faraon3021 Opublikowano 18 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Września 2014 Egeba, A jak zakrecisz opryskiwacz poziom sie zmienia?
Egeba Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2014 zmienia się o jakieś 2mm, ale imho bylo by bez sensu żeby skala pokazywała 1L przy zakręconym, płynu się nalewa na odkręconym :] teraz to juz nie jest jakiś istotny problem ze skala, po prostu sobie zaznaczę gdzie jest 1l i juz. btw. dzięki za instrukcje
faraon3021 Opublikowano 19 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Września 2014 płynu się nalewa na odkręconym :] Za to ubywa go przy zakreconym U nas to tylko minuta. Mozliwe jednak. ze inni pozostawiaja roztwor dluzej w opryskiwaczu, i dobrze by bylo wiedziec ile jeszcze go tam pozostalo. Jesli to tylko 2 mm, to faktycznie nie ma to znaczenia.
darosxxl Opublikowano 21 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2014 zakupilem nowe filce od glori i sa duzo lepsze od moich czarnych ktore testowalem wczesciej. spilowalem troszke obudowe z filcami aby weszla w koncowke marolexa, z efektu jestem zadowolony pianuje tak (valet pro 1:25) zadka, szeroki strumien ale taka lubie.
faraon3021 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Września 2014 darosxxl, A jak tam gapie w Londynie?
darosxxl Opublikowano 21 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2014 znalazlem miejsce przy sklepie spozywczym to spokuj i cisza ale teraz bylem na innej myjce to ktos tam patrzyl ale ogolnie ok, byl tez gosciu biala BMW coupe stal za mna i myl z wiadra , nie widzialem z kad ale mial juz wode z szamponem i rekawice , ja z myjki wracam pod dom i myje rekawica 2 filce piana idzie szeroko i szybko. widzialem ze tu stosuja duze opryskiwacze na recznej myjni do kól i chyba na plesn i zielone glony, nieraz samochody sa zielone od glonow jak dlugo stoja, dziwne ale marolex jest bardzo znany w azji na myjniach szukam z czego zrobic taka przedluzke
KondzioR. Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 Witam. Panowie skąd wszystko zamawiać żeby wyszło jak najtaniej i jak najmniej przesyłek.. Bo narazie znalazłem opryskiwacz na stronie marolexa, filce na allegro a dysze na polishangel.. ehh
wega67 Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 WItam, pytanko. Te lance są dostępne co na filmiku ? czy to jakaś samoróbka ? z filcami bo piana jest kosmiczna link
wilk30 Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 to jest koreanska końcówka http://flashwax.co.kr/shop/shopdetail.h ... uid=281677 do kupienia ale nie znam koreanskiego:D
wega67 Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 to jest koreanska końcówka http://flashwax.co.kr/shop/shopdetail.h ... uid=281677do kupienia ale nie znam koreanskiego:D Właśnie chodzi mi o możliwość kupna, na ebay znalazłem ale już aukcja dawno zakończona. Dziwnę, że pomysłowy Polak nie wpadł na coś takiego, bo przy 5 litrowym marolex robi szał ilość na jednym pompowaniu jak i piana.
KondzioR. Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 Prosiłbym o szybką pomoc bo jutro musze zamówić marolexa
knzz Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 Prosiłbym o szybką pomoc bo jutro musze zamówić marolexa To coś słabo szukasz a google nie gryzie http://www.fungichem.pl/category/oprysk ... ryskiwacze
KondzioR. Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Nie rozumiesz mnie kolego. Skąd zamówić filce i dysze, żeby z jednej strony.. Bo płacić dwa razy za przesyłkę po 12-15zł to mi sie nie widzi..
jerzykilerr Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Ciężko będzie z jednej strony - mi się nie udało znaleźć.
kamilgt Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 w polishangel kupujesz dyszę i te wkładki kolorowe, a ze strony marolexa czy jakiegoś ogrodniczego kupujesz marolexa i przedłużkę 15 cm
osa_607 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 U MX'ów kupiłem dyszę Teejet oraz komplet filców, wszystko od Glorii. Na znanym portalu aukcyjnym możesz również kupić marolexa i lancę (u jednego sprzedawcy, tak aby ograniczyć koszty wysyłki)
knzz Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Nie rozumiesz mnie kolego. Skąd zamówić filce i dysze, żeby z jednej strony.. Bo płacić dwa razy za przesyłkę po 12-15zł to mi sie nie widzi.. Ja kupiłem w sklepie który Ci podesłałem a filce dociąłem sam i śmiga aż miło Tak jak napisali wyżej nie kupisz wszystkiego w jednym sklepie ;/
keszelski Opublikowano 25 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2014 Mam marolexa zrobionego wg tutejszego przepisu tj. z lancą, z 2 filcami (szafkowe) w O-ringach, jeden na wlocie dyszy, drugi na wylocie, dysza niebieska, nowa. Uzyskuję dość dobrą pianę, ale kąt rozpylania jest wąski, dużo węższy niż pokazują to filmy udanych przeróbek marolexa). Jak przyjdzie mi myć auto w sobotę, to będzie trochę machania w lewo/prawo, żeby uzyskać dobre pokrycie tak wąskim rozpylaczem. Czy macie jakieś sugestie co może być przyczyną małego kąta rozpylania?
Egeba Opublikowano 25 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2014 możliwe ze dysza się zapycha filcem, ja mam filc z jakiegoś kapelusza i mi zatykał dysze prawie całkowicie, dałem miedzy dysze a filce krążek z szorstkiej strony gąbki kuchennej i już nie zatyka a strumień jest prawidlowy
KondzioR. Opublikowano 29 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2014 Witam. Dziś przerobiłem marolexa, zrobiłem mały błąd przy robieniu dziurki pineską, ale zakleiłem taśmą bezbarwną i obróciłem rurke i jest ok. foto : https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 97fd9e366d Piana BLINK 50ml/1,5l wody Co sądzicie?
KondzioR. Opublikowano 30 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2014 Jest mały problem jeszcze. Jak zrobiłem tą dziurkę źle to zakleiłem ją tą bezbarwną taśmą, obróciłem rurke na drugą strone i w cieczy ta taśma sie odkleiła.. ale nie zauważyłem raczej żadnych zmian z tą dziurką, czy może tak zostać? przecież to tylko dziurka po pinesce..
Biszkopt Opublikowano 1 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2014 Jak chcesz zakleić, to podgrzej np. nożyk nad gazem i tym nożykiem "załataj" ubytek - robiłem to wiele razy, bo np. raz za duża dziurka, raz wyszły 4 zamiast 3, etc.
osa_607 Opublikowano 1 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2014 KondzioR., skoro dziurka w rurce jest "na dole", to nic nie będzie. Przecież przez większość czasu i tak będzie zanurzona w roztworze piany z wodą
salo Opublikowano 18 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2014 Przymierzam się do zakupu marolexa 3000 z zestawem do modyfikacji. Chciałbym się tylko upewnić, czy te części podpasują też do tego modelu (wzięte z manuala do M2000): lanca modułowa 15cm filce GLORIA Foam Master 10 dysza teejet 110*2.4l/min I jeszcze pytanie do tych filców. Czy one się zużywają? Kupić na początku 1 zestaw z 3 sztukami, czy od razu więcej? Z góry dzięki za pomoc Edit: Przy okazji - gdyby ktoś z Katowic / okolic planował podobne zakupy, to proszę o kontakt - można się podzielić kosztami przesyłki.
