faraon3021 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 czy pianownica 2 litrowa wystarczy na sedana ? tak w jakim stosunku najlepiej rozcieńczać? Prawie kazda inaczej. Sam dojdziesz jak wychodzi Ci piana tak zeby dopasowac stezenie , ilosc filcu do Twoich potrzeb Nic trudnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos Opublikowano 2 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Szukam pianownicy [dobrej ] do nilfiska, ma ktoś jakiś sklep i powiedzcie mi czy snowfoam jest bezpieczna dla polerowanego alu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator krd Opublikowano 2 Września 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Jaką piane polecacie na pierwsze mycie zaniedbanego auto przed korektą? Cos mocnego. Mix APC i Tenzi Trucka na przyklad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MCK Opublikowano 2 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Szukam pianownicy [dobrej ] do nilfiska, ma ktoś jakiś sklep i powiedzcie mi czy snowfoam jest bezpieczna dla polerowanego alu ? Polecam pianownice PA na Alledrogo od P.P.U.H. WERA. Wystarczy, że pomierzysz adapter w swojej lancy i wybierzesz odpowiedni. Do mojego Nilfiska ALTO Poseidon 4 pasuje adapter A(zdjęcie poniżej). Co do Snowfoama, jest to naprawdę delikatna piana jeżeli stosuje się ją w odpowiednich stężeniach, czasami mam wrażenie, że nawet w 1:5 nie rusza owadów i chyba przerzucę się na AngelWaxa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos Opublikowano 3 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomqq Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Mam pytanie, bo pianownica PA do karchera jest jako element dodatkowy. Czy oryginalna dysza wg producenta przeznaczona do piany aktywnej może ku temu posłużyć?? Bo nie wiem czy opłaca się wydawać kase jeśli dołączona dysza się nada. Gdyby jednak tak nie było, czy ręczna pianownica Gloria fm10 w połączeniu z lancią daje rade?? Wiem, że trzeba się napompować, ale jakoś do mnie przemawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpadlewski Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Kolego wszystkiego można się dowiedzieć czytając tylko pobieżnie odpowiednie wątki Serio. -ta dołączona do Karchera się nie nada, nie warto nawet próbować -PA robi robotę (zobacz sobie jakieś filmy na YT) -Gloria też daje fajną pianę z tym, że niektórzy narzekają na jej delikatne części i jakieś tam usterki (nie mam jej, więc dokładnie się nie wczytywałem) -Trzecia opcja kupić opryskiwacz Marolexa (ok. 35zł) i komplet dysza+filce+metalowe sitka na allegro (15zł +5zł przesyłka) i przy odrobinie chęci mieć bardzo tanią pianownicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilgt Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Valet Pro Snow Foam Combo 2 - ktoś coś? Jak długo leży na lakierze i jak z domywaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salwinek91 Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Coś się mojej PA popierdzieliło Jak ją podłącze to chwilę robi ładną pianę, a za chwilę leje samą wodę i nie ciągnie płynu. Oglądałem butelkę na płyn jest pęknięta na gwincie, myślałem że to przez to więc podmieniłem na drugą ale też nie jest dobrze. Czasami odkręcę butelkę i przykręcę i znowu chwilę dobrze i znowu źle. Macie może jakieś pomysły co z nią się stało? Czy to sitko? Gotowało się w occie dość długo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romekkk Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 miałem podobny problem - 1szym razem winę ponosiło słabe ciśnienie wody w sieci a w drugim lekko zapowietrzona myjka. Rozbieranie pianownicy okaząło się zbędne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salwinek91 Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Romekkk, niemal jestem pewny że u mnie te problemy nie występują. Stało się to jakoś 2 miesiące temu i od tamtej pory sprawdzałem kilka razy i było to samo, to nie możliwe że mam cały czas niskie ciśnienie wody w sieci. A myjka też nie zapowietrzona, za każdym razem spuszczam wodę aż powietrze ucieknie i dzieje się tak od razu po podłączeniu myjki jak i przez odłączeniem to raczej też nie problem z zapowietrzeniem bo nie strzela mi powietrzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Pytanie trochę z innej beczki - czy w tym pierścieniu w pianownicy PA do którego wkręca się butelkę macie jakąś uszczelkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bgs Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Pytanie trochę z innej beczki - czy w tym pierścieniu w pianownicy PA do którego wkręca się butelkę macie jakąś uszczelkę? Brak takowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 17 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 bgs - dzięki, martwiłem się że może ja nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamils Opublikowano 19 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 do lavor stm150 taka pianownica? link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimps Opublikowano 19 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Kamils - taka tylko sprawdź jakie masz skrzydła w lancy krótkie czy długie i będzie wszystko śmigać jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 22 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Coