tasek Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Dzisiaj przetestowałem sambo i chyba zostanie ze mną na dłużej. Tygodniowy bród domywa tak samo jak magi, pachnie ładniej, piana jest gęsta nawet przy 1:9 co przy magi+PA+K7 nie było u mnie wykonalne no i cena 17zł za litr Nie wiem czy usuwa wosk, dzisiaj obskoczyłem swoje i zony auto ale tak wiało że przemarzłem do kości i zapomniałem przyjrzeć się ale kropelkuje dalej wiec chyba ok Pisze na niej że można jej uzywać jako szampon, więc chyba nie jest jakaś mega silna/żrąca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan-16 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Po pierwszy myciu może i nie rusza, ale na dłuższą metę to wyjdzie w praniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktm950 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 tasek, przy takim odczynie może delikatnie podjadać wosk, ale nie musi. K2 Bora z mojego doświadczenia nie rusza wosku a ma pH ~11. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaKal Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 K2 Bora świetna piana, ale mało popularna bo to przecież dalej K2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasek Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 bora i sambo są podobne czy któraś lepsza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Używałem dość długo sambo i na prawdę piana domywa super, nie mam porównania do magi ale do VP ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM lub SG fruit i moje szczere zdanie nie warto przepłacać. Piany nie rozcieńczam zawsze leje do pianownicy i reguluję pokrętłem wodę więc nie wiem jakie stężenie wychodzi ale wosku nie podjada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 14 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 A ja używam K2 Active Foam i w proporcjach 1:25 nie zauważyłem jak na razie by wosk ucierpiał po 4 myciach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasek Opublikowano 15 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 czym się rózni K2 SAMBO od K2 ACTIVE FOAM? Która jest odpowiedniejsza do cotygodniowego mycia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 15 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Sambo do codziennego bezpiecznego mycia tak twierdzi producent no i ja też mam takie doświadczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cannonn Opublikowano 15 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Active Foam to ponoć odpowiednik VP Neutral Snow Foam i niby to samo co Sambo, tyle że bez koloru i zapachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan-16 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Ktoś wie może jak to jest z tymi pianownicami przy mocnych myjkach... Zakupiłem dziś Karchera HD 9.20 który jest dość mocny bo 200bar Ale większość pianownicy na allegro ma max 180bar... I teraz nie wiem czy to da radę czy może się uszkodzić, pół biedy jak będzie to pianownica... Ktoś ma Karcher HD 9 lub 10 i ma pianownicę do niego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Jak bedzie przerywala to musisz tylko kupic wieksza dysze do pianownicy i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kori Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Dysze do myjek NIE dobiera się na podstawie ciśnienia a na podstawie wydajności w L/min(h). Ciśnienie 200 bar dało by radę osiągnąć nawet z najmniejszych myjek ale można by powiedzieć ze myjesz parą. Wątpie aby myjka przerywała na pianownicy bo tam dysz jest dość spora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ShiveR Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Stefan-16, Myjesz 200 barami?