Jesli nie mam mocnych zabrudzen: Koch Chemie Top Star. Czyszczenie i zabezpieczenie w jednym. 🙂
  • 3 miesiące temu...
odtłuszczacz? apc z szamponem dobrze zmywa resztki wosków (np shampon adbla w wersji PRO).
Pod "glinkę" zaleca się jeśli nie dedykowany lubrykant to odrobina szamponu do mycia i psikanie nim przed jazdą glinką (;
  • 5 miesięcy temu...
Czy można APC bez ubijania wosku stosować jako Pre Wash. Akurat mam na myśli Koch GS. Jakie proporcje (oprysk), czy będzie przy oprysku domywał jak SG CO czy marne szanse. Gdzieś na YT widziałem kiedyś oprysk z KGS i brał brud i film aż miło.
Cirrus do Kocha się nie umywa. 1:10 Kocha robi mega porządek w zimę, w lato spokojnie 1:30'
Mam parę pytań odnośnie APC, nie bijcie za mój brak wiedzy.
1. Czy opłaca się stosować APC jako oprysk wstępny przed myciem zasadniczym samochodu na dwa wiadra. (oprysk - spłukać- dwa wiadra)
2. @FakeRiderr mówisz żeby użyć APC z szamponem, chodzi Ci o normalne mycie na dwa wiadra mieszając ze sobą oba środki?
3. Czy można mieszać APC z aktywną pianą? (pianownica z myjką ciśnieniowa)
4. Jak usunąć stary wosk używając APC?   (przed użyciem cleanera/IPY)
1. Czy opłaca się stosować APC jako oprysk wstępny przed myciem zasadniczym samochodu na dwa wiadra. (oprysk - spłukać- dwa wiadra) 2.[mention=17268]FakeRiderr[/mention] mówisz żeby użyć APC z szamponem, chodzi Ci o normalne mycie na dwa wiadra mieszając ze sobą oba środki?  3. Czy można mieszać APC z aktywną pianą? (pianownica z myjką ciśnieniowa)
 1. Są dedykowane do tego produkty. Jak nie chcesz używać piany, to naprzyklad SG Citrus Oil z oprysku
2. Osobiście nie używałem szamponu z apc do mycia karoserii, tylko do mycia nadkoli, ale nic nie zaszkodzi
3. Można, jeżeli masz mega brud na aucie, a chcesz mieć pewnoś, że w miarę puści
4. Wątpię, że jakoś znacząco naruszysz jego strukturę
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
1. Jak nie zależy ci na wosku to tak albo nie masz go to tak.
2. Do mocno brudnych aut przed polerowaniem dodaje APC do wody z szamponem i myje na dwa kubły.
3. Można
4. Ciężko ale zawsze coś tam go oslabisz.
Muszę zrobić test pre wash APC Kocha. Kiedyś coś robiłem i słabo ale miałem za małe stężenie (w okresie zimowym).
3. Można
4. APC Cyclone od Nielsena bez problemu zmywa wosk z karoserii w stężeniu 1:9.
Nie wydaje mi się.
5 godzin temu, Zdroja0 napisał:
Nie wydaje mi się.
Robiłem próbę na masce i na wosku od Shiny Garage. Po wypędzelkowaniu miejsca APC Nielsen w tym miejscu po spłukaniu robiła się tafla.
Czasami jest tak, ze apc zaburza hydro na chwile, a po wygrzaniu auta na sloncu i dobrym wypłukaniu środka hydro wraca... Czasem na powloce jak dasz mocne stezenie apc to tez sie zrobi tafla, a umyjesz recznie i znow wszystko gra 😉
Jesli od 2 lat nic sie nie zmieniło to ten wosk wytrzymywał mi 2 tygodnie na daily. Takze słaby zawodnik i pewnie każde dobre APC go zje.
