barteq161 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2012 mi tez sie pare ABW rozkleilo, ale po calonocnej wizycie na grzejniku rano byly znowu sklejone jak nowe
Maciej WTN Opublikowano 16 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2012 U mnie się jeszcze nie zdarzyło żeby sie rozkleiły
yukon Opublikowano 16 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2012 ale zaraz mówimy o rozklejaniu podczas pracy czy prania?
dzinkins Opublikowano 16 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2012 ale zaraz mówimy o rozklejaniu podczas pracy czy prania? pranie
escimo Opublikowano 16 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2012 Mi się podczas pracy rozkleił. Gąbka poleciała w daleki kąt garażu
blaszczu Opublikowano 17 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2012 Mi się podczas pracy rozkleił. Gąbka poleciała w daleki kąt garażu To samo zdarzyło mi się z padem Menzerny...
aro_77 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2012 ale zaraz mówimy o rozklejaniu podczas pracy czy prania? pranie Pamiętam, że jak byłem w ABW i rozmawiałem z Panem Andrzejem, zwracał mi uwagę że tych gąbek nie powinno się prać lub namaczać bo niestety mogą się rozkleić, zaleca tylko czyszczenie szczoteczką. Ja nie piorę tylko mydło w płynie i szczoteczka do rąk i szoruję, a potem wypłukać i wysuszyć. Suszenie, zawsze robię welurem w górę.
dzinkins Opublikowano 19 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2012 Pamiętam, że jak byłem w ABW i rozmawiałem z Panem Andrzejem, zwracał mi uwagę że tych gąbek nie powinno się prać lub namaczać bo niestety mogą się rozkleić, zaleca tylko czyszczenie szczoteczką. Ja nie piorę tylko mydło w płynie i szczoteczka do rąk i szoruję, a potem wypłukać i wysuszyć. Suszenie, zawsze robię welurem w górę. Zgadza się dlatego i tak wybieram pady 3M można z nimi robić co się chce i przetrwają wszystko
kamilgt Opublikowano 19 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2012 dzinkins, Może potrzebujesz dwa małe? Wspomóż zakup glorii
dzinkins Opublikowano 19 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2012 dzinkins, Może potrzebujesz dwa małe? Wspomóż zakup glorii Dokupiłem ostatnio, mam nadwyżkę
MM.MM Opublikowano 21 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2012 Ja normalnie pralem ABW i wszystko ok.
g.pajak Opublikowano 17 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2012 Panowie (i Panie), a ma ktoś doświadczenia z padami Lare serii Diamond? Zastanawiam się nad dokupieniem kompletu małych i dużych jako opcji do moich 3M, tak po prostu spróbować czegoś innego. Trochę mało opinii jest o nich i nie wiem czy warto EPL11 od Lare spisuje się świetnie, stąd mniemam, że i może pady mają nie najgorsze...
Borek Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 EPL11 od Lare spisuje się świetnie, stąd mniemam, że i może pady mają nie najgorsze... źle mniemasz żółty twardy - zaczął odrywać się grubymi kawałami po 1/4 auta biały i czarny trzymają fason, ale rzep odlazł przy 2 praniu (ręcznym) pomarańczowy żyje bo go jeszcze nie używałem cenowo wychodzą jak flexipady, a jakość to jakieś nieporozumienie, chyba że coś poprawili w międzyczasie
g.pajak Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 Dzięki Borek, za opinię. Super Może ktoś jeszcze miał styczność, jak wiadomo "jedna jaskółka..."
dareme89 Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 1.Hej a ja mam inne pytanie, czy Wy tez macie problem z flexipadami ze odklejaja sie? Dodam ze pady byly plukane sama woda 3 razy i wygladaja tak: 2.to samo tyczy sie zuzycia rantu, czy cos takiego jest akceptowalne i jeszcze duzo mozna pracowac takim padem czy trzeba nowy kupic, moze ktos ma zdjecie w jakim stanie pad juz powinien isc na smieci? 3.Czy to normalne ze zeby talerz mocujacy przy polerowaniu drugiego auta maszyna DA tak wygladal
kubik Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 Dzięki Borek, za opinię. Super Może ktoś jeszcze miał styczność, jak wiadomo "jedna jaskółka..." Czarny mogę ocenić jako Choć niewiele zrobiłem,ale bardzo miękki+struktura się sprawdza
Geno Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 dareme89, Pomarańczowy po jednym elemencie, praniu i całym samochodzie - rozkleił się dosyć znacznie, tak, jak na Twoim foto
fazy Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 początkowo uzywałem flexipads na DA to targała je strasznie wycinała gąbke do okoła, odklejała się rzep, albo rozrywala zaraz pod nim. Nie dalem za wygraną, pokleiłem. a Teraz kiedy pracuje na EPL'ce pady wyglądają dużo lepiej.
Geno Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 Ja pracowałem na LARE. Po pełnej korekcie auta pas do wywalenia.
S3ci0r Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 dareme89, w jaki sposób pierzesz te pady? wydaje mi się że woda zostaje w gąbce pod klejem co powoduje jego rozklejanie. gnieciesz pady jak pierzesz? ja moczę pad w ciepłej/letniej wodzie następnie pocieram mydłem całą jego powierzchnię po czym trzymając oburącz pad w dłoniach kciukami trę po jego powierzchni w kierunku od środka do zewnątrz co jakiś przekręcając padem. w celu osuszenia pada ściskam go pomiędzy dłońmi na prosto (coś jak zgniatarka) tak żeby nie powodować jego nadmiernych naprężeń po czym zakładam na maszynę i powoli rozkręcam aby wyzionął wodę ze swojego wnętrza, jadę tak do najwyższego biegu i trzymam na nim do momentu osuszenia - ręką sprawdzam czy woda już z niego nie chlapie (nawet taka mgiełka).
SJake Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 dareme89, reklamuj! Prawda starych wyjadaczy jest taka.... "Kupisz ujnie, masz ujnie" kropka. Ale zapytam głupio... jak wysoko kręciłeś na mokrym/suchym padzie?
dareme89 Opublikowano 18 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 dareme89, reklamuj! Prawda starych wyjadaczy jest taka.... "Kupisz ujnie, masz ujnie" kropka. Ale zapytam głupio... jak wysoko kręciłeś na mokrym/suchym padzie? reklamowac pad czy uchwyt? uchwyt juz napisalem do sklepu o reklamacje zobaczymy jak to zalatwia, swoja droga i uchwyt i pad flexipads czyli firmy ktora niby tutaj sie chwali. SJake czyli co tylko 3m kupowac czy jakas inna firma nie jest "ujowa"? Krecilem go tylko na maszynie DA Kestel bieg 5 na 6 to byl max, nie mam pojecia jakie to obroty. S3ci0r plucze je w wodzie bez mydla i faktycznie delikatnie wyginam ale delikatnie do malych katow, moze faktyczniej sprobuje prac tak jak Ty mowisz, chociaz dziwne bo niektorzy piora w pralkach i jakos wytrzymuja.
senz Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 3.Czy to normalne ze zeby talerz mocujacy przy polerowaniu drugiego auta maszyna DA tak wygladal Obrazek Ten BP do DA się nie nadaję, właśnie ze względu na jego budowę - za dużo pianki i podczas pracy, jak się maszynę dociska pianka pracuje i się sypie. Najlepsze są dedykowane, ewentualnie z otworami w talerzu aby było lepsze chłodzenie. A co do padów, też używam flexipads, na rotacji i na DA i jakoś żaden mi się nie rozkleił
saddam Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 senz, no ale powyższy BP jest chyba dedykowany do DA (gwint 5/16 UNF)
