Zwibel Opublikowano 1 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Co powiecie naK2 Aktywna Piana Activ Foam -szukam czegoś niedrogiego co w miarę będzie domywać auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor e36ace Opublikowano 1 Lutego 2014 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Co powiecie naK2 Aktywna Piana Activ Foam -szukam czegoś niedrogiego co w miarę będzie domywać auta. kup sobie shinygarage będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluemen Opublikowano 1 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Wiem że zapewne było już gdzieś wcześniej ale przekopać się przez ten ocean wiedzy na forum nie jest łatwo to też pytam: Jaka sprawdzona i w miarę tania pianownica do karchera k2.21 i jaka musi być jej minimalna pojemność co by starczyło na średniego sedana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bgs Opublikowano 1 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 bluemen, jak większość -- sprawdzona w bojach PA. „Standardowy” litr w zupełności wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwiecha Opublikowano 2 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 obawiam się, że ta myjka nie obsłuży żadnej pianownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluemen Opublikowano 2 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Ma się rozumieć że tak nisko budżetowego mam tego karchera że nie obsłuży pianownicy? Ktoś jeszcze potwierdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wwiecha Opublikowano 3 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 nie chodzi o budżet, tylko niską wydajność urządzenia. Oczywiście, podepniesz i opryskasz chemią auto, ale efekt nie będzie taki jak wyobrażasz sobie, że będzie, czy jak widzisz na zdjęciach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluemen Opublikowano 3 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 To jeszcze podpowiedzcie czy warto na początek spróbować z oryginalna pianownicą Karchera 0,6L za około 60pln (nowa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bgs Opublikowano 3 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Mając w planach zakup -- zainwestuj w PA, będziesz miał na lata. Zmieniając urządzenie, dokupisz tylko odpowiedni adaptor i używasz dalej. Widowiskowego efektu piany raczej nie uzyskach przy użyciu K2’ki -- lecz „swoje” będzie robić. 0,6 l zależnie od skrupulatności podczas nakładania piany może być ilością niewystarczającą na jednokrotne pianowanie auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor e36ace Opublikowano 3 Lutego 2014 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 0,6 l zależnie od skrupulatności podczas nakładania piany może być ilością niewystarczającą na jednokrotne pianowanie auta. wystarczy mam taką pianownicę ale niestety uległa uszkodzeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bgs Opublikowano 3 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 0,6 l zależnie od skrupulatności podczas nakładania piany może być ilością niewystarczającą na jednokrotne pianowanie auta. wystarczy mam taką pianownicę ale niestety uległa uszkodzeniu To już kwestia indywidualnego podejścia do auta… Miałem wieeele lat temu pierwszy wypust 0,3 l (żółta) Karcher’a… -- mało pozytywnie wspominam… Po przesiadce na PA -- inna liga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bluemen Opublikowano 3 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Przepytałem dealerów karchera (aż trzech) i twierdzą że K2.21 poradzi sobie z ori pianownicą choć ekstra śmietany nie mam co się spodziewać. Co do pojemności 0,6L to zgodnie twierdzą że jak się nauczę obsługiwać i korzystać z niej to ta pojemność i na dwa małe auta wystarczy. ? Prawda czy fałsz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 4 Lutego 2014 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu_s Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Jak się zachowuje VP NSF w niskich temperaturach? Kupiłem bankę 5l odstawiłem do piwnicy, dzisiaj patrze a piana jest galaretowata i straciła przeźroczystość, jest biała. W piwnicy temp około 5-8 stopni C, na pewno temp. nie spadła poniżej zera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator AreK Opublikowano 4 Lutego 2014 Administrator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 paweu_s, to normalny objaw. Wstaw do ciepłego, wymieszaj i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ValetPRO Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 paweu_s, Tak jak pisał Arek. To jest normalny objaw pojawiający sie w temp. poniżej 10 st. C. Powraca do stanu pierwotnego w temp. pokojowej. Najlepiej wstaw do ciepłego garczka z wodą z temp. ok. 35 st.C to szybko powróci do pierwotnego stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu_s Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 OK, dzięki za odpowiedź, już się bałem, że 5l poszło na marne. Mała dygresja. Jak sie ma temp. rzędu 5-8 stopni do past, cleanerów i wosków. Nie zaszkodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ValetPRO Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 paweu_s, Lepiej żeby było ok 10 stopni. Oscylowanie koło 5 stopni jest dosyć ryzykowne. Wystarczy że temperatura na zewnątrz gwałtownie spadnie w środku nocy i tym samym w np. w garażu może być już koło 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Griffe Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Pytanie. Moja pianownica PA do karchera 7.800 zasadniczo spisywala sie bardzo dobrze, poza kilkoma wybrykami kiedy nie pianowala a leciala z niej woda Nie mam pojecia czym to bylo spowodowane, przechodzilo jej. Ostatnio podobny przypadek *bylo cieplo kilkanascie stopni, sprawdzona piana i mieszanka jak zwykle. Nie przeszlo jej. Pianownica zostala rozebrana, oczyszczona i zlozona - nie pomoglo. Jakies sugetie? Czy Wam tez sie czasem cos takiego przytrafia czy to domena mojej "uszkodzonej" pianownicy? Da sie to jakos naprawic? Jesli kupowac to jakis sprawdzony sprzedawca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajonc Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Griffe, wymień to stalowe sitko w środku wczoraj to przechodziłem ledwo leciała woda + puszczało bokiem przez dziurki które są pod czarnym pokrętłem od strumienia. EDIT: albo weź sitko/filterek obróć w przeciwnym kierunku, może się odetka trzeba próbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lycone Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Gdzie można kupić piasnownicę polecanej tutaj firmy PA? Szukałem na allegro, ale brak takiej, albo nie potrafię jej znaleźć. Drugie pytanie to jaką dobrą pianę polecanie co tej pianownicy, tak aby całość pasowała do Karcher HDS 550 Eco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope= pierwsze 4 linki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lycone Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Mój błąd. Rzeczywiście przewinęły mi się te aukcje gdzieś. W takim razie pianownice już wybrałem, bo chyba nie ma nic lepszego w tym budżecie. Pozostaje mi do wybrania jakaś dobra piana. Potrzebują ja do mycia domowych osobówek, na pierwszy etap aby usunąć większe zabrudzenia przed dalszym ręcznym myciem. Brać Shiny Garage Perfect Active Foam czy polecacie coś lepszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 SG nie testowałem, ale Espuma tania i dobra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubi RH Opublikowano 9 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Witam Fotki z mycia brudasa.Auto od 3 miesiecy nie myte z racji pogody .Przed zimą nałożone Coli 476.Przejechane ok 3 tyś km Wczoraj potraktowane z pianownicy Marolexa i Magifoam Autobrite Jak dla mnie dała radę z takim gó..em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
