kamilkok Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Co do usuwania brudu to mam nawet wrażenie ze działa lepiej od dimera na karherowej pianownucy To pobawie się filcami
kM3 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Ktoś z Warszawy chętny na zamówienie Marolexa 3000?
Stark Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Ktoś z Warszawy chętny na zamówienie Marolexa 3000? Ja mogę wziąć. W jakiej cenie i gdzie?
kM3 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Dla wszystkich zainteresowanych nowym Marolexem Master 3000, który jest dostępny tylko u oficjalnego dystrybutora, poprzez kontakt z biurem obsługi klienta, koszt takiego opryskiwacza do modyfikacji to 45 zł, przesyłka za pobraniem bo inaczej nie chcą wysyłać 18,50 zł. Jako że moja dwa egzemplarze nalazły nowych właścicieli, jadą już do mnie dwa nowe 3000
widmo82 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Kompletuję "zabawki" do przeróbki marolexa 2000 i jestem na etapie dobrania dysz. Piszecie, że pasuje ta z zestawu 3sztuk marolexa, ale na filmie jest info, że można założyć dyszę TEEJET 110* 2,4l/min. Czy to chodzi o TEEJET TP11006-VP ?? Znalazłem je na alledrogo po 4,2+5zł polecony Wg. sprzedawcy: Zakładając przeciętne ciśnienie robocze - 3 bary to byłyby dysze ....11006 (szare) mam dostępne w grupach XR i TP. Wg. katalogu na http://www.teejet.com/media/329818/009- ... 50a-pl.pdf to niezależnie czy ciśnienie robocze jest 2,3,4bary to i tak jest taka sama dysza. Różnica będzie jedynie przy wydajności, która będzie od 2l/min do 2.7l/min przy 4barach. Co do dysz marolexa pakowanych po 3szt. to widzę zdjęcia opakowań gdzie są trzy niebieskie lub niebieska+czerwona+zółta. Różni sprzedawcy opisują je jako Z09j3p i Z09j3 Dla naszych przeróbek będą lepsze te z zestawu Z09j3p o kącie 110 czy te z zestawu Z09j3 o kącie 80? Teoretycznie im szerszy kąt tym lepiej, ale może zmieniają się też inne parametry? Jeśli dobrze widzę to chyba przepływ wody bardzo się zmniejsza. [ Dodano: 25 Sierpień 2014, 14:50 ] (Chyba) pierwszy polski przerobiony Marolex 3000. Musimy jeszcze trochę popracować nad optymalizacją przeróbki, żeby piana była lepsza. Dysza oryginalna z Glorii Wkładki spieniające oryginalne Glorii Piana Auto Brite Magic Foam Jak ciśnienie spadało to zaczynało lecieć mleko Jestem na otwarty na sugestie - chwilowy brak czasu na szukanie na forum Hej. Jakie stężenie dajesz na tej pianie? Ja dopiero kompletuje zestawik, ale piane kupilem taka jak Ty. Filce mam z glorii a dysze bedą albo te niebieskie z Marolexa lub szare TEEJET TP11006-VP 110stopni Podobno uzywanie Marolexa 3000 jest troche nieporeczne. Niby leje sie jakies 2-2.5l +waga opryskiwacza to nie jest wiele, ale jak Twoja opinia? Dobrze sie trzyma w jednej ręce?
darosxxl Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2014 pierwsze mycie mam za soba, marolex 1500 przerobiony ,szukam innych filcow aby dopracowac pianowanie. w ktorym sklepie sa jeszcze filce od glorii krotki film jak to wyszlo ale mialem tu w UK tylko czarno brazowy filc, i aby szybko poszlo na myjni zmienilem na zadsza piane.
widmo82 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Filce do glorii teraz są ale w plastikach z ktorych mozesz je wyciagnac. np. tu: http://carok.pl/sklep/towar.1949.gloria ... plety.html w nich jest w sumie 9sztuk jesli dobrze pamietam a w poprzednich zestawach bez plastików było 4szt.
osa_607 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2014 widmo82, nie jest przypadkiem 6 sztuk (3, 2 oraz 1)? Ostatnio składałem Marolexa z tymi filcami i trzeba trochę je spiłować. Przede wszystkim kołnierz należy zmniejszyć oraz pozostałą część trochę spiłować i zmniejszyć jej obwód.
Kali S4 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2014 jest tak jak napisał widmo82 , 9 sztuk
widmo82 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Ja swojego Marolexa 3000 dostanę dziś, zakładałem opcje wyciągnięcia filcy zamiast piłowania. Ktoś doradzi czemu opcja piłowania tych plastików i ich użycia jest lepsza od tej znanej z poprzednich przeróbek kiedy to kupowało się same filce?
GR_BKP Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Nie zgniatają się i łatwiej się używa przekładając wkładkę z konkretną ilością filcu.
kamilgt Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2014 widmo82, filce we wkładkach są chyba mniejsze niż te co były sprzedawane oddzielnie bo u mnie latały jak wiadomo kto po pustym sklepie
widmo82 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Nie mam porownania do poprzednich filcy bo ich nigdy nie mialem. Filce z Glorii Poszperalem trochę na youtube i widzę, że Azjaci bardzo polubili nasz produkt Popatrzcie sobie na ten profil: https://www.youtube.com/user/lalayumin/videos Ciekawe co to za dysze Marolex mógłby sobie zrobić taką typową piaskownicę, aby ludzie już nie musieli kombinować. Gdyby dodali zaworek pod kompresor to już bajka EDIT: Mój przerobiony Marolex 3000 3 filce z Glorii zapakowane w czerwony plastik Piana Magifoam 45ml/1l Dysza Teejet TP11006-VP (Duże znaczenie ma wielkość dziurki w rurce. Zbyt mała: piana tryska jakby było jej mało a zbyt duża: kaszle/pluje pianą.
faraon3021 Opublikowano 2 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Gdyby ktos chcial zmodzic Kwazara to znalazlem takie cos http://sklep.beps.pl/kwazar-dysza-spien ... -p-32.html
osa_607 Opublikowano 2 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Z tego co wyczytałem, to zbyt duży otwór w rurce może być przyczyną krótkiego pryskania, tak? Czy zwykła igła do szycia zrobi otwór odpowiedniej wielkości? Pytam, bo zrobiłem chyba za duży otwór i dość krótko pryska mój Marolex Dodatkowo występuje efekt przerywania podczas "natryskiwania" czy to piany czy samej wody. Po przeprowadzonych próba doszedłem do wniosku, że to wina (najprawdopodobniej) zbyt dużego otworu, tak więc moje pytanie jest takie jak powyżej
faraon3021 Opublikowano 2 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Z tego co wyczytałem, to zbyt duży otwór w rurce może być przyczyną krótkiego pryskania, tak? Czy zwykła igła do szycia zrobi otwór odpowiedniej wielkości? Tak i tak
exantuss Opublikowano 2 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Panowie w takim razie czym najlepiej zrobić dziurkę? Zrobiłem pineską tak jak pokazuje Tworek w filmiku i marolex pluje pianą.
faraon3021 Opublikowano 2 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Przeczytaj pierwsza strone tematu. Zastosuj sie do wskazowek (lacznie z filcami i stezeniami) i nie bedzie problemu.
widmo82 Opublikowano 3 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2014 osa_607 zadajesz pytanie a post wyżej masz wskazówkę na nie. Tak można zrobić igłą otworek, ale którą? Ja mierzyłem swoje igły i mam takie co mają w połowie swojej długości 0.5mm, ale mam też taką co ma 2mm Moja rada: 3filce 40-50ml dobrej piany na 1l ciepłej wody i malutki otworek ok 1-2cm poniżej górnej częsci rurki. Jak nadal tryska wręcz wodą a nie pianą to dziureczkę powiekszamy. Jak zaczyna Kaszleć grubymi kluskami piany tzn. że musimy zakleić otworek taśmą klejącą i zrobić kolejną. Napisałem 40-50ml bo nie wiem jakiej piany kto używa. Ja uzywam MagiFoam i uważam, że zejście poniżej 45ml z pianą nie ma sensu. Może jeszcze muszę coś zmodyfikować, ale jak dotychczas mniejsze stężenie pogarszało znacznie efekt. - link do youtube podawałem wyżej. A wy ile lejecie piany?
osa_607 Opublikowano 3 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2014 widmo82, moje niedopatrzenie. Jakoś umknęło mi ostatnie zdanie, ale w każdym razie również doszedłem do takich wniosków. Mam identyczny zestaw jak ten z twojego posta i jedynym problemem była właśnie wielkość dziurki. Dzisiaj po robocie zrobię dziurkę zwykłą igłą i zobaczę co będzie albo będzie dobrze, albo będę powiększał ją. Co do stężenia piany, to daję około 50ml na litr (Blink Forest Berries). [ Dodano: 3 Wrzesień 2014, 10:23 ] Skoro jest możliwe 1:20, to mieści się w dolnej granicy. Jak na razie używałem jej dwa razy, tak więc stężenie jest do dopracowania. Nie próbowałem mocniejszego, bo denerwowało mnie to kichanie i stwierdziłem, że należy najpierw się z tym uporać. Dzisiaj będę testował wielkość dziurki w Marolexie, to przy okazji zrobię mocniejsze stężenie.
Barista Opublikowano 15 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2014 Może ktoś widział w jakimś sklepie stacjonarnym gdzieś w Warszawie przedłużkę lancy 15 cm do Marolexa ?
kamilgt Opublikowano 15 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2014 Barista, ja kupowałem w Wawrze/Wesołej, znalazłem ich na allegro
Egeba Opublikowano 18 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2014 Nie wiem jak to możliwe ale u mnie po wlaniu do Marolexa master 2000+ jednego litra wody(wg kuchennej miarki, sprawdzona pojemność) poziom jest na miarce na kresce miedzy 750 a 1000, czy u was tez jest zle wyskalowana miarka czy mam wybrakowany egzemplarz?
Moderator rychu Opublikowano 18 Września 2014 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Września 2014 Tak problem znany i poruszany w temacie. Z ciekawości muszę to sprawdzić u mnie, bo jakoś w skutecznym pianowaniu mi to nie przeszkadza.
Egeba Opublikowano 18 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2014 Dzięki za odpowiedz, przeczytałem ok 40 stron tematu i dalej już nie miałem siły :] może warto dodać informacje na 1 stronę do instrukcji montażu
