Dzięki za info. :)
Właśnien nie wiem czy pakować się w tego scholl'a tym bardziej, że myślałem o kupnie większych - 1 kg. Skoro u Ciebie lepszy efekt daje UC Megsa na futrze... :o No i przecież takie rozwiązanie jest sporo tańsze....
A o finishu co miałeś na myśli? cleaner + wosk ?
To zależy od tego jak duzo niedoskonałości trzeba wyprowadzić po cięciu. Końcowe przejazdy futrem robię już na wypracowanej paście, bez docisku - tak aby od razu juz miec trochę z głowy. Potem, najczęściej używam lekko ścierny cleaner np. Megsowy Body Scrub, Lusso Revitalizing Creme, ostatnio używałem PA Esclate :good: na finiszowym padzie. Można też użyć coś mocniejszego, przed cleanerem: np. S40 na pomarańczowym padzie Scholl, albo SwirlX na padzie polishing. Na koniec LSP, albo ręcznie, albo na DA na finiszowym padzie na 2-3 biegu.
Warto poświęcić dodatkowy czas i zrobić to co masz zrobić na panelu testowym. Wtedy sam zobaczysz, czy kombinacja (past, padów, biegów, przejść, docisku) której zamierzałeś użyć da oczekiwany rezultat.
dzięki za cenne informacje! :)
Fajnie by było gdyby ktoś się wypowiedział więcej na temat swoich doświadczeń na temat past+padów Scholl'a...
Bo teraz mam dylemat czy warto się w to pakować czy nie...
No i nie wiem czy brać LARE epl 41 czy nowszą 42?
Muszę się dobrze zastanowić.... ;)
Dzięki pozdrawiam
Dzięki pozdrawiam
To samo pytanie ciąży mi w głowie :o Z tym, że waham się jeszcze nad DA/rotacja :/ (lare 11 lub lare 41/42)
Na 90% wybór padnie na DA, lecz jeszcze nad tym pomyślę, co by później nie żałować
Bazuka, tak jak mówi zegarek, i nawet jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz rotacji, to nie będziesz myśleć o sprzedaży DA. Obecnie szlifuję niezbyt łatwy w polerowaniu rotacją czarny lakier:
Na pierwszy ogień, do cięcia idzie rotacja, ale już kolejne kroki to DA epl-42 :good: Przynajmniej nie mam problemu z rolującą się pastą i hologramami dsc2981w.jpg
i jeszcze jedna sugestia dotycząca padów( być może już padała taka)...celujcie z zakupami tak, aby mieć po jednym padzie na każdy element. Pierwsza moja korekta odbywała sie na jednych padach, ok udało się...teraz tych padów troszeczkę sie nazbierało, jednak tych jak i fibr nigdy za dużo. Przy ciężkim lakierze jak ten obecny, jednym padem robię element i pad do prania ;)
Kupiłbym rotację, ale boję się, że mogę uszkodzić lakier, czego niby nie da się zrobić z DA.
zegarek, a jeśli rotacja to EPL-11?
Pavlik, nie wiem, czy będę potrzebował aż dwóch maszyn :P chcę zrobić korektę w swoim aucie, no i może w ojca później.
Jeśli 2 samochody będziesz robił raz na jakiś czas to w mojej ocenie DA wystarczy i nie będzie spiny, że lakier przebijesz, przypalisz etc. Zobacz sobie relacje w PSB forumowicza o nicku Adamek. Używa niemal cały czas DA i ładnie mu to wychodzi. :good:
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Jestem w trakcie zakupu "KRAUSS Dual Action 900W" z talerzem 125mm.
Mam Audi A3 2001 z lakierem na zamówienie (kolor oberżyna coś jak LZ9X).
W zeszłym sezonie kładłem na niego ręcznie
PB Professional Polish + PB Black Hole + PB Natty Blue
Z tego co poczytałem forum mogę cleanera i glaze nakładać maszynowo (ręcznie mnie trochę meczy ;])
Do talerza 125mm powinien użyć padów 135-140mm
Jakie pady możecie mi zaproponować ? Coś dostępnego w polskim internecie ;]
Mój wybór to:
Czarny URBAN HONEYCOMBination - cleaner
Czerwona Flexipads HEX LOGIC Ultra Finishing - glaze
Do cleanera/wykończenia i Audi (wiekszości) polecam czerwony pad Urbana. Mi się sprawdził już kilka razy na twardych lakierach.
Czerwony HexLogic (ja aqurat uzywam Chemical Guys ale pewnie Flexi to to samo) jest OK to glaze i sealantów czy wosków.