Jeden słaby wosk, jedna próba i juz legenda sie tworzy :P
Tzn że można używać roztworu APC do wstępnego mycia (rękawica i dwa wiadra)? Bo w innym wątku koledzy pisali, że APC nie służy do mycia karoserii...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
APC do wstępnego mycia mija się z celem, są dedykowane i lepsze środki, które rozmiękczą i usuną z większą skutecznością brud z samochodu
Teoretycznie tak, ale w praktyce KOCH do swojej piany aktywnej neutralnej GSF zaleca przy dużym syfie dodać od 10 do 20 ml Green Star'a. I ostatnio robiąc oprysk z piany ProElite Neutral AC dodałem te 15 ml Green'a i byłem pozytywnie zaskoczony siłą domywania i wosku nie zjadło (Infinity Super Gloss).
A w PL jest ta piana?
Tak.
Droga około 70 pln. Ale wydajna na litr 20ml i robi pianę, aż miło. Domywanie jak na neutralną na wysokim poziomie. Może w piątek użyczę trochę od kuzyna to wrzucę na forum mały pokaz jej możliwości. Bo ma ja od kilu dni i zadowolony.
https://automotivecare.pl/pl/p/Koch-Chemie-GSF-Gentle-Snow-Foam-piana-aktywna-o-neutralnym-pH-1L/1091
Jeżeli chodzi o dodawanie APC do piany, to jak najbardziej, sam czasami tak robię, jak trafi mi się jakiś szczur :D
Aaale kolega spytał o zastosowanie samego APC jako pre wash
4 minuty temu, Kubsonke napisał:
Jeżeli chodzi o dodawanie APC do piany, to jak najbardziej, sam czasami tak robię, jak trafi mi się jakiś szczur 😄
APC - dlaczego nie 🙂 pytanie którego i jaki efekt to wywoła. Używam Koch GS czasami.
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, skoro juz mowa zarówno o APC i pianach, to zapytam:
Pacjenci: nowe i lekko używane samochody. Sporo plastików w czarnym połysku, nieco chromu i chromowanego plastiku. Felgi najczęściej czarny połysk i polerowane aluminium.
Chemia:
Koch piana aktywna niskopieniąca GSS, pH 12,5
Wurth piana aktywna, pH ok 7
Na chwilę obecną stosowalem jedno i drugie w stosunku 1:10 i 1:8, za pomocą opryskiwacza bez i z koncówką pieniącą
Karcher z ciepłą wodą, ciśnienie robocze 160 bar
Efekt mizerny, na felgach pozostaje brud (mgiełka na czarnym lakierze). Opony brudne. Nadkola, nie wspominam. A nie są to zaszczurzone kola. Na drzwiach i progach samochodu zostaje nalot. Dodam, że nie są to zanieczyszczenia innego rodzaju, bo wystarczy dosłownie dotknąć je palcem, by zniknęły.
Czekam na pianownicę, by zasypać samochód i sprawdzić różnicę. Może zbyt krótko czekam, ale mam wrażenie, ze przy oprysku zaraz to wszystko wyschnie.
Nie raz mylem swoje prywatne auto na myjkach bezdotykowych, paląc pół papierosa zanim piana spłynie i domywałem praktycznie wszystko i to pewnie pod mniejszym ciśnieniem lub zimną wodą.
Macie jakieś propozycje, jak wykorzystać to co mam?
Oczywiście zależy mi, by nie uszkodzić ww powierzchni.
Foto dla podglądu.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
@Acari chcesz bezdotykowo umyc auto w 100%?  te opony sa tak brudne ze bez Tire cleanera nie podchodzi i porzadnego szorowania szczotka, TFR fajnie domywa lakier ale musi chwile podziałać i dość mocne stężenie.
Czesc, dzieki za odpowiedź.
Pozstaram się zrobić wiecej zdjęć.
Oczywiście, ze nie chce umyć auta bezdotykowo, ale tak jak wspomnialem na myjkach bezdotykowych uzyskuje lepsze efekty, niż jak widzisz na zdjęciu.
Ktoś wie jakie jest pH tych pian na bezdotyku?
Może powinienem dolewać właśnie nieco APC?
Pozdrawiam:)
