deredas Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Moje pierwsze doświadczenia z pianwonicą Autobrite HD (od użytkownika autofanatic). Myjka Karcher K2.20 (czyli looooow end) ale z piana VP pH Neutral wyszło miodzio (...) Gdzie można kupić tą pianę VP pH Neutral w Polsce ? W jakich sklepach lub sieciach sklepów można ją dostać ? Przyzwyczajony jestem do normalnych zakupów, a nie on-line. Z góry dziękuję za pomoc. Jestem z Łodzi. VP ph Neutral rozumiem, że to w skrócie Valet PRO pH Neutral Snow Foam 5L tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucky Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Moje pierwsze doświadczenia z pianwonicą Autobrite HD (od użytkownika autofanatic). Myjka Karcher K2.20 (czyli looooow end) ale z piana VP pH Neutral wyszło miodzio (...) Gdzie można kupić tą pianę VP pH Neutral w Polsce ? W jakich sklepach lub sieciach sklepów można ją dostać ? Przyzwyczajony jestem do normalnych zakupów, a nie on-line. Z góry dziękuję za pomoc. Jestem z Łodzi. VP ph Neutral rozumiem, że to w skrócie Valet PRO pH Neutral Snow Foam 5L tak ? tak dobrze kojarzysz, są również mniejsze pojemności, np1l czy można gdzieś kupić w sklepie to najlepiej poszukaj po sklepach internetowych i zobacz gdzie masz najbliżej, odbierzesz osobiście, nie kojarzę czy w Łodzi jest jakiś, ale nie ma się czego bać kupuj online i zawsze miłe gratisy do zamówień znajdziesz, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Makki_ Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Korzystam z takiej pianownicy z podlaczeniem do myjki Nilfisk (Kew/Alto) http://www.shinearama.co.uk/product.php ... FLANCE-KAR Wystarczy 1,5cm plynu na butelke 1litrowa. Testowalem juz: 1. Duragloss #901 2. VP Orange Pre Wash 3. VP PH Neutral Snow Foam 4. CG Maxi Suds II 5. Poorboys Super Slick & Suds 6. BT Auto-Wash 7. Optimum No Rinse Narazie najbardziej zadowolony jestem z mikstury Vp Orange Pre Wash + VP PH Neutral Snow Foam + CG Maxi Suds II Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deredas Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 bucky _Makki_ dzięki za odpowiedź... Mam jeszcze takie pytania: 1. Makki mówiąc 1,5cm masz na myśli wysokość butelki ? 2. W jakich proporcjach korzystasz z własnej mikstury Vp Orange Pre Wash + VP PH Neutral Snow Foam + CG Maxi Suds II 3. Czy woda, którą wlewa się do pianownicy powinna być gorąca ? Czy temperatura wody w pianownicy ma w ogóle znaczenia skoro jest mieszana z zimną wodą podawaną przez myjkę ciśnieniową ? 4. Makki kupujesz te preparaty w sklepach czy przez Internet ? Jeśli przez Internet to jaką stronę polecasz z tymi produktami (chodzi mi głównie o przystępność cenową tych produktów)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirk57 Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Moje pierwsze doświadczenia z pianwonicą Autobrite HD (od użytkownika autofanatic). Myjka Karcher K2.20 (czyli looooow end) ale z piana VP pH Neutral wyszło miodzio (...) Gdzie można kupić tą pianę VP pH Neutral w Polsce ? W jakich sklepach lub sieciach sklepów można ją dostać ? Przyzwyczajony jestem do normalnych zakupów, a nie on-line. Z góry dziękuję za pomoc. Jestem z Łodzi. VP ph Neutral rozumiem, że to w skrócie Valet PRO pH Neutral Snow Foam 5L tak ? chyba z ogólnym sieciowym dostępem to może być kłopot. zamów w jedym z polecanych na KA sklepów on-line wybierając "płatność za pobraniem" i bedziesz się cieszył super pianą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deredas Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 sirk57 a w którymś ze sklepów forumowicze mają 20% zniżki ? czytając jakiś inny temat jeden z użytkowników tak napisał, ale nie sprecyzował dokładnie który to ze sklepów. A przeglądając listę współpracujących z tym forum sklepów widzę, że jest ich mnóstwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Panowie a u kogo najlepiej zakupić końcówkę do K ? Chcę kupić pianownice u Excede, ale on jak wiadomo ma