Witam
Mój wybór to:
Ja do glaze, selantów, cleanerów używam na tej maszynie
FLEXIPADS HEX LOGIC 135MM FINISHING CZARNA
LAKE COUNTRY CCS DA BLACK FOAM FINESSING PAD - 14CM
Jeden i drugi radzą sobie bardzo dobrze, do tego są wytrzymałe i można nimi trochę popracować.
jak długo pracujecie cleanerem na bardzo miękkich gąbkach? typowo żeby tylko nałożyć, czy chwile pracujecie? jaka szybkość? oczywiście mowa o DA. Można nakładać i pracować metodą jak pastą do korekty, czyli prawa lewa, góra dół?
No to 2 pady w drodze.
FLEXIPADS HEX LOGIC 135MM CZERWONA do glaze
LAKE COUNTRY CCS DA BLACK do clinera w drodze ;]
W długi weekend będą testowane ;] Dobrym ludziom dziękuje za wyznaczenie kierunku.
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta.
Zakupiłem maszynę Krauss DA DB 5800. Z jaką prędkością rozprowadzać wstępnie cleaner a z jaką go wypracowywać?
Czy taki dobór będzie dobry:???
rozprowadzanie - prędkość 3
wypracowanie - prędkość 5
  • 6 miesięcy temu...
tez juz zakupilem "prawie" bo w tygodniu kupuje
http://mrcleaner.pl/krauss-db5800s-900w ... 2661.html#
i te pady w zestawie beda dobre do korekty czy zaraz sie rozpadna
i jakie najlepiej pasty uzyc bo myslalem o:
Koch Chemie HEAVY CUT 250ml 49,00
- MENZERNA PF2500 250ML - POLISHING, ŚREDNIA 39,90
- Koch Chemie Hochglanz Antihologram Politur 250ml 42,90
ale mowia ze to typowo do rotacyjnej i teraz znow pustka w glowie
Zamówiłem właśnie DA Vander VPO709.
Pierwszą moją "totalnie amatorską" polerkę chcę przeprowadzić z użyciem past Meguiars Ultimate Compound i Ultimate Polish.
Pasty takie a nie inne, ponieważ kupiłem z myślą o polerowaniu tricolorem.
Czytając jednak forum doszedłem do wniosku, że praca ręczna jest nieopłacalna.
Teraz moje pytanie:
Jakie kupić pady pod te pasty? Wiem, że talerz mocujący należy kupić nowy. (125mm)
Czy te pasty będą odpowiednie do przeprowadzenia pierwszej "korekty"? Chciałbym bezpośrednio po nich położyć wosk PB Natty's.
Pozdrawiam! :ad:
Możesz próbować, chociaż nie będzie to korekta na 100%. Jak masz lakier w dobrym stanie to będzie w miarę ok
  • 4 tygodnie później...
Teraz moje pytanie:
Pozdrawiam! :ad:
Haha doszedłem do tego samego wniosku, też kupiłem UC + tricolor, ale poczytałem i chyba jakbym zrobił ręcznie to nie byłym zadowlony, wiec kupie talerz flexipad 125mm + pady polerskie 3(każdy z inną twardością) i zastanawiam się nad dokupieniem jeszcze jakiejś pasty polerskiej.. :)
631867 kupie talerz flexipad 125mm + pady polerskie 3(każdy z inną twardością) i zastanawiam się nad dokupieniem jeszcze jakiejś pasty polerskiej..
Zamiast wydawać kasę na zmianę BP i nowe gąbki , kup butelkę menzerny 3w1 i przeleć auto jedną z gąbek z kompletu jaki dostaniesz z tą maszynką DA .
Bije się właśnie z myślami czy kupić bp czy vandera, chciałem z past użyć pg1000 i potem UC pojechać, żeby już ten UC wykorzystać jak mam, potem dodo lp i dodo haze
Ten UC to lepiej wystaw na giełdzie , bo ...poczytaj o nim na forum.
Dylematu DA vander / basspolska nie da się bez bezpośredniego porównania rozstrzygnąć , choć czytałem tu iż jeden user i jego szwagier mają obie i ponoć czuć różnicę ;)
Czytałem o UC - i pozytywne opinie również zbiera - można go przyrównać do pasty 2500 - więc po pg1000 mógłbym nim zrobić. Chyba że go sprzedać i wtedy co polecisz? Podkreślam będzie to pierwszy raz - pacjent leon 2 - LC9z (czarna perła) - nie chce narobić szkód..
Co do bass vs vander, na którą maszynę było wskazanie i dlaczego ?
