Camel- Opublikowano 13 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2012 Kupiłem RainXa "Czyści + NW" w atmoizerze i muszę przyznać, że po 1 dniu aplikacji nic nie odbiega od oryginalnego RainXa, który już mi się kończy . Od 40kmh kropelki zaczynają uciekać a przy 60kmh robi się istna masakra. Banalna aplikacja i łatwość nakładania. W zeszłą sobote nakładałem środek, zobaczymy co dalej.
quadrifoglio Opublikowano 13 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2012 Camel-, a można go używać zamiast płynu do szyb czy jest to bardziej uzupełnienie zwykłego RainXa i lepiej mieć tez jakiś dobry płyn??
Piciosz Opublikowano 13 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2012 można czyścić, NW jest jako 'dodatek'
Kubz Opublikowano 13 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2012 W skrócie, ten RainX 2w1 to taki quick detailer do NW RainX.
marcinz Opublikowano 13 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2012 Mój Rainx poddał się po 2,5 miesiąca syfu, soli i mycia proszkiem. Trzeba będzie położyć na nowo, jak za te pieniądze to i tak cuda, wianki
LZ Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2012 Kilka dni temu zaaplikowałem u siebie Rainxa. Aplikację przeprowadziłem w taki sposób: 1. Mycie płynem do szyb 2. Mycie mleczkiem AG 3. IPA 4. Aplikacja Rainx 5. Poczekanie aż wyschnie 6. Polerowanie Tu dodam, że polerowanie suchą MF było nie wystarczające. Musiałem namoczyć MF żeby dało się Rainxa spolerować w taki sposób by szyby były całkowicie przejrzyste bez śladów zaschniętego środka. Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na jego trwałość. Deszcz ostatnio nie padał więc na szczęście nie miałem okazji sprawdzić w praktyce jak się sprawuje ale szyby stały się bardzo gładkie więc powinno być dobrze. Przy okazji mam jeszcze pytanie czy aplikowaliście NW na szyby przednie do aut z czujnikami deszczu? Jeżeli tak to jak się później sprawdza ten tryb pracy wycieraczek w połączeniu z NW?
red Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2012 Przy okazji mam jeszcze pytanie czy aplikowaliście NW na szyby przednie do aut z czujnikami deszczu? Jeżeli tak to jak się później sprawdza ten tryb pracy wycieraczek w połączeniu z NW? Ja nie zauważyłem niczego dziwnego - działają normalnie
kobsonn Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2012 lz, po to nakłada się NW, żeby wycieraczki nie musiały pracować, a jeśli jest to niezbędne, to po prostu włączasz wycieraczki i usuwasz wodę. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
LZ Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2012 lz, po to nakłada się NW, żeby wycieraczki nie musiały pracować, To nie zawsze jest możliwe. Zależy z jaką prędkością podróżujesz. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Może mieć bo woda spływa inaczej. Zastanawiało mnie czy prędkość wycieraczek w tym trybie nie będzie dobierana nieodpowiednio do warunków.
damian_SO Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2012 Tu dodam, że polerowanie suchą MF było nie wystarczające. Musiałem namoczyć MF żeby dało się Rainxa spolerować w taki sposób by szyby były całkowicie przejrzyste bez śladów zaschniętego środka. Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na jego trwałość. Na pewno nie wpłynie negatywnie, na opakowaniu jest napiane że jeżeli będzie cieżko spolerować NW przetrzeć nasączoną wodą szmatką. Ja tak robiłem i RainX działa perfect.
kuchar Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2012 Ja chyba też spróbuje nałożyć RaninX'a i poczekać aż wyschnie całkowicie (czyli z 10min). Niedawno nakładałem 3 warstwy w odstępnie godzine każda i na drugi dzień 4 warstwę polerując każdą z nich po około 2-3 minutach i jest ok ale bez szału. To znaczy szyba kropelkuje znakomicie ale podczas deszczu woda zaczyna dopiero dobrze uciekać w okolicach 90-100km/h a po mieście przydało by się trochę wcześniej
Tworek Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2012 kuchar, jeżeli od początku krople zaczynają ci uciekać od powiedzmy tych 90km/h to znaczy że popełniłeś, zaraz po nałożeniu spokojnie powinny uciekać już od 50km/h. Przynajmniej u mnie tak jest cały czas.
