Polerka felg aluminiowych
  • Odpowiedzi 956
Możesz spróbować dotoczyć u tokarza :) bo jak felga dość rzadka to inne opcje mogą być problematyczne :)
Szukałem na allegro po średnicy dekielka ale za dużo to tam nie ma i chyba bede musiał dotaczać chyba ze dostane gdzies uniwersalne, stare mam w bagażniku wiec chyba udam sie po sklepach z akcesoriami samochodowymi i moze znajde gdzieś takowe
Dekielek na cały ten otwór duży, dostałem od gościa dekielki przy zakupie tych felg ale bym musial je przemalować lub cos bo wygladają identyko jak teUSUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNTU REGULAMINU tylko nie sa wypuknięte tylko bardziej płaskie ale ten sam wzór jest a mi sie to wogole nie podoba i zastanawiam sie czy na czarno by ich nie pomalować ale czy to bedzie pasowało do tych felg po polerce które wlasnie robie ..
moje pierwsze prace z felgami :)
Niestety nie mam zdjęcia przed. Tu zdjęcie po "papierkach"
po malowaniu:
Z bliska:
Jak mi poszło? :o
Wyglądają ok, ale trzeba było zwalić oponę i zalać lakier za rant ;) - ja tak robię, później nie ma niespodzianek po przyłożeniu karchera i latającym srebrze :roll:
jest zalane "za rant" bo taśma nie dotyka do rantu tylko przyklejona do opony...
Tak, ale tam gdzie doszedłeś lakierem tam też dojdziesz wodą, ja zalewam za cały duży rant do którego przylega opona :) co nie zmienia faktu, że robota wykonana dobrze :good:
dzięki, jak na pierwszy raz :)
Jak coś się będzie działo, to będzie poprawka bez opony choć bałem się trochę, że ten lakier będzie miększy niż oryginał i mi go porysują przy zakładaniu opony :o
Najlepiej użyj podkładu epoksydowego - dobra przyczepność, na to baza w wybranym kolorze i klar HS. Jeżdżę już 2 zimy na moich felgach i ani śladu odprysków czy zarysowań.
Moglbys podac jakiego podkladu uzyles i jakiej farby ?
farbę miałem dobrać u lakiernika, jednak doszliśmy do wniosku że pasuje kolor spraya firmy Car-Rep (http://www.gakra.pl/carrep.php?id=13) i taki kupiłem. Lakiernik doradzał dobrze przygotować powierzchnię/zmatowić i bez podkładu da radę więc położyłem sam lakier po przejechaniu wcześniej rantów: 120 -> 240 -> 800/1000 -> 2500
Moze sie za to zabiore jak bedzie cieplo i sucho
jak będzie ciepło i sucho, to będziesz zakładał koła i śmigał. Bierz się teraz dopóki nie zmieniłeś :good:
Honda stoi w garazu i czeka na cieple dni na letnich alufelgach z letnimi gumami :D
hhehe tzn w zime nie jeździsz ? a auto odpoczywa ;] ja koncze 2 felge w polerować i staram sie spieszyc bo wisna tuż tuż ;d :ad:
skoro stoi w garażu to ściągaj fele i do roboty to na sezon będzie jak znalazł. Nie ma na co czekać
Swoop, bardzo ładnie wyszło :good: też coś muszę spróbować z moimi zrobić ;)
ile zeszło na malowanie felg?;] bo się zastanawiam ile kupić;P
Ja kupiłem jednego spraya, bo malowałem tylko jedną felę, na próbę, ale w sumie chce 2 szt pomalować, więc spokojnie 1 spray powinien wystarczyć. Położyłem 3 warstwy farby a dziś poszedł klar
Klar na spray ? :o
bez znaczenia czy farba w sprayu czy bezbarwny ... to przecież to samo... miałem akurat Motipa pod ręką :good:
Chodzi mi, że kładziesz klar na farbę w sprayu która jest w połysku, powinieneś w takim razie tą powierzchnie zmatować bo klar nie będzie się trzymał. Klar kładzie się na bazę i to w krótkim odstępie czasowym, a baza jest matowa.
