pianownica za... 18PLN :)
  • Odpowiedzi 521
kojak, to troche malo zeby skutecznie i bezpiecznie umyc samochod, choc trzeba przyznac ze fajnie wyglada na YT :song:
A wlasciwie to nawet nie wiem czy szybciej. Szykuje roztwor do Marolexa jadac z pracy zahaczam o bezdotyk, 10 min lacznie z felgami i suszenie w czasie powrotu :P
najlepiej gdzieś na trasie. :-]
Ja jakoś średnio przepadam za takim opłukaniem auta, wolę się zmobilizowac i umyc normalnie. :) Ale w zimę trzeba będzie chociaż taki pakiet - marolex z pianą + bezdotyk zastosowac, jak nie będzie gdzie umyc. :D
Czy marolex jest wadliwy pompuję i pompuję wszystko zrobione według instrukcji a on cieknie i dyszą i gwintem tak jakby ciśnienia nie trzymał. Co napompuję to wyleci samo bez naciskania w d...e!
Ale ze mnie ciapa, dałem uszczelki i filce, ale chyba za cienkie i za mocno skręciłem przez co zaworek się wcisnął i dawało cały czas. Wsadziłem bez filców i działa, będę próbował, Dzięki.
Mam jeszcze pytanie bolec w zaworku ten biały powinien wystawać cały czas?
Pytanie i odpowiedź w tym temacie już padły- nie powinien wystawać ;)
Dzieki, ale tyle razy już czytałem, że się sam pogubiłem czy było czy nie.
Odnośnie piany udało mi się zrobić na tyle gęstą, że się nie zsuwa. Problem jest tylko wydobywanie się jej( nie jest ciągłe) tak jakby kasłał pianą :D
Tak wertowałem ten wątek tak jak pisałem, że się sam pogubiłem. Piana VP neutral, filc raz z podkładki meblowej i dwa ze zmywaka kuchennego(kombinowałem różnie, ale tylko zmienia się konsystencja piany) próba 60ml na 1l. dziurka wypalona jedna śr ok.1mm
Mozesz zrobic 35-40 ml/l .Mi taka mieszanina daje dobra piane na jednym filcu pod meble. (z odrobina APC)
Przerywanie moze byc spowodowane przez rozne czynniki.Pilnuj zeby nie bylo za duzo roztworu w zbiorniku i spieniony nie dostawal sie do dziurki, ktora powinna lapac tylko powietrze.
  • 2 miesiące temu...
Kto mi powie czy warto robić pianownice, czy lepiej wiaderko, woda szampon i gąbka i jedziemy z myciem ?
tak :good:
kamiso: jak ci się się chce myć od "niechcenia" to pianownica a jak chcesz myć od serca to wiaderko, woda szampon i gąbka.
Jak będziesz miał w swoim arsenale "wiaderko, woda szampon i gąbka" i pianownicę nie zbiedniejesz.
