Poprawinie zrobione modyfikacje, daja taki efekt bez chemii.
Ja mam w lancy jeden filc pod meble. wielkosci wewnetrznej srednicy oringu.
Pilnuj zeby filc nie wszedl do koncowki, i jej nie zatykal.
Filce nie wchodzą w dyszę bo według porad z tematu zastosowałem sitko metalowe.
Chyba te moje filce są jakieś Cienkie ;/ muszę pokombinować z nowymi. :o
i zawsze bedzie dobra piana.
oj nie zawsze :oops: Powiadasz Faraon, że wystarczy jeden filc szafkowy (pyt. 1)?
Opis na 1 str czytałem wiele razy - lanca, dziurka wypalona, jeden lub dwa filce szafkowe, Shiny Garage Fruit Snow Foam, a efekt dośc daleki od pokazywanych na filmach. Nie mogę uzyskać odpowiednio mięsistej piany. Jak wychodzi dość gęsta, to marolex raczej pluje niż wali jednostajnym rozpylaczem.
A dziś po wielu próbach z róznymi wariantami, pompka zaczęła mi tempo chodzić. Gdzieś posiałem instrukcję marolexa
pyt 2. czy się smaruje marolexa? Na półkach z akcesoriami widziałem jakiś smar silikonowy. Smarujecie? Jeśli tak, jak często?
pyt3. Na filmach na jednym napompowaniu macie spore pokrycie - > pół boku auta. U mnie co chwila muszę pompować. Czy "ostro" dopompowujecia marolexa?, czy tylko tak z czuciem? (wiem, że trudno to bedzie określić)
keszelski,
Ad.1. może wrzuć filmik jak to wygląda u Ciebie? Wiesz, jeżeli wszystko zrobiłeś według poradnika, to piana powinna być przyzwoita.
Ad.2 Tak, warto przesmarować Marolexa, ale tylko wtedy gdy tłok zaczyna ciężko chodzić. Dlatego żeby nie robić tego często, lepiej nie zostawiać piany w zbiorniku, a jeżeli zachodzi taka potrzeba to dobrze jest podnieść tłok do góry - piana wpada do tłoka i wypłukuje smar gdy ten jest w dolnym położeniu.
Ad.3. Na filmikach często jest tak, że filmy nagrywane są gdy Marolex jest w połowie, albo i mniej, pełny.
Jeżeli nawet wtedy masz dość krótki czas pianowania to warto zastanowić się nad zmniejszeniem otworu w rurce ;)
Ja nie zwracam na to uwagi, ale mozesz pompowac az zaworek zacznie puszczac.
A co do pokrycia, to im mniej cieczy tym wiecej powietrza i dluzsza praca.
Przy konserwacji tloczka, to polecam smarowanie co kilka razy, jako profilaktyka, a nie jako naprawa, juz zacinajacej sie pompki.
Ja również mam wciąż identyczny problem, wszystko zrobione zgodnie z poradnikiem a marolex po napompowaniu pluje pianą zamiast dawać równomiernie.
Bardzo możliwe, że spaprałem robotę z wypalaniem dziurki, wie ktoś może czy da radę kupić sam wężyk?
coded, jeżeli problem polega tylko na za dużym otworze to możesz jeszcze spróbować podgrzać igłę i jej bokiem zasklepić otwór, nadtapiając odrobinę materiał z którego wężyk jest wykonany ;), później możesz wypalić otwór ponownie (tylko radziłbym w innym miejscu ;) )
Ja u siebie też mam same problemy.
Po napompowaniu jest fajna piana, ale po kilku sekundach zaczyna pluć, jakby nie miał ciśnienia. Filce z glorii, na każdej pianie tak samo ( tenzi, magifoam, shiny ). Wydawało mi się, że filce wchodzą do dyszy i je zatykają. Kupiłem lancę 15cm, zrobiłem dodatkowo prowizoryczne sitko, żeby zatrzymać filc i dalej to samo..
coded, możesz odwrócić stronami, chyba że już z dwóch stron zrobiłeś dziurki.
eremsc za duża dziurka, albo za dużo wkładek filcowych.
Poluźnij trochę Nakrętkę od Filcy i Dyszy u mnie pomogło miałem ten sam objaw.
Jak nie pomoże to za mocno dokręcone również w miejscu łączenia lancy z opryskiwaczem. To czerwone ustrojstwo za mocno się wcisnęło w otwór a przez to naciskając na przycisk tłoczek ma mały zakres ruchu.
witam
Jestem przed zakupem Marolexa. Znalazłem firmę, w której można wszystko kupić w dobrych cenach - wiadomo plus, że jedna wysyłka. Przykładowe ceny: Marolex 2000 Plus - 34,85 zł, Marolex 1500 Plus - 33,50 zł, lanca modułowa - 12,90 zł. Piszę bo ceny są świetne, może ktoś chce kupić to dam namiar na PW.
Pytania:
1. Za 2-3 tyg. sklep będzie miał dostępnego Marolexa 3000 w cenie 43 zł. Czy warto poczekać ten okres i zamówić 3000 ze względu na pojemność i czas pianowania? Jaka jest różnica w czasie?
2. Czy brać zestaw dysz Z09j3 (herbicydowe, 110 stopni, różne wydatki) za 15,90 zł i ładować niebieską z zestawu czy lepiej zakupić dyszę od Glorii? Jakie są różnice w użytkowaniu?
3. Czy opłaca się kupować wkładki od Glorii z filcami(3 kolory) lub filce od Glorii (cztery żółte) czy jest dobra alternatywa? Co jest najlepsze do lancy modułowej?
Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
Podbije pytanie kolegi wyżej i dodatkowo się dopytam :)
Marolex zwykły , a Industry będzie się różnił tylko podzespołami (uszczelki) bardziej odporniejsze na chemie ?
Jeśli chcecie zrobić pianownicę najtańszym kosztem to weźcie zwykłego 2l marolexa. W zupełności przy zapełnieniu do 1,5l roztworem starczy to na opsikanie całego samochodu z kołami. W dodatku jak pianujecie w domu to polecam do górnej części wywiercić w zbiornik dziurkę, wsadzić tam wentyl i wtedy poprzez wężyk doprowadzić powietrze. Ja jako kompresor używam tego od lodówki. Taki komplet i jazda, nic innego nie potrzeba i kupować cholera wie co, bo zaraz to wyniesie koszt pianownicy PA. Aktywna piana to nie substancja żrąca, już nie przesadzajcie... Przepłukacie po pianowaniu opryskiwacz i nic się nie dzieje pozdrawiam :)
dokładnie tak.
Dla zainteresowanych już mają w cenie 45,90zł . Ogolnie ceny maja przystępne .
Juz kupiłem i wydawało mi sie ze po zalaniu 1.5l bd mogł dłuzej popianowac wystarcza na 2 drzwi w kombiaku, moze mam za duza dziurke;/ bd cos modził jeszcze bo jestem troche niezadowolony :( ale piana marzenie :D
A ja mam problem z otrzymaniem dobrej piany.
Mam i filce pod meble i te z wkładek do butów, z klejem i bez, dawałem też gąbkę z aplikatora czarnego, taką gęstą. Pianę mam cały czas jak mleko, dopiero po upchaniu sporej ilości filców i gąbek otrzymałem fajną pianę, ale wtedy mam za duży opór i ledwo leci.
Drugim problemem jest to, że piana psika z dyszy na boki, a na środku nie. Można podstawić palec i jest suchy.
