Młody Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Yukon, dla jednych oczywiste dla innych nie, sam napisałeś "Wiele osób niszczy myjki, ponieważ włącza na sucho gdy w pompie nie ma wody." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulik87 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Tylko, przynajmniej w moim przypadku, myjki zawsze po włączeniu przed dokładnym odpowietrzeniem, wchodziły na wysokie obroty, sugerując, że coś jest nie tak i skłaniając do wyłączenia i zastanowienia się co jest grane. nie wiem, czy droższe urządzenia mają to samo, bo zawsze dysponowałem budżetówkami. [ Dodano: 10 Kwiecień 2012, 18:41 ] dorwałem pianownicę z techkaru. rozcieńczyłem najpierw 1:9. rozkręciłem na max...i raczej mleko. dolałem więc piany (neutral snow foam VP) do stężenia 1:4. pokrętło na max...ciągle nie to. wkręciłem pokrętło niemal na max i dopiero wtedy zaczęła iść piana. nie jakaś gęsta, taka płynąca, rozwodniona pianka do golenia, ale zadowalająca. zastanawiam się tylko, czy pokrętło nie powinno działać przeciwnie, tj. im bardziej rozkręcam, tym większa piana? (byłoby to zgodne z oznaczeniami na pokrętle) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacek _b Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Chłopaki mam pytanko odnośnie aktywnej piany MAGIFOAM , kurna zauważyłem że coś zaczyna mi się " wytrącać " na butelce , na zewnątrz , piana stoi w piwnicy , na posadzce , zakręcona nic niby nie przecieka , ale po jakimś czasie zauważyłem plamę pod butelką i spód jest obrośnięty jakby kryształkami . Pomijam że piana po prostu cuchnie , ważne że bardzo dobrze się pieni .... Co kurna się dzieje ze środkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Panowie prosze o pomoc. Orientuje sie ktos z Was czy pianownica z aukcji o nr 2245212722 od Techkar z Brzeska bedzie odbiegac jakoscia od PA Czy bedzie robic taka sama piane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pro rider Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Panowie prosze o pomoc. Orientuje sie ktos z Was czy pianownica z aukcji o nr 2245212722 bedzie odbiegac jakoscia od PA Czy bedzie robic taka sama piane Kilka osób kupiło od ''nich'' pianownicę i dawała radę, myślę że w połączeniu z dobrą pianą będziesz zadowolony... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofi156 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 witam. dzisiaj pierwszy raz myłem pianownicą miałem problemy z ustawieniem. posiadam model PA ze zbiornikiem 1l. Jak ustawić pokrętło na górze żeby uzyskać gęstą pianę? rozcieńczyłem pianę tenzi tan car 200ml z 800ml wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maestro00 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Panowie prosze o pomoc. Orientuje sie ktos z Was czy pianownica z aukcji o nr 2245212722 bedzie odbiegac jakoscia od PA Czy bedzie robic taka sama piane Kilka osób kupiło od ''nich'' pianownicę i dawała radę, myślę że w połączeniu z dobrą pianą będziesz zadowolony... Przecież to jest PA/Idrobase Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Capaz Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Jak ustawić pokrętło na górze żeby uzyskać gęstą pianę? Maksymalnie na MINUS. Wtedy użycie środka jest największe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Panowie prosze o pomoc. Orientuje sie ktos z Was czy pianownica z aukcji o nr 2245212722 bedzie odbiegac jakoscia od PA Czy bedzie robic taka sama piane Kilka osób kupiło od ''nich'' pianownicę i dawała radę, myślę że w połączeniu z dobrą pianą będziesz zadowolony... Przecież to jest PA/Idrobase Czyli taka o jaka chodzi Kupilem ja dzis Tak sie sprawuje z myjka Nilfisk C115 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulik87 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 czy to standard, że pokrętło regulacji dozownika w pianownicy idrobase pracuje luźno, niemal bez oporu? u mnie tak jest. niby to nie wadzi strasznie, ale nie pozwala na zachowanie stałego położenia pokrętła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofi156 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Mam pytanie jak stosować wosk z pianownicy Idrobase? Myślałem że będzie bezbarwny po nałożeniu a tu auto zostało pokryte pianą. Odczekałem chwile i spłukałem całość myjką. Auto pokryło się całe małymi kropelkami. Jak wyschły to zostały na karoserii białe plamki. Trzeba auto polerować czy jest inny system nakładania wosku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin89 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Po przeczytaniu całego tematu nie znalazłem informacji na temat tego czy można stosować aktywną pianę co tydzień, myjąc auto? Czy wpływa ona negatywnie na elementy chromowane auta? Gdzieś wyczytałem, że zbyt częste używanie piany jest szkodliwe dla lakieru, jednak nie określone zostało co to znaczy "częste". Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek_ Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Jak będziesz używał piany o neutralnym ph to sobie codziennie możesz myc nią auto i bedzie ok a jak będziesz używał piany do mocnych zabrudzeń, mycia ciężarówek to na pewno nie wpłynie to zdrowo na listwy chromowane, uszczelki itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julian Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Po przeczytaniu całego tematu nie znalazłem informacji na prawdę przeczytałeś 100 stron tego tematu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chlipek Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Panowie na wczoraj potrzebuję dobrą aktywną pianę do pianownicy, którą kupię we Wrocławiu. Gdzie mogę jutro kupić dobrą aktywną pianę? Na sklep internetowy nie mam czasu - pianę muszę kupić maksymalnie jutro. A tak na marginesie - Wrocław w chemii do auta to jakaś bezludna wyspa? Nigdzie nie mogę namierzyć stacjonarnego sklepu posiadającego dobre (podkreślam dobre a nie bardzo dobre) produkty. Tak więc jak ktoś z forumowiczów zna jakieś adresy, będę "dzwięczny" Z góry dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aoox Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Na krakowskiej masz myjnie, która ma pełny asortyment CarValet oraz szczotek Vikan. http://www.carvalet.pl/strona/site/inde ... ws/14.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekKu Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Panowie prosze o pomoc. Orientuje sie ktos z Was czy pianownica z aukcji o nr 2245212722 bedzie odbiegac jakoscia od PA Czy bedzie robic taka sama piane Kilka osób kupiło od ''nich'' pianownicę i dawała radę, myślę że w połączeniu z dobrą pianą będziesz zadowolony... Przecież to jest PA/Idrobase Czyli taka o jaka chodzi Kupilem ja dzis Tak sie sprawuje z myjka Nilfisk C115 Witam czyli pianownica z tej podanej aukcji będzie bezproblemowo pasować też do do Nilfisk C110 3-5 X-Tra Pressure ? Czy macie jakieś inne propozycje do tej myjki ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin89 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Czy któryś z forumowiczów mógłby opisać jak się sprawuje pianownica p.a z myjką karcher'a najniżej klasy model k2? Czy myślicie, że ten karcher poradzi sobie z tą pianownicą czy jednak potrzebny jest lepszy sprzęt? Jeden z forumowiczów opisywał kiedyś, że takowy zestaw posiada, ja jednak nie znalazłem zdjęć jak wygląda piana, bo to mnie najbardziej interesuję. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kulon Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Czy któryś z forumowiczów mógłby opisać jak się sprawuje pianownica p.a z myjką karcher'a najniżej klasy model k2? Czy myślicie, że ten karcher poradzi sobie z tą pianownicą czy jednak potrzebny jest lepszy sprzęt? Jeden z forumowiczów opisywał kiedyś, że takowy zestaw posiada, ja jednak nie znalazłem zdjęć jak wygląda piana, bo to mnie najbardziej interesuję. Pozdrawiam przeczytaj kilkanaście stron wstecz - było to już poruszane w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
purpleman Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Byłem dzisiaj w firmie WERA w celu zakupu pianownicy P.A, ale pan sprzedawca rozłożył ręce, bo nie pasuje do mojej myjki. Konkretnie do Nilifiska C120. Wiecie może gdzie kupię samą końcówkę, żeby móc zamontować pianownice P.A do Nilfiska? Czy taka redukcja będzie pasować do pianownicy P.A https://mrcleaner.pl/redukcja-bayonet-d ... p1922.html ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burner Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Apropo pianownicy PA do K2-K7 : Można zamiast piany zrobić "roztwór" z szamponem np DG901 i potem przy użyciu pianownicy nanieść go na auto? Jeśli tak, jakich użyć proporcji? Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STEFANO Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Można. spróbuj od 1:20 bo akurat dg tylko mylem a nie pianowalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saddam Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Jak moglibyście porównać AutoBrite Purple Snow Foam do ValetPro pH Neutral Snow Foam w kwestii domywania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scarab Opublikowano 3 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Po przewertowaniu ponad 30 stron tego tematu jestem zdecydowany na zakup pianownicy PA Często piszecie o pianownicy z P.P.U.H. WERA. Aktualnie sprzedają pianownice za 149zł, można spokojnie kupować? Jest to oryginał? Pytam bo wolę mieć pewność że nie kupię badziewia, a wiem, że w temacie była mowa o pianownicach za 179zł stąd moje wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 3 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Możesz spokojnie brać od Wera, to są oryginały. Ta za 149 zł niczym się nie różni od tej za 179 zł. Sam mam od Wera, kupowałem za 149 zł i jest to oryginalna włoska pianownica PA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
