Pellek Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zarówno 3M hak i menzerna które stosuje jako korektę po lakierowaniu dajesz na sucho. Ma ci się na końcu przy wyrabianiu sypać. Znaczy ze usuwa resztki. Na mokro będzie ci się mazac i ch zrobisz. Zamiast fg500 z menzerny radze zielony korek fast cut z 3m bo jest dużo ostrzejszy i latwo się wyrabia.
yaneeks Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 A ja zamiast fg500/1000/1100 czy 3m fast cut polecam menzerne fg400. Nie dość, że dobrze tnie to wykończenie zostawia doskonałe. Po niej nie trzeba jechać ze średnią pastą tylko finishem w stylu kocha antihollogram na średnim/miękkim padzie.
Szacper Opublikowano 18 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2016 Moi drodzy mam pytanie, zaczynam przygodę z korektami i detailingiem. Mam w domu maszynę polerską sico 1400watt (ktoś kiedyś kupił i leży, nowa) czy będzie w porządku zaczynać od takiej? Czy w ogóle ja olać i kupić coś lepszego? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ony Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 Siema, Panowie, może pytanie trywialne ale jak radzicie sobie z polerowaniem wnęk przy klakach ? Pzdr
TfB Opublikowano 6 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2016 Przy klamkach maly padzik i lecisz recznie.
pacholekck Opublikowano 3 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2016 Czytałem poradnik, przejrzałem też dziesiątki Waszych realizacji, ale mimo to nasuwają mi się pytania. 1. Co liczymy jako jeden przejazd? Rozumiem, że mamy np. kwadrat o boku 45cm, jedziemy go lewa-prawa i góra-dół i to jest jeden przejazd? Czy jeden przejazd to pełne wypracowanie pasty i wtedy pisząc w relacjach, że żeby pozbyć się rys zrobiliście 8 przejazdów, oznacza to, że 8 razy nakładaliście i wypracowywaliście pastę robiąc np po 10 przejazdów lewa-prawa i góra-dół? 2. Kolejne pytanie co ile należy zmywać pastę IPĄ i co ile czyścić pada/futro polerskie? Maszyna to Eurotec DA o skoku 9mm.
Dante05 Opublikowano 3 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2016 [ref]pacholekck[/ref], 1. Jeden przejazd to pełne wypracowanie pasty czyli około 4-5 przejść. Jedno przejście to lewo-prawo i góra-dół. Zdarza się, że bywa więcej lub mniej przejść w zależności od lakieru. 2. Najlepiej każdorazowo po każdym przejeździe. Futro i MF czyszczę sprężonym powietrzem po każdym przejeździe a pada co kilka przejazdów a jeśli spada cięcie to wymiana.
pacholekck Opublikowano 4 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2016 dzięki wielkie za odpowiedź, już wszystko jasne
Moriente Opublikowano 29 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2017 Świetny poradnik, w najblizszych miesiacach nie bede mial czasu, ale napewno skorzystam z tych porad i podziele sie efektami z pierwszej akcji. Dobrze, ze mam trupa, na ktorym bedzie mozna pocwiczyc. Z tego co widze nie jest to takie trudne jesli robi sie to z rozwaga.
piotr@sta Opublikowano 2 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2017 Nigdzie nie mogę znaleźć jaka jest różnica pomiędzy padami-wafowy/karbowany, plaster miodu/hex a zwykłe pady? Czy gąbka Nat Square-ponacinana w kwadrat poprawia agresywność gąbki? Teoretycznie Lake Country ponacinany w kwadrat (no trochę głębiej) zapewnia tylko mniejszą temperaturę Czy gąbka Nat Snake- ponacinany w fale spełnia swoje zadanie- mniej ciepła? Czy gąbka Lake Country CCS spełnia swoje zadanie w porównaniu do gąbki "zwykłej"- efektywniejsze wykorzystanie pasty, mniejsza temperatura elementu? Co daje to dziwne ułożenie gąbki Flexipads BLADE? Czy na początku przygody z polerką warto inwestować w "dziwne gąbki" czy lepiej kupić zwykłe pady? Linki do produktów o których mowa Nat Snake- http://www.natalia.net.pl/produkt/340/snake Nat Square- http://www.natalia.net.pl/produkt/341/square Lake Country CCS- http://www.lakecountrymfg.com/category-products.aspx?CategoryID=57 Lake Country Cross-Cut Recessed Rotary Padhttp://www.lakecountrymfg.com/category-products.aspx?CategoryID=58 Flexipads BLADE- http://www.flexipads.pl/produkt/615/gabki-polerskie-linia-blade-80mm-gabka-polerska-blade-czarna-miekka-na-rzep--bl360--flexipads
piotr@sta Opublikowano 14 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2017 Pacjentem będzie Mercedes E-klassa (w210) z 2001r z raczej oryginalnym lakierem. Kupiłem polerkę k2 rotacyjną. Posiadam pastę menzerny SF3500. Chciałbym dokupić PF2500 i HC1100 oraz płaskie pady NAT-a czarny (do SF3500) żółty(do PF2500) i niebieski (do HC1100). U kilku partnerów widziałem że część past menzerny jest w "starej" wersji w związku z tym kiedy nastąpiło przejscie "stara" pasta "nowa" pasta? Czy ten zestaw jest dobry dla lakieru mercedesa (gdzieś znalazłem informacje że jest to twardy lakier
lesio9 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2018 A korzystaliście z padów Pneutrenda? Teraz widze że są cenowe okazje na RG Narzędzia i waham się nad zakupem, wygladaja calkiem dobrze, ale nie znam dobrze tej firmy, mimo ze slyszalem ze sporo osob korzysta? Warto? 4
powalla Opublikowano 5 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 Nie stac was na reklame i musicie krecia reklame na forum robic? Takie postepowanie wrecz zniecheca do zakupow! 1
menior Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 Jaka powierzchnię mniej więcej polerujecie jednorazowo do tej pory na oko robiłem,w poradniku piszą o prostokacie o boku12-18 cm,Jak to jest na ile części dzielicie np.maske?
