Po umyciu najpierw używasz detailera (który ma właściwości czyszczące) żeby pozbyć się waterspotów i żeby dobrze "oczyścić" lakier pod nałożenie Aquawax'a.
Oczywiście możesz użyć po umyciu samego 921 który odświeży 111 i zwiąże się z nim. Możesz też użyć po umyciu samego 951 na mokre bądź suche auto który również zwiąże się z 111 i poprawi wygląd ale najlepiej sprawdza się połączenie obydwu w kolejności : 921 a potem 951. Z tym ,że nie warto używać 951 za każdym razem a dajmy na to co 4 mycie bądź raz w miesiącu. Takie combo poprawia śliskość,wygląd oraz wytrzymałość.
Nie oczyścić a "oczyścić" - to znaczy pozbyć się waterspotów i przygotować powierzchnię. Chyba wiesz o tym ,że 921 w systemie duragloss'a tak samo jak Z6 w zaino nie tylko łączy się z nałożonym wcześniej sealantem ale także przygotowuje powierzchnie pod nałożenie kolejnej warstwy sealanta bądź aquawaxa.
Oczekuje maksymalnego lustrzanego odbicia
zbyt wiele środków nie testowałem, ale jak do tej pory, to maksymalny efekt lustra uzyskałem stosując Meguiar's NXT Generation Tech Wax 2.0 - wosk syntetyczny idealny do ciemnych lakierów, S40 bez korekty +NXT:
czy podkręcone to trzeba pytać MyszęKr. Z tego co pamiętam to robione Sony alfa.
MM.MM jeżeli tak lubisz to nic tylko się cieszyć.
kontrast o sporo podwyższony (patrz wypalone maks niebo + brak szarych kolorów) Przez to wyszedł TAAAAKI wet look :D
W1Michal,
zacytuję Sebastiana:
Należy nałożyć na lakier cienką warstwę wosku, zostawić na 30-45 minut i wypolerować mikrofibrą. Wstrząsnąć przed użyciem.
  • Partner forum
W1Michal, Odczekać, jak nie masz za ciepło to nawet 30-40min. Nawet jak ci ten Sealant przyschnie to nie będziesz miał problemu ze spolerowaniem. ;)
[ Dodano: 20 Grudzień 2011, 20:23 ]
Rubio, :good: Wyprzedziłeś mnie ;)
