Pianownica i aktywna piana
Nie- myję tylko zimną wodą.Używam ww wymienionych środków i aby być sam przed sobą obiektywny na końcu wycieram auto jasno-żółtym ręcznikiem do osuszania.Jest czysty każdy najmniejszy brud jest na nim widoczny.
Ile nalać piany SG Fruit Neutral Snow Foam, a ile wody do dwu litrowej pianownicy Epoca?
Czyli nie lać do pełna pianownicy? A filce mam w niej 4. Dwa mam wyjąć i ich nie używać?
252 strony tematu. Czytales chociaz 10 pierwszych?
Nalej 1L, dwa filce - potestuj stezenie i ilosc filcy..
CrisAGC, zostaw 2 filce wlej próbnie 40 ml i jak będzie słabo to dolewaj i sam dojdziesz ile musisz dolać piany aby cię jej wygląd satysfakcjonował. Co do zalewania pianownicy po brzegi to faktycznie lepiej nie zapełniać jaj na max bo wtedy czas pianowania po nabiciu jest bardzo krótki gdyż nie ma gdzie tego powietrza wtłoczyć.
CrisAGC, zalej 60-70 ml na 1.5 wody i popsikaj sobie do wanny. Potem rozkręć i wyjmij jeden, dwa filce. Porównaj efekt który będzie dla Ciebie lepszy. Jak tak zrobiłem po zakupie swojej pianownicy, żona przy okazji kazała mi posprzątać łazienkę, a teraz kupiłem drugą pianownicę by też mogła sobie popianować auto ;)
CrisAGC, W marolexie mam filce z glorii, na 2 filcach przy 1,5l wody 90ml piana ok lecz zbyt długo utrzymuje się na aucie (ciężko spływa). Myśle że na 1,5l te 70 ml będzie okej.
Właśnie dziś używałem pierwszy raz i na 1,5L wody dałem 45 ml piany, dwa filce i spłynęła szybko i jakoś dziwnie leciała ta piana.. w górnej i dolnej części strumienia więcej, a po środku bardzo mało, no i szybko skończyło się ciśnienie.. ledwo drzwi i błotnik zdążyłem zrobić i musiałem tłoczyć od nowa..
Chyba następnym razem będę lał litr wody, tak by więcej weszło tego powietrza i dłużej aplikowała pianownica. Mam rację? :)
Pierwsze słyszę żeby piana utrzymywała się zbyt długo. :shock:
Czy ktoś używa zestawu karcher k2 + pa + nowa piana od SG? Stpsuje według zaleceń wszystkich i leci mi mleko a nie piana:/ czy to wina słabości K2?
Masz marolexa? Jak piana leci tylko po bokach dyszy, to filce zapychają ci lance. Musisz dać dodatkowy oring i dobrze by było też sitko, wtedy się nie zatka na 100%. Zajrzyj do tematu viewtopic.php?f=22&t=8293&start=2610
Edit: Już widzę, że Epoca, to nie pomogę.
Panowie proszę o mała podpowiedź ile aktywnej piany nalać do pianownicy PA...
Dzisaj pierwsze mycie włąsnym sprzętem, myjka K5 kupiona, pianownica PA takżę...
aktywana piana którą posiadam to Shiny Garage Fruit Snow Foam 2015 Neutral pH ... i pytanie w jakich proporcjach rozrobić do pianownicy PA by nie było mleka tylko piekna piana jak na niektórych filmikach na YT..
pozdrawiam
Przecież na opakowaniu masz instrukcję jeśli chodzi o rozcieńczenia.. 100ml na litr
THX, myślałem, że są jakieś sprawdzone proporcje, przepraszam że pytam ale dzisiaj pierwszy raz się za to zabieram, bo jedyny dzień wolny od pracy...
A czy jakoś specjalnie trzeba ustawić samą pianownice PA tymi pokrętłami ?
Przepraszam, za banalne pytania ale jestem cienki w tym temacie a im więcej czytam tym mniej wiem :)