tylko do HD, HDS itd, ale nie ma do K, dlatego potrzebowałbym jeszcze końcówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deredas Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Panowie a u kogo najlepiej zakupić końcówkę do K ? Chcę kupić pianownice u Excede, ale on jak wiadomo ma tylko do HD, HDS itd, ale nie ma do K, dlatego potrzebowałbym jeszcze końcówkę. a co znaczy ta literka K, HD, HDS ? od czego to skróty są ? K - karcher ? HD - wysoka jakość? HDS - wysoka jakość plus grzanie wody ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Dokładnie tak jak napisałeś. Karcher z serii K Karcher z serii HD Karcher z serii HDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelradom Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Korzystam z takiej pianownicy z podlaczeniem do myjki Nilfisk (Kew/Alto)http://www.shinearama.co.uk/product.php ... FLANCE-KAR Obrazek Wystarczy 1,5cm plynu na butelke 1litrowa. Testowalem juz: 1. Duragloss #901 2. VP Orange Pre Wash 3. VP PH Neutral Snow Foam 4. CG Maxi Suds II 5. Poorboys Super Slick & Suds 6. BT Auto-Wash 7. Optimum No Rinse Narazie najbardziej zadowolony jestem z mikstury Vp Orange Pre Wash + VP PH Neutral Snow Foam + CG Maxi Suds II Obrazek Obrazek Ta na obrazku to jak byk pianownica P.A czyli chyba najlepsza jaka jest dostępna w PL [ Dodano: 20 Maj 2011, 18:12 ] Panowie a u kogo najlepiej zakupić końcówkę do K ? Chcę kupić pianownice u Excede, ale on jak wiadomo ma tylko do HD, HDS itd, ale nie ma do K, dlatego potrzebowałbym jeszcze końcówkę. W ostateczności u mnie ale będziesz musiał się potrudzić robiąc mi rysunek lancy karchera i dokładnie zwymiarowanej, ew pojade do wujka ma zajechanego karchera tylko że już swoje lata ma a nie wiem czy nie wprowadzili jakiś zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrl Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 a co znaczy ta literka K, HD, HDS ? od czego to skróty są ? K - karcher ? HD - wysoka jakość? HDS - wysoka jakość plus grzanie wody ? Tutaj masz różnicę w końcówkach ze strony http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_371.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YearOne Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Witam. Jaka pianownica pasuje do karcherów marki black & decker? A może wystarczy jakaś przejściówka jak wyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 20 Maja 2011 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Pianownica pasuje do każdej myjki, o ile dysponujemy odpowiednią końcówką. Pianownica P.A. ma otwór 1/4" i do niej dopasowywuje się przejściówkę, która pasuje do myjki, czasem konieczne jest zastosowanie również nypla łączącego pianownicę z końcówką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekCh Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Pianownica pasuje do każdej myjki, o ile dysponujemy odpowiednią końcówką. Pianownica P.A. ma otwór 1/4" i do niej dopasowywuje się przejściówkę, która pasuje do myjki, czasem konieczne jest zastosowanie również nypla łączącego pianownicę z końcówką. A czy kupując u Was tą pianownicę dodacie mi przejściówkę do karchera K5.20? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paluch Opublikowano 20 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 A czy odwiedziłeś sklep i widziałeś do jakich myjek jest dostarczana końcówka ? Do serii K nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechch Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Moje pierwsze doświadczenia z pianwonicą Autobrite HD (od użytkownika autofanatic). Myjka Karcher K2.20 (czyli looooow end) ale z piana VP pH Neutral wyszło miodzio (...) Gdzie można kupić tą pianę VP pH Neutral w Polsce ? W jakich sklepach lub sieciach sklepów można ją dostać ? Przyzwyczajony jestem do normalnych zakupów, a nie on-line. Z góry dziękuję za pomoc. Jestem z Łodzi. VP ph Neutral rozumiem, że to w skrócie Valet PRO pH Neutral Snow Foam 5L tak ? Valet Pro pH Neutral Snow Foam, kupiony na Allegro w licytacji 5l za 52zł Tobie polecam "niestety" jakiś sklep internetowy, jak już ktoś sugerował odbiór za pobraniem i będzie "prawie" jak w markecie Aha, zmniejszyłem ilość piany do 1 (!!!!) wyciśnięcia pompki takiej jak ta: http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... ump-lg.jpg plus ciepła woda do pełna: i piana wyszła MEGA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgrzyt Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Powiem szczerze, że kwazar z końcówką spieniającą także daje radę, szczególnie że to 40 zł, oczywiście nie jest to bita śmietana, ale naprawdę daje radę, później wkleję zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Panowie a jak oceniacie pianownice ze sklepu Autofanatic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ari Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Korzystam z takiej pianownicy z podlaczeniem do myjki Nilfisk (Kew/Alto)http://www.shinearama.co.uk/product.php ... FLANCE-KAR Obrazek Wystarczy 1,5cm plynu na butelke 1litrowa. Testowalem juz: 1. Duragloss #901 2. VP Orange Pre Wash 3. VP PH Neutral Snow Foam 4. CG Maxi Suds II 5. Poorboys Super Slick & Suds 6. BT Auto-Wash 7. Optimum No Rinse Narazie najbardziej zadowolony jestem z mikstury Vp Orange Pre Wash + VP PH Neutral Snow Foam + CG Maxi Suds II Obrazek Obrazek Ta na obrazku to jak byk pianownica P.A czyli chyba najlepsza jaka jest dostępna w PL [ Dodano: 20 Maj 2011, 18:12 ] Panowie a u kogo najlepiej zakupić końcówkę do K ? Chcę kupić pianownice u Excede, ale on jak wiadomo ma tylko do HD, HDS itd, ale nie ma do K, dlatego potrzebowałbym jeszcze końcówkę. W ostateczności u mnie ale będziesz musiał się potrudzić robiąc mi rysunek lancy karchera i dokładnie zwymiarowanej, ew pojade do wujka ma zajechanego karchera tylko że już swoje lata ma a nie wiem czy nie wprowadzili jakiś zmian. Powiedzcie mi panowie bo już zupełnie się pogubiłem - P.A. pianuje poziomo czy strumień leci pionowo z pianownicy?? Na filmach Excede jest w poziomie, z tego co Makki wrzucałeś na A4.klub to Twoja pianuje w pionie. W sumie wyglądają tak samo na fotkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasyl156 Opublikowano 21 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 W pianownicach P.A. można regulować strumień po zdjęciu plastikowej osłony. Odkręca się końcówkę pianującą z blaszkami i tam jest takie sitko w środku no i zaleznie od tego jak dokręcimy tą końcówkę, będziemy mieć taki strumień. Można i w skosie ustawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 22 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Panowie.Czy ktoś z was używał tej piany: http://allegro.pl/piana-aktywna-efekt-s ... 00769.html Jeśli link nie działa to jest to piana BAYS WASH firmy DAERG CHIMICA. Co o niej sądzicie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietras_wawa Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 michske, Używałem tej piany. Zmyła mi całkowicie wosk Strasznie jes mocna. Dla mnie to nadaje się do TIR-ów a nie do samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michske Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Pisząc mocna masz na myśli że może szkodzić karoserii ta piana? Bo mi się wydaje że bardziej żrącej piany od dimera to chyba nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paull Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Wszystkie piany zawierające NaOH mają silne działanie ale także mogą zaszkodzić niektórym elementom auta. NaOH to silna zasada która reaguje z metalami. Mogą powstawać na niektórych elementach osady soli. Ta piana prawdopodobnie zawiera ten związek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANB Karol Opublikowano 29 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 panowie mam pytanko mam felgi polerowane na wysoki połysk i chcę zakupić aktywna pianę jaka będzie najlepsza bo nie chcę sobie nabroić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
