Czym myjecie felgi ?
2 godziny temu, tryhp3 napisał(a):
Możesz podgrzać suszarką do włosów i palcem, albo plastikową szpachelką. Pozostałości popsikaj TAR REMOVERem i trochę twardszym pędzelkiem. Używanie ultra miękkich pędzelków do felg efektywne nie jest, zwłaszcza zimą. Czarne felgi na zimę odradzam. Co z tego, że będziesz się z nimi cackał jak piach i sól i tak Ci je załatwią.
Pierwszy właściciel dokonał takiej konfiguracji, czarne felgi są mniejsze.
Poszukuje polecajki płynów do mycia felg i opon raz w tygodniu do bieżącej pielęgnacji, coś sprawdzonego cena/jakość. Dzięki z góry
Ja ostatnio męcze płyn Moje Auto x neon pro. Nie jest to mocarz, ale zbiera przyzwoicie nawet na brudnych felgach, do bieżącego mycia bardzo spoko. Jeden produkt do felg i opon, i cenowo jest nie do przebicia - 5l za niecałą stówkę.
@Adrian89 jak dla mnie to on dość mocnym zawodnikiem jest. Dobrze mi się nim pracowało. Już po samym zapachu czuć, że siedzą w nim drażniące substancje nie mówiąc, że jak kapło mi na ranę to deczko piekło 😅
Może rzeczywiście źle to ująłem zawodnik jest dość mocny - miałem na myśli, że są mocniejsi ale jak wspomniałem radzi sobie nawet z brudnymi felgami plusem jest też na pewno, że jest rozrabialny i można go ładować z pianownicy. Chociaż tutaj z mojej strony porada. Do pianownicy trzeba go dobrze pożenić bo marolexa 3000 mi przytkał 1:1. Pomimo nabitego ciśnienia ledwo siurał i po próbach czyszczenia nic się nie zmieniało a po dolaniu monotlenku diwodoru problem zniknął. Być może przypadek, choć nie sądzę
Cena/jakość to pewnie jakiś koncentrat, najlepiej w opakowaniu 5L.
Shiny Garage EF Wheel Cleaner
ExceDe Ultimate Wheel Cleaner
Obydwa myją podobnie, mają inhibitory korozji. Pierwszego już chyba SG nie ma w ofercie a jeśli chodzi o drugi to już ExceDe nie ma nawet strony internetowej, ale obydwa da się jeszcze łatwo kupić.
Zasadowymi produktami tego typu można też myć opony.