LZ Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2012 Na pewno nie wpłynie negatywnie, na opakowaniu jest napiane że jeżeli będzie cieżko spolerować NW przetrzeć nasączoną wodą szmatką. Ja tak robiłem i RainX działa perfect. Kurcze, faktycznie. Nie zauważyłem tej części "lub zmocz wodą i wytrzyj" o znaczy szyba kropelkuje znakomicie ale podczas deszczu woda zaczyna dopiero dobrze uciekać w okolicach 90-100km/h No to chyba jest coś nie tak. Przy takich prędkościach to już mogą zaczynać uciekać z szyby bez NW. A szyby stały się wyraźnie bardziej śliskie po nałożeniu NW?
Gilotyn@ Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2012 Weźcie pod uwagę kąt nachylenia szyby w różnych autach jest inny
MM.MM Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2012 kuchar, Nie ma co przesadzać z tymi warstwami, 4 to trochę za dużo, tak mi się wydaje.
jacek_1 Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2012 Dokładnie wszystko zalezy od auta mi w jednym działa od 50 a w drugim podobnie jak u kolegi kuchar od okolo 80-100. A w obu wypadkach nakladane byly tak samo.
Camel- Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2012 Porównałem bezpośrednio 2w1 i ori RainXa w atomizerze i niestety ten oryginalny jest dużo fajniejszy. Przede wszystkim dłużej paruje i jest jakby bardziej gęsty od polskiego. Zostawia bardzo gładką i śliską powierzchnie szyby w porównaniu do 2w1 który zostawia szorstką, aż cięzko przesunąć szmatką. Mimo to oba środki odpychają wodę dobrze. Oba pozostawiają filmy hydrofobowe, oryginalny trochę grubszy, łatwiej go rozprowadzić. Różnica niestety polega w trwałości. 2w1 po 1 myciu już tylko kropelkuje, a oryginalny pozostawia szybę niemal suchą. Coś za coś. Tak jak Piciosz wspomniał, 2w1 to dobry quick detailer czy reload i moim zdaniem niewiele odbiega od polskiego Autoland Looka. Orginal Treatment http://www.rainx.com/Products/Windshiel ... ginal.aspx 2w1 http://www.rainx.com/Products/Windshiel ... _In_1.aspx Szkoda...
kuchar Opublikowano 22 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2012 o znaczy szyba kropelkuje znakomicie ale podczas deszczu woda zaczyna dopiero dobrze uciekać w okolicach 90-100km/h No to chyba jest coś nie tak. Przy takich prędkościach to już mogą zaczynać uciekać z szyby bez NW. A szyby stały się wyraźnie bardziej śliskie po nałożeniu NW? tak, szyby mega śliskie po aplikacji kuchar, Nie ma co przesadzać z tymi warstwami, 4 to trochę za dużo, tak mi się wydaje. kolejnym razem zrobie 2 warstwy i poczekam aż wyschnie każda z nich (i wtedy będę pewnie polerował zwilżoną MF)
LZ Opublikowano 23 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2012 tak, szyby mega śliskie po aplikacji To wskazywałoby na to, że RainX siedzi. To niestety może oznaczać, że problemem jest kształt/pochylenie szyb w Twoim aucie
voldi22 Opublikowano 26 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2012 A ktoś praktykował nałożenie Rain-xu na coś innego niż szyba lub zwykłe okno w domu?
Camel- Opublikowano 27 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2012 voldi22, ja mam nałożone w domu na szyby RainXa. Nie mam asfaltu pod domem i wszystko się strasznie kurzy. A dzięki RainX po deszczu szybki względnie czyste.
Swoop Opublikowano 27 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2012 A ktoś praktykował nałożenie Rain-xu na coś innego niż szyba lub zwykłe okno w domu? ja testowo jakiś miesiąc temu nałożyłem na jedną z szyb w oknie i powiem tyle, że drugie szkło jest bardziej zabrudzone/zakurzone niż to na którym leży jedna warstwa Rain-a. Nakładałem testowo, bez specjalnego przygotowania szyby - tylko umyte płynem i przetarte. Jak ktoś ma problem z szybko brudzącymi się szybami, to polecam
Krayes Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Myślice, że można Raina użyć do wewnętrznych szyb pod prysznicem? Bardzo ciężko się czyści te szyby po oddziaływaniu na nie szamponów i mydła. Czy może lepiej wyglinkować szybę??
