Polerka felg aluminiowych
  • Odpowiedzi 956
Mackudlaczegonie zdrapywales lakieru z felg papierem scierym? Swego czasu polerowalem ramy od roweru do biketrialu i najpier lakier zdrapywalem papierami od 600-800 i lecialem do 2000 a nawet 2500 zeby na koniec filcem polerowac;)
Nie wiem czy komuś to pomoże, ale...
Praca rotacją na padzie 80mm i pastą autosol... Obroty 600-900-600... Celem było jako takie odświeżenie profilu felgi bez papierowania ściernego, usuwania wżerów itp - cztery koła zajęły mi godzinę nie licząc mycia (felg nie demontowałem). Wiem, że jakość wykonania ugodzi w niektóre założenia forum, ale samochód szedł na sprzedaż i właściciel nie za bardzo był skory inwestować w pełen treatment felg - miało się błyszczeć, więc zrobiłem co się dało... Można było wyciągnąć znacznie więcej, jednak ograniczał mnie znacznie czas i jeszcze bardziej "ustalenia z klientem"...
tak to wyglądało "z dalsza"
tutaj jeszcze fifty/fifty
i całe koło
Pozdrawiam
Użyłem wspomnianego SwirlX do felg (wcześniej poszedł Attack i glinka) - felgi stały się bardziej błyszczące, takie jakby "szklane" :)
Oczywiście większe rysy pozostały.
toja też cos napiszę
jeżeli chodzi o polerkę można robić na kilka sposobów
ja np znam dwa sprawdzone sposoby
1 papierami od 100 - zalezy od rys wżerów do papieru 2500 i koncowo pasta autosol metal polish i na to autosol alu polish. pierwsza pasta nakładana filcem na wiertarce a druga bawełniakiem na wiertarce.
2 papiery od 100 do 600 następnie pasty twarde rożnej gradacji na filcach i koncowo bawełniak i pasta zielona jak się nie mylę - na allegro jest drpampero (chyba dobrze napisałem) od niego kiedyś brałem komplety do polerek alu, chłop doradzi jak zapytacie i jest ok
ja zrobiłem u mnie 1 sposobem felgi i po wszystkim dbam pastą z megsa do alu
efekt :
a pokrywę silnika i rozpórkę robiłem pastami twardymi i blue b gone ;)
  • 2 miesiące temu...
Ja polerowałem felgę w moim moto. Nie używałem do tego Autosolu, jak wiele osób w tym wątku. Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Autosol daje świetne rezultaty, ale na kolektorach wydechowych, stali w motocyklach. Na aluminium lepsze rezultaty uzyskałem chociażby dzięki Meguiars NXT All Metal Polysh. Do polerowania felg użyłem specjalnych past w kostkach do polerowania aluminium, a wszystko maszynowo na specjalnych filcach oraz końcówkach. Efekt lustra jak ktoś wcześniej wspomniał w dużej mierze zależy od rodzaju aluminium.
a zeby odswierzyc polerke
to rotacja i welniak obroty 900 ??
a recznie filcem polerskim ?? czy czyms na bawelnie i pasta??
tak jakby mniej lustrzane sie zrobily felgi i chcial bym wlasnie przywrocic efekt lustra:)
art'ek próbuj :)
ja poleruję filcem na wiertarce pastą autosol, później poprawka ręcznie pastą megsa i szmatką z mikrofibry albo bawełnianą
malkolm, ja mam polerke zrobiona poprostu chcialem by bylo to typowe lustro no pasta juz do mnie idzie mothersa wiec bede sie bawic
tak wygladaly moje mieczysławy po polerce ;)
polerował pewien użytkownik tego forum, sam się nie brałem, bo ręcznie takiego efektu się nie uzyska... teraz czekam za felunkiem od corvetty, wrzuce w temat jak "się zrobią" :)
moje byłe polerowane Smoory - fajnie to wyglądało, ale chyba raczej nigdy więcej - strasznie upierdliwe w utrzymaniu, szczególnie przy skomplikowanych wzorach
Mam pytanie, czym najlepiej zakonserwować polerowane ranty z aluminium, tak żeby nie znikał efekt lustra? No i czym najlepiej czyścić np. po myciu całego auta? ;)
niczym nie zakonserwujesz bo straci blask... polerka nie lubi chemii najlepiej myc ciepłą wodą z ludwikiem, oczywiście najpierw porządnie opłukać żeby piasku nie było, wytrzeć do sucha i ewentualnie przelecieć pastą Mothers Mag & Aluminum Polish, która ci fajnie odświeży poler.
tu się mylisz !
ja tez kiedyś tak myślałem
Ludwik i inne płyny do naczyń zawierają sole i inne środki które niszczą gołe alu !!
do czyszczenia polecam Hot Rims Aluminium Wheel Cleaner lub innych środków do alu !
wiem że większość ludzi używa tego ludwika ale na dłuższą metę -dupa!
nie wiem, nie testowałem innych środków więc ciężko mi powiedzieć, ale koła które wcześniej wkleiłem myłem ludwikiem rok czasu i kompletnie nic się z nimi nie działo... Po każdym myciu trzeba po prostu dobrze wypłukać wszystko wodą.
jest kilka preparatów do mycia felg polerowanych, odradzam ludwika, w najgorszym wypadku można mydłem najlepiej szarym
A co jest nie tak z ludwikiem? Ja caly zeszly sezon mylem Purem i felga nie tracila blasku a i tak przed kazdym sezonem trzeba odswiezyc polerke. Czy ktos probowal myc szamponem samochodowym?
Czysto teoretycznie: gołemu aluminium szkodzą alkalia. Ludwik i inne płyny do ręcznego mycia naczyń nie są mocno alakliczne (często mają nawet niższe pH niż mydło w kostce)
  emes napisał(a):
Użyłem wspomnianego SwirlX do felg (wcześniej poszedł Attack i Glinka) - felgi stały się bardziej błyszczące, takie jakby "szklane" :)
Czy te Twoje felgi są koloru srebrny jasny brokat?