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan-16 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 jeszcze nie mylem hehe, dzis zakupilem jutro testy... Ale jezeli chodzio o cisnienie mycia to tylko kwestia odleglosci lancy od mytego obiektu, zeby za blisko nie dojechac. I dysza ktora myjemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 czy piany aktywne od SG sa bezpieczne dla wosku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Lee Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 menior, SG Fruit Snow Foam jest bezpieczna i nawet fajnie pachnie, a ta druga Perfect Active Foam trochę podjada wosk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 menior, potwierdzam odp Tommy Lee, stosuję obie i takie same obserwacje jak kolegi wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 a czy takie litrowe reczne pianownice faktycznie jakas piane robia ? i czy efentualnie taka piana aktywna moze byc wykorzystana jako pre-wash czyli spryskac bez piany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraon3021 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Litr to malo. Ale juz 2-3 litry na osobowy samochod daje rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 menior, gloria czy przerobiony marolex 2000, dają rade i robią fajną piane, poczytaj i pooglądaj filmiki to sam zobaczysz. A czy jako pre-wash, bez piany jako wodnisty płyn moim zdaniem słabo sie nadaje bo za krótko poleży i nie zdąży zadziałać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 menior, gloria czy przerobiony marolex 2000, dają rade i robią fajną piane, poczytaj i pooglądaj filmiki to sam zobaczysz. A czy jako pre-wash, bez piany jako wodnisty płyn moim zdaniem słabo sie nadaje bo za krótko poleży i nie zdąży zadziałać Ja ten z EPOCA chce kupic,na filmikach to fajnie wyglada ale czy w rzeczywistosci tak mi wyjdzie :-/ [ Dodano: 18 Grudzień 2014, 13:31 ] menior, gloria czy przerobiony marolex 2000, dają rade i robią fajną piane, poczytaj i pooglądaj filmiki to sam zobaczysz. A czy jako pre-wash, bez piany jako wodnisty płyn moim zdaniem słabo sie nadaje bo za krótko poleży i nie zdąży zadziałać ja ten z EPOCA chce kupic,na filmikach to fajnie wyglada a w rzeczywistosci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.zu Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Też chciałem kupić tą epoce 2l ale jakoś dałem się namówić na marolexa i przerobić go cenowo wyszedł mnie tak jak epoca ponieważ wszystko zamawiałem na necie. Używam tego tylko w zimie i na jakiś wyjazdach żeby ta chemia z myjni nie zjadała mi wosku. Jestem z marolexa bardzo zadowolony bo daje rade i podobno ma największe ciśnienie robocze spośród tych innych i dłużej nim po pracujesz. Jest w cholere opini na forum na temat glori epoci i marolexa i wszystkie są raczej bardzo dobre, tylko teraz Twoja męska decyzja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menior Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Też chciałem kupić tą epoce 2l ale jakoś dałem się namówić na marolexa i przerobić go cenowo wyszedł mnie tak jak epoca ponieważ wszystko zamawiałem na necie. Używam tego tylko w zimie i na jakiś wyjazdach żeby ta chemia z myjni nie zjadała mi wosku. Jestem z marolexa bardzo zadowolony bo daje rade i podobno ma największe ciśnienie robocze spośród tych innych i dłużej nim po pracujesz. Jest w cholere opini na forum na temat glori epoci i marolexa i wszystkie są raczej bardzo dobre, tylko teraz Twoja męska decyzja Wlasnie ja podjelem pianownica juz zamowiona,2l epoca i piana aktywna AngelWax. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati373737 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Ja również już pianuje tyle, ze marolexem Mam u siebie dystrybutora, u którego kupiłem marolexa z niebieską dyszą i razem wyszedł mi słabe 40 zł z czego jestem bardzo zadowolony, bo przez internet miałbym sporo drożej, nie licząc jeszcze zakupu piany... Mój pierwszy wybór padł na k2 bore. bo gdzieś wyczytałem że jest dobra i teraz fakt mogę z czystym sercem to potwierdzić Auto nie myte 3tyg. a caly brud zszedl po prostu, że nie zostało nic! (sprawdzone mikrofibrą) a auto uwalone, że masakra z resztą specjalnie dłuzej je takie przytrzymałem, aby sprawdzić czy piana faktycznie daje radę i mogę powiedzieć, ze wcale sie nie zawiodłem, brud puszcza, aż miło Dodam jeszcze, że raczej nie zdejmuje tez wosku, choc teraz tego w 100% nie ejstem w stanie potwierdzic, dlaczego? Dlatego, że na dolnych partiach była tafla, ale po 1,5msc nattysie w tych warunakch nie podjaranego QD nie ma co liczyc, że jeszcze by siedział... Natomiast na masce i szczególnie dachu, gdzie także była grana piana nadal dość fajnie kropelkuje Podsumowując: K@ Bora to wd. mnie świetna piana, która na pewno zostanie u mnie na dłużej, a przy cenie 11zl za litr bije chyba wszystko na głowę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
