hondas Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Tym urzadzeniem to mozesz rower umyc,cisnienie minimum 9-10 bar,para ustawienie 50-50 z woda plus chemia przed myciem lecz nie w postaci pary zmieszanej z chemia,a poprostu chemi naniesionej z rozpylacza.O tej porze po myciu najlepiej wykonczyc to jakims preparatem do mycia bezwodnego,wystarczy po jednym prysnieciu na kazdy element.Srodek lepiej sobie odpuscic,w szczegolnosci bmw,dodatkowo jesli nie masz doswiadczenia w czyszczeniu tworzyw wewnetrznych para latwo je uszkodzic.
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 rower powiadasz....a producent sprzedaje do mycia aut i jaka widać uporał się z tym należycie...a co do ciśnienia 9-10bar, bardzo ciekawe skoro producenci sprzedają maszyny 8 barowe jako wyższą półkę profi
ridley Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Mnie tylko cały czas zastanawia to jak sa usuwane wszystkie przyklejone do lakieru zanieczyszczenia. Rozumiem ciśnienie i wszystko, ale tak samo jest z myjką, niby spłukuje wszystko i wydaje się ze nie trzeba już myć ręcznie a tu się okazuje ze nieprawda i dwa wiadra wlatują
GreenSteam Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Wiele maszyn np. OPTIMA ma ustawione ciśnienie na standardowe 8 bar. Jest to według producenta najbardziej wydajne i bezpieczne ciśnienie dla lakieru samochodowego. Sama maszynę można podkręcić nawet do 12 bar. Nie rozumiem kwestii dodatkowego mycia na dwa wiadra.... Para możne zostać wzbogacona wszelkimi detergentami również nabłyszczaczem poprzez zastosowanie wygodnego pojemniczka z detergentem mocowanego do pistoletu. Maszyna parowa plus chemia nakładana na pistolet w zupełności wystarczy do osunięcia wszelkich zabrudzeń.
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 a mam pytanie do Pana z Greensteam, jak myjka radzi sobie w temperaturach minusowych np jak temp. spada ponizej -10 stopni C?? jak to wpływa na jakość mycia. Ile zuzywa paliwa na godzine?
GreenSteam Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ilość zużywanego paliwa nie ma żadnego związku z temperatura panująca na zewnątrz. Sama maszyna rodzi sobie doskonale w ujemnych temperaturach. Należy tylko uważać aby woda nie została w maszynie na noc. Należny ja spuścić lub magazynować maszynę w warunkach temp. dodatniej. Maszyna OPTIMA zużywa ok. 1 litra ON na godzinę. Sa modele napędzane prądem 220V lub prądem 3 fazowym(silą), a nawet LPG . Jakość mycia jak najbardziej zadowalająca. Z dodatkiem detergentu o którym pisałem wcześniej można wyczyścić auto i uzyskać bardzo zadowalający efekt.
hondas Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ogolnie dluga ta debata o tym calym myciu parowym,i ogolnie zostal zatracony sens po co i dlaczego.Jesli mialbym wybierac co jest lepsze dla mnie ,osoby ktora zyje z mycia samochodow to zdecydowanie jest to zwykla metoda,myjka,gabka,itp.dlaczego? -czas,duzo szybciej poradzisz sobie myjka -koszty-myjka i gabka jest tansza -doswiadczenie-szybciej znajdziesz i wdrozysz osobe ktora juz pracowala na myjni -i wiele innych. Co przemawia za myciem parowym wedlug mnie. -nowosc,zatem ciekawosc klientow a co za tym idzie wyzsze obroty -mobilnosc,bierzesz do auta i w swiat do klienta,nowe perspektywy -ekologia?,hmm,to zuzywa rope wiec sam nie wiem Jesli ktos chce oprzec swoj biznes tylko na myjni parowej to zycze powodzenia,nie w naszych warunkach,jako uzupelnienie tak i tylko tak.Napewno przyciagnie to nowych klientow a moze i starzy wroca.
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 A jaka jest cena tek plecakowej???I czy ta 5 barowa tez daje sobie radę?
hondas Opublikowano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2010 Nie wiem jaka jest cena,ale gdyby nawet kosztowala 200 zl to bym tego nie kupil,gdyz to sie nie nadaje.5barow to ja mam w steamerze portotechica ktora czysci fotele,i uwierz to na zywo nie jest zadne cisnienie.Kilka razy umyjesz tym shitem auto klientowi i na sady nie zarobisz.
