Nielsen APC Cyclone
Proponuję buteleczkę z atomizerem spieniającym http://www.deepgloss.pl/pl/p/Colourlock-Butelka-z-aplikatorem-piany-200ml/409 wtedy możesz użyć delikatnej szczotki jak do czyszczenia skóry i po wypracowaniu piany można przemyć mokrą szmatką z MF a potem wytrzeć do sucha. Na to nałożyć dresing do tworzyw.
  • Odpowiedzi 129
Bardzo Ci kolego dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Czy deskę rozdzielczą jechać pędzelkiem czy lepiej MF? Pierwszy raz dałem Dressing od SG bez APC, teraz planuję zrobić to poprawniej, dodam że deska jest zadbana.
Ja psikałem na mikrofibrę i wycierałem deskę.
Pędzlem to na szczura(zapuszczona) jedynie i do nawiewów(kratek jak i trudno dostępnych miejsc :good:
Wnęki i gril jak i koło lamp, tylko pędzlem :good: oklej skuwkę jak masz metalową (taśmą izolacyjną np) żebyś rysy nie zrobił jak przypadkiem dotkniesz nią lakieru
Dzięki za ODP. Czy jeszcze ktoś może mi powiedzieć czy stężenie 1:5 będzie dobre do dość zaniedbanych kołpaków? Chciałem zaatakować kołpaki od teścia, przy okazji zrobię sobie u niego plusa i wypróbuję produkt. :D
Samym APC możesz wiele na nich nie podziałać. Luźne zabrudzenia zejdą, ale na pewno trzeba będzie posiłkować się czymś do smoły i pyłu z klocków hamulcowych jakiś IRON OFF czy coś.
Panowie, apc w stosunku 1/10 nic nie daje. Nie mogę ruszyć starego brudu na lakierze w trudno dostępnych miejscach. To samo na szybach blisko uszczelki. Stosował ktoś nierozcienczony? Jestem mocno zawiedziony.
Zmniejszaj rozcieńczenie - jeżeli 1:10 nie daje rezultatu, zrób 1:5. Nigdy nie próbowałem nierozcieńczonym APC świadomie działać - w zeszłym roku trochę APC od Blink'a wyciekło mi z uszkodzonej butelki na dywanik gumowo-materiałowy - nic złego się nie stało (zorientowałem się chyba po ok. pół godzinie, że z butelki cieknie), po spłukaniu nie było plam, ale świadomie stosuję każde APC rozcieńczone (chyba, że jest to gotowy do użytku produkt, typu Predator).
A zostawiasz na chwilę, żeby podziałało. Warto spienić pędzelkiem. Pokaż zdjęcia tych zabrudzeń, może trzeba do tego prickbort-a albo iron-off-a.
Zostawiam na chwilę. I nic.
Dodane po 6 godzinach 16 minutach 21 sekundach:
Próbowałem nierozcienczonym i nic. Dupa, zmarnowane 30 pln na środek o skuteczności mydła
A jak wy sobie radzicie z tym jasnym osadem na szybach, wokół uszczelek?
...tlenek ceru apc jest na bród ale nie na kilkuletni osad na szybach z kamienia
Ale wżarło się w strukturę zmęczonej i porysowanej już z biegiem lat szyby(mikroryski,itp)i żadnym specyfikiem tego nie domyjesz a zwlaszcza cyclonem :good:
