Pianownica i aktywna piana
Mam pianę ValetPro Snow Foam Combo 2 i pianownicę PA podpiętą do karcher K.5.200 i nie wiem jak ustalić proporcję do grubej piany, a etykieta mi zamokła i nie wiem gdzie jest :dontknow:
Trafiłem w sieci na film https://pl-pl.facebook.com/valetpropols ... 310932962/
Czy to tak ma wyglądać? W innych pianach jest grubsza warstwa. Nie chcę marnować piany, a ktoś może też jej używa i może doradzi.
Próbowałem 100ml na 900ml i 200ml do 800ml i efekt jest podobny jak na filmie.
Ja co prawda mam VP Neutral SF oraz SG Fuit SF - proporcja 100ml piany na 950ml wody, przepływ PA maksymalnie na minus i mam grubą pianę w obu. Jak masz ustawioną pianownicę?
może masz sitko zapchane, płuczesz pianownicę wodą po pianowaniu?
sprawdź odpowietrzenie na nakrętce PA może jest niedrożne.
Miałem taki sam problem z Karcherem K7 + PA + magifoam
Niestety nowa pianownica okazała się chyba uszkodzona i wymieniona na nową. Przy magifoam 1:9, 1:8 dalej piana nie była gesta ale już duzo lepiej. Przez przypadek kupiłem pianę K2 sambo i piana mega gęsta. Nie wiem dlaczego ale z magi kupionej w forumowym sklepie nie uzyskam gestej piany. I tak oto zostałem przy sambo. Myje tak samo jak magi jest dwukrotnie tańsza i też nie rusza wosku. Miej na uwadze że w obecnych czasach większość rzeczy jest robionych po to żeby zarobić kasę! Wystarczy że coś jest dwukrotnie droższe, napiszą jeszcze że jest mega zajebiste, jeden pochwali, drugi i robi się jakiś idealny srodek a czasem coś tańszej firmy bywa duzo lepsze. Już kilka razy dałem się nabrać na super woski, politury, szampony które nie doruwnują tym duuużo tańszym
Ja nie ustawiam maksymalnie na minus painownicy. Deliaktnie ją odkręcam. Brud ma się rozmiękczyć piana ma być wilgotna a nie "sucha i mega gesta"
Wita mam zamiar zakupić pianownicę ręczną EPOCA z aktywną pianą, która będzie dobra i w jakiej proporcji rozcięczyć
1. Shiny Garage Perfect Active Foam
2. Auto Finesse Avalanche
3. AngelWax FASTFOAM
peterps1, kup którąś z tych:
a rozcieńcz tak jak podaje producent czy jest pierdylion razy opisane w tym temacie :zly::wallbash:
Chcę do tego dokupić SG Fruit Snow Foam Neutral pH.
Pytanie od zielonego w temacie: Do tego zbiorniczka wlać nierozcieńczoną pianę? Jest tam pokrętło regulacji podawania piany do strumienia, ale głównie chodzi mi, by nie zaszkodzić lakierowi...
peterps1, Pofatygowałem się i poszukałem za Ciebie odpowiedzi :?
Strona 252 tego tematu kolego czyli 5 stron wstecz :good:
Pianownica 2l-lejesz 1,5l wody i około ~ 60 ml piany na 2 filcach-resztę próbuj
Czasem trzeba pół tematu przewertować żeby coś znaleźć ale czasem wystarczy trochę cofnąć :good::kox:
-- 29 cze 2015, o 12:15 --
karacz,
viewtopic.php?f=228&t=12848&start=15
Szukanie nie boli -rejestrujecie się,nie uzupełniacie profili i zaraz 1000 pytań do-nie dziwcie się że nikt nie chce pomóc skoro wy nie zadajecie sobie fatygi poszukać :wallbash::good:
Panowie jak 2 filce z epoki 2l wyciągnąłem to w ich miejsce coś wstawiać czy zostawić pustą przestrzeń?wyjmowałem od strony wylotu/dyszy
Witam trafiłem na informację, że można zmienić zbiornik w Glorii FM10 na większy stosując zbiornik z Kwazara, nie znalazłem info który jest kompatybilny, ale organoleptycznie po zdjęciach podejrzewam, że seria Venus jest odpowiednia, czy jest ktoś kto mógłby to potwierdzić?
Jaką pianę polecacie do mycia szczurów ? Potrzebuje kupić tylko 1 litr więc cena mx 30 zł. Na pewno musi ładnie pachnieć i ładnie współpracować z PA (ładna piana)
Jak do mycia szczurów to na pewno nie będzie ładnie pachnieć... Daerg Lavateloni spełni kryteria dobrego mycia szczurów, super współpracy z PA i ceny.
Barticf, to weź sobie jakiekolwiek APC :P Np. Nielsen Cyclone, ładnie pachnie, a i we wnętrzu się przyda.
Dziś pierwsze starcie z PA i SG Perfect Active Foam.
Stężeni 1:9 100ml piany + 900ml ciepłej wody.
Poniżej zdjęcia z położenia i po 6 minutach leżakowania.
Spływa bardzo szybko jak woda a nie piana na aucie ;/ ta piana tak ma czy stężenie za małe??
Pokrętło max na "-" ustawione.
Auto nie myte około 1,5 miesiąca. Piana nawet poradziła sobie z zaschniętymi robalami na aucie i ogarnęła brud z powierzchni ale już z "kupami" much sobie nie poradziła zupełnie. Wydaje mi się iż problem może leżeć w tym iż za szybko spływa, nie jest gęsta.
po 6min
  knzz napisał(a):
Stężeni 1:100 100ml piany + 900ml ciepłej wody.
Według mojej matematyki stężenie to 1:9 ;)
Ale to taki drobiazg :P
Zero mi się jedno za dużo dało :P
no właśnie przy 1:9 powinno być gęsto a jest rzadko... to wina piany czy stężenia?
Zapodaj na próbę stężenie o połowę większe.Daj np.200 ml + 800 wody.Ja tak często robię jak eksperymentuję i oczywiście podobnie brudne auto-aby właściwie ocenić efekty. :)
Spox. dam 150ml zobaczymy jaki będzie efekt.
Jak ustawić w pianownicy aby oprysk był wyprowadzany poziomo a nie pionowo?
Można obrócić głowicę o 90-stopni, czy tylko regulacja tymi blaszkami od rozwarcia do max ściśnięcia blaszek
Miałem to samo -rozebrać są gdzieś filmiki- i przy składaniu podłożyć blaszkę/podkładkę/ aby przy skręcaniu głowica wcześniej wykręcona trochę mniej się dokręciła i powinno się ustawić w poziomie.Ewent.poeksperymentować z grubością owej podkładki.Nie napiszę szczegółów jaka grubość itd,bo robiłem to zaraz po zakupie ładnych kilka lat temu i nie pamiętam. :P
Co źle robię,że przy Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH nawet bez rozcieńczenia, zalewam całą pianownicę karchera pianą i wcale nie jest jakoś super gęsta i dość szybko spływa, czy to przez zimną wodę??
karacz,
Ja używałem / używam tej piany, proporcje 1:10 pianownica PA i jest śmietana. ( Często zalewam zimną wodą ).
Pianownicę zmień, te karcherowskie są do niczego.
