  • Administrator
Pomiń UC, weź SX na obydwu padach i na jednym elemencie zobacz który da lepsze wykończenie. Może być tak że na żółtym wykończenie bedzie takie że niebieskiego nie trzeba będzie ruszać.
  • Odpowiedzi 3 tys.
Pisaliście chwile przed chwilą że wosk nakładać delikatnie, a jeśli będe nakładał UC (niestety ręcznie) to rozumiem że na aplikator i wmasowywać w lakier, no właśnie i pytanie jak długo i czy tutaj ważne jest z jaką siłą? Oczywiście na końcu przetarcie mikrofibrą i na to wosk.
gdzie dostanę w Warszawie papier 3000? Obdzwoniłem wszystkie intercarsy i w żadnym nie ma :(
smalec, spróbuj:
Korab Narzędzia Ścierne Koralewski Koralewska Spółka Jawna
Brwinów, ul. Pszczelińska 35 a
tel. 22 7297777
[ Dodano: 2 Sierpień 2010, 13:19 ]
ewentualnie:
http://www.polishstyl.com.pl/
lub
"MARBAD" Zakład Technik Obróbki Powierzchni
ul. Kulczyńskiego 14, Warszawa
tel. 22 644 29 45
  • Administrator
UC to środek ścierny, po skończonej z nim pracy powinien zostać w całości usunięty z lakieru.
A mnie jeszcze bardziej zaintrygowały ściereczki ścierne o gradacji 6000 i 8000 :-]
Panowie czy jest sens i czy w ogole mozna robic tak zeby mieszac sobie pasty? W sensie daje 2 krople SSR2 i do tego jedna kropla SSR3 ?
Jest sens, jeśli będą tego jakieś efekty. Osobiście na SSR3 nie pracowałem (choć mam), ale słyszałem że lubi się kulkować. Wtedy lepiej dać krople czegoś, co jest bardziej tłuste i nada dobrego "poślizgu" i pomoże w rozsmarowywaniu, np. SSR1. Natomiast łączenie SSR2 z SSR3... No nie wiem - sam musisz zobaczyć. Przed przystąpieniem popróbować na jakimś małym kawałku, jakie mieszanki najlepiej będą zbierały i wtedy do dzieła
No wlasnie zastanawiam sie jaki bedzie tego efekt :)
Jutro na klapie od bagaznika zrobie maly test i podziele sie z wami rezultatami :)
Jaka jest "moc" 3M Scratch Removera (seria car care) w porownaniu np do UC czy SSR3, chodzi mi o wlasciwosci scierne ?
mam pytanie: znajomy, który zrobił już niejedno auto, poradził mi, aby przy zielonym i żółtym korku spryskać pada wodą przed polerowaniem... Czy ktoś ustosunkuje się do tego? Nigdzie na forum nie znalazłem o tym informacji, czytałem wręcz, że systemem 3M poleruje się na sucho... :o
Stosuje się to dość często zwłaszcza gdy pad jest nowy (niewyrobiony, sztywny) dla lepszego komfortu prowadzenia oraz odprowadzania ciepła (dotyczy zwłaszcza początkujących).
Na wszelki wypadek polecam używanie wyąłcznie demineralizowanej.
Tylko pamiętaj żeby nie przesadzić z ilością wody, jedno pryśnięcie opryskiwaczem wystarczy. Konieczność spryskania zależy od wielu rzeczy, m.in. od pada, pasty, lakieru, temperatury, wilgotności.
Musisz spróbować sam i zobaczyć, czy odczujesz korzyść.
jakie jest absolutne minimum czasu dla bazy i klaru w zaprawkach, w którym nie wolno ich ruszać?
nie mam na myśli jeszcze wyrównywania papierem, ale po ilu godzinach mógłbym umyć, wyglinkować i obkleić sobie taśmą auto przed korektą?
W piękny słoneczny dzień przy nagrzanej karoserii baza schnie jakieś 10sek, z klarem jest różnie, w zależności jakiego używasz. Czy jest to klar z zestawy zaprawkowego czy kupiłeś, lud dostałeś od lakiernika. Jeśli jest z szybkim utwardzaczem to po jakiś 30min na słońcu możesz go ciorać papierem.
