Pianownica i aktywna piana
Czy jeśli w pianownicy zostanie roztwór z pianą aktywną to można go zostawić w pianownicy i użyć np. za 2 tygodnie ?
dla własnego spokoju i dobrego snu zlał bym to już raczej do innej butelki odpornej na chemię, a pianownice wyczyścił.
Panowie czy aby wzmocnić etap umycia auta aktywna pianą to można dolac do aktywnej piany Shiny Garage Fruit Snow Foam jakies APC ?? NP. 50ml aby mocniej rozpusciło brud na tym etapie ?
jasne ze można dodać ewentualnie mozna zrobic mix z jakas mocniejsza piana np Tenzi Super Green, ja jak miałem VP NSF to zawsze dodawałem trochę APC bo sama piana słabo domywała
Ja, jak mi sie zdarzy odgruzować auto znajomym zawsze robię mix: piana aktywna, apc, tenzi truck.
brud schodzi aż miło :)
Do pianownicy reczniej nie wlewalbym wiecej jak 50ml Trucka. Fruit jest dosc slaba zasadniczo. Jak do odszczurzania to wlej 100ml APC, 50ml fruita i 50ml trucka.
Jeśli chcecie wzmocnic efekt działania piany polecam stosowac ciepłą wode, piana bardziej intensywna, bardziej rozpuszcza brud itp. Ja zrobiłem sobie baniak 25L z kranem i podłaczam pod karcher, oczywiscie dot myjek z pompa ssawną.
Zużyłem Perfect Active prawie 3l i była to pianka na codzień i nic się nie działo złego z woskiem. Brud ściąga dobrze, więc pod tym względem mogę polecić
Ja stwierdzasz że wosku nie ma ?
kori, tak jak to się utarło (niekoniecznie słusznie), że nie ma kropelkowania. Specjalnie nie psikałem jakiś czas QD po woskowaniu i nic złego się nie działo przez dłuższy czas.
Posiadam pianownicę Epoca, na 1.5 litra wody wlewam około 60 ml aktywnej piany VP NSF i mam pytanie - czy dolanie np 20-30 ml apc mocno będzie osłabiało wosk czy lepiej dolewać 20-30 ml szamponu do piany by lepiej domywało ?
Podobno lepsza jest ciepła woda do pianownicy.
Czy można podgrzać wodę destylowaną bo nie mam myjki co daje ciepłą wodę
Przy zmieszaniu z wodą z myjki i tak robi się zimna. Podczas ostatniego mycia zmieszałem magi ze zbyt gorącą i mleko popłynęło, ale nie wiem czy dawka magi nie była zbyt mała, ale tak to zawsze pianę z wodą z brity lekko podgrzaną.
Witam
Czy mógłby ktoś podać aktualny link do pianownicy pasującej do Karcher K 5.70
Czytałem temat i każdy kupuje na allegro od użytkownika "PPUHWERA"
Ja w obecnej chwili wpłaciłem pieniądze temu użytkownikowi za taka pianownicę :
http://allegro.pl/pianownica-pa-karcher ... 30369.html
A tu się okazuje że ona się nie nadaje do myjki Karchera
Pozdrawiam
To w czym widzisz problem? Zadzwoń do nich jak najszybciej i zmienią ci na taką jaką zechcesz. Przejściówki są wymienialne.
damianos1705, to zamów dodatkowo (aukcja 4204626623) kompletną przejściówkę z serii HD do K2-K7 :mrgreen:
Pozwolę sobie ponowić pytanie:
Jaka końcówka z pianownic PA będzie pasowała do Lidlowego Parkside phd 150 b2? Czy ogólnie uda się z dobrym preparatem uzyskać gęstą pianę z tą myjką?
Edit, moderatorzy mogliby łaskawie napisać co jest powodem kasowania postów...
Mam pytania - posiadam Glorię FM10 i kupiłem do tego pianę SG Frui Snow Foam. Stężenie zrobiłem podobne jak większość w testach tej piany tj. 50ml piany + 950ml wody. Próby okazały się słabe. Nie chodzi tu o kwestie domywania a o rozprowadzanie. Zamiast rozpylać szerokim strumieniem (na różnych filmikach oceniam to na 30-40cm) u mnie idzie maksymalnie 10-15cm. Kombinowałem z filcami i przy wszystkich szła wręcz bita śmietana ale jeszcze węższym strumieniem. Przy jednym filcu było chyba najlepiej i osiągnąłem właśnie te 10-15cm. Sytuacja nieco się poprawiała przy ubywaniu piany z Glorii, czyli im jej mniej było tym lepiej szło. Czy to wina dyszy??? Wcześniej miałem próbkę Magi i wychodziło różnie. Tyle, że przy Magi robiłem mniejsze stężenie 30ml piany. Ostatnie pianowanie Magi to kompletna porażka, bo roztwór zrobiłem we wtorek, auto nie odpaliło, ładowanie aku i myłem dopiero następnego dnia. Piany w ogóle nie było. Czy przygotowany roztwór musi być użyty natychmiast, traci właściwości na drugi dzień, czy to może kwestia ciepła/zimna woda???
witam,
przejrzałem ten wątek i mam pytanie odnośnie Magifoam.
Jest to chyba najczęściej polecana piana neutralna dla wosku.
Czy poza zapachem, kolorem i ceną występują różnice między żółtą, niebieską i różową Magifoam? Chodzi mi o pienistość, domywanie itp.
Na zapachu i kolorze mi nie zależy, a żółta jest obecnie tańsza o około 60 zł/5L.
Z góry dzięki za pomoc.