zmorka Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 Po pierwsze to jest prostokąt, po drugie średnice ma koło. Wstyd. 1
menior Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 No tak,miałem palę z matmy zawstydzilem się i poprawiłem 😉 2
zibi-M Opublikowano 23 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2018 2 godziny temu, menior napisał: Jaka powierznie mniej więcej polerujecie jednorazowo do tej pory na oko robiłem,w poradniku piszą o prostokoncie o boku12-18 cm,Jak to jest na ile części dzielicie np.maske? Maskę tak na 6 części, przynajmniej ja tak dzielę. 1
dareme89 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2018 Panowie mam 2 pytania 1) zawsze polerowalem dasem 6 i nie bylo problemow. teraz kolega mi pozyczyl rupesa lhr-15. czesc auta zrobilem jedna maszyna czesc druga. wszedzie tam gdzie robiles rupesem pozostawaly takie slady po pascie, cos jak przypalona pasta ale delikatnie inaczej to wygladalo. nie szlo tego usunac ani ipa, ani zmywaczem, ani car pro eraser, ani myciem auta. pomagalo tylko przejechanie koch antihologram. od razu mowie ze to na pewno nie holo, wystarczylo doslownie 1 sek przejechac pasta kocha po tym i juz tego nie bylo. czy ktos tak mial? uzywany byl scholl s20 i s3. tam gdzie robilem dasem tego nie bylo. 2) w dasie mozna sobie zmieniac bp, albo miec 125 albo 80 itp. czy w rupesach tez mozna? nigdzie tego nie widze. niby bp mozna odkrecic, ale zeby cos dokupic nie ma gdzie. czyli jezeli chce miec 80mm to trzeba kupic mniejsza wersje maszyny? przeciez to paranoja.
Speedo Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2018 rupes lhr-15 jest maszyną dual action o skoku 15mm, do urządzeń o dużych skokach - 15, 21mm nie stosuje się małych padów
dareme89 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 No to inaczej. Czy jak kupię rupesa lhr75 to czy będzie można gdzieś kupić talerz większy, żeby mieć 2 tak jak w każdej innej maszynie typu das. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
powalla Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 Tak jak w Krauss mini 75 raczej nie założysz większego BP , bo obciążnik/przeciwwaga jest policzona na 3" , a nie 5" i będzie bicie ...jak wielkie, to powiem Ci za 3-4 dni , ba spróbuję nawet pokombinować z dołożeniem ciężarka W DA Das6 , czy BassPolska odwrotna zmiana z 5" na 3" też powodowała duże zwiększenie drgań i wibracji .
Arkeolowy Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 Tylko, ze z 5” na 3” to nie problem, bo dodajesz podkładki tak aby waga 5”=3” w drugą stronę raczej będzie problem..
dareme89 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 OK ale u mnie w dasie różnica w biciu nie jest zła, czuć różnice na niekorzyść 75 ale bez przesady. Ogólnie s samochodzie dużym talerzem robie przeważnie tylko dach i maskę, stad wolałbym kupić Rupesa 75 i czasami założyć ten większy talerz licząc się z biciem. Pytanie tylko czy można go gdzieś dokupić bo ja tego nie widzę? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Hubee Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 Chcesz miec mocne DA, musisz miec dwie maszyny. Niestety tak jest. Ja wymienilem DAS6 Pro na Krauss S75, duza maszyna jest u mnie Flex XFE.
looki12 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2018 Ja już to testowałem do Rupesa 75 założyłem testowo od 15 i bicie było baaaardzo duże, nie odważyłem się próbować na samochodzie. Szkoda maszyny. Może lepiej kupić duetto i dokupić mały talerz (nie testowałem a łatwiej zwiększyć wagę BP) . Z tego co pamiętam to śruba mocujący BP w mini jest inna (mniejsza) i prawdopodobnie trzeba będzie rozwieracać mały talerz. Pytanie czy nie lepiej kupić maszyne przystosowana do pracy z małymi jak i dużymi talerzami. Wszystko do Rupesa dostaniesz w chemicalguys.eu w dobrych cenach.
