml valet pro advanced snow foam to 1.5L of water. I was a little watery.
This was the result:
I wasn't happy so I went to 3 pelts and I doubled the concentration of soap
I got this:
I still didn't liked it, so I went back to the 2 pelts to see if the increased concentration helped. Was still bad:
Any suggestions to find out what I am doing wrong?
I am pumping it as much as I can, but only at the beginning it looks nice, after wards the foam is uneven, sometimes big lumps sometimes fine mist. But generally very uneven.
What concentration of soap should I use?
The pelts look exactly like the ones you have.
Thank you for your time :)
P.S. if someone could point me to the admin. I get a strange error when I try to access the user control panel. I get this error: Capture.png