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 JA troche głebiej sie zastanawiałem nad korzsciami jakie niesie myjnia parowa. Ze wzgledu na swój charakter, moze działac bez jakchkolwiek zezwolen, bez konieczniosci budowania separatorów, oczyszczalni, przyłacz wodno-kanalizacyjnych, odmulacza, czysystemu odzysku wody, co równieżzmniejsza koszty otwarcia takiej myjni. Maszyna parowa charakteryzuje sie niewielkimi rozmiarami co ułatwia transport urzadznia w miejsce wykonywania usługi, jendna maszyna moze byc wyposazona w dwa pistolety myjace co zwieksza wydajnosc i efektywnosc mycia, dzięki możliwości regulacji poziomu wilgotności pary oraz możliwościautomatycznej aplikacji detergentu,myjnia parowa poradzisobie nawet z najcięższymi zabrudzeniami(zaschnięte owady, plamy z oleju). Duzą oszczednoscią moze byc fakt ze myjnie parowe zuzywaja niewielka ilośc wody,zaledwie 2l na umycie sredniej wielkosci samochodu, przy mniejszym zuzyciu wody zmniejszaja sie jej koszta, oraz znika problem scieków.Nie wymaga uzytku detergenów,goraca para pod cisnieniem radzi sobie doskonale z najbardziej uporczywymbrudem,urzadzenie potrzebuje niewielkiej ilosci energi zaledwie 350W ,toogromna oszczednosc w porównaniu z tradycyjnymimetodami mycia. Myjnia taka moze powstac gdziekolwiek, bez wiekszych kosztów adaptacyjnych dlatego tez w dowolnym momenciemozna zmienic miejsce lokalizacji ,co w przypadku tradycyjnejmyjni wiazało by sie z duzymi kosztami.Niewielkie gabaryty i ekologiczny charakter urzadzenia pozwala na swiadczenie usług w ramach myjni mobilnych. Uzadzenia myjace para, nadaja sie swietne do mycia komory silnika, sucha para niepowoduje zalania czułych na wilgoć elemntów elektronicznych, co wyklucza ich uszkodzenie. Myjki parowe wykorzystywane sa rowniez do dezynfekcji wnetrza pojazdów, jak siedzen, kanałów wentylacyjnych czy do czyszczenia elentów plastikowych. Myjnia moze postać tam gdzie dotychczas było to niemozliwe lub koszta z tym zwiazne sa dosc duże, np parking przy markecie co niesie kozysci dla potencjalnych klientów,lokalizacja myjni pozwala na zaoszczedzenie czasu i pieniadzy, robiac zakupymozna umyc w tym czasie auto. Jedynym dla mnie znakiem zapytania jest CZY TAKA MYJNIA ZNAJDZIE UZNANIE NA NASZYM RYNKU????
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Wg mnie znajdzie, bo: -tylko czekać jak mycie na takiej myjni będzie kosztowało połowę tego co na tradycyjnej, bo koszty zakupu i amortyzacji dużo niższe -z racji ceny bedzie to atrakcyjne rozwiązanie dla startujących biznesmenów -z ciekawości ludziska będą podjeżdżać, poza tym aspekt psychologiczny, że para, że ok dla środowiska, że nie niszczy nic bo nie ma detergentów, że nie rysuje lakieru (nie podnosić wrzawy ,że jest inaczej, przykładowy Kowalski właśnie dojdzie do wniosku że nie niszczy bo nie ma styczności żadna szczota z lakierem...)
Łukasz Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 mariocool, zapomniałeś o zużyciu mikrofibr jako koszt. Jak na razie wstrzymuję się od wypowiedzi w tym temacie mimo, że ostatnio miałem okazję umyć pół auta właśnie myjką parową.
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Jak na razie wstrzymuję się od wypowiedzi w tym temacie mimo, że ostatnio miałem okazję umyć pół auta właśnie myjką parową. Po doswiadczeniu z myjka masz pozytywa czy negatywna opinie ta ten temat, jako klient mozesz wyrazić swoje zdanie obiektywnie, czy przedstawiciele tego sprzetu wyolbrzymiają ich mozliwości?? Bedziesz chciał umyć całe auto para??
Łukasz Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 dlaczego tylko pół? Bo drugą część mył kolega, który też chciał zobaczyć "z czym to się je". Po doswiadczeniu z myjka masz pozytywa czy negatywna opinie ta ten temat, jako klient mozesz wyrazić swoje zdanie obiektywnie, czy przedstawiciele tego sprzetu wyolbrzymiają ich mozliwości?? Bedziesz chciał umyć całe auto para?? Tak jak wspomniałem, póki co nie wypowiadam się w tym temacie - na razie poznaję jeszcze tą tematykę.
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 To z innej beczki...czy dobrze zbiera brud, czy sprawnie idzie mycie, i ilu barową myłeś auto?
Łukasz Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 czy dobrze zbiera brud Zależy nie od myjki, ale od myjącego i mikrofibry. czy sprawnie idzie mycie Średnio. i ilu barową myłeś auto? Robocze 8 bar, max. 12 bar.
kanar Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 A z jeszcze innej beczki Jaki przepis jest podstawa prawna tego ze mozna myc para wodna bez zezwolen? edit: Duzej liczbie osob nie zalezy na super gladkim lakierze a na tym , zeby lakier byl czysty, wiec jesli rzeczywiscie mozna dzialac bez zezwolen to pewnie sporo powstanie takich myjni.
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 weźmy za przykład ten reportaż http://moto.onet.pl/5252655,32,4,filmy.html?node=32 i użyjmy w nim myjki parowej
Łukasz Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 weźmy za przykład ten reportaż http://moto.onet.pl/5252655,32,4,filmy.html?node=32 i użyjmy w nim myjki parowej Mario, a jaki Ty masz interes w tym, że tak naciskasz na te myjki parowe ?
kanar Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Mario jak mysle, chce cos takiego uruchomic, zgadza sie?
julian Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 ten filmik z TVN to jakaś masakra, raczej antyreklama.
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Mario jak mysle, chce cos takiego uruchomic, zgadza sie? Nie bede ukrywał ze inetresuje mnie tego typu interes, mam doskonałe miejsce na myjnie ale ze wzgledów prawnych nie moge otworzyc klasycznej ,dlatego szukam alternatywy, myjnia bedzie połaczona z wulkanizacja. Szukam obiektywnych komentarzy w necie, na tej podstawie stwierdze czy watro w to wchodzić, narazie czytam i analizuje a co bedzie dalej to rynek pokaże
kanar Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Widziales juz sprzet w akcji, miales okazje popracowac na nim?
Gość Opublikowano 1 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2010 Niestety nie, narazie licze na opinie innych(klientów) bo to ich zdanie sie dla mnie liczy, jesli bede zdecydowany kupic urzadzenie napewno najpierw je wypróbuje, z reszta sa juz 2 konkurencyjne firmy w Polsce ze spora oferta wiec jest w czym wybierać, a moze z czasem pojawi sie cos nowego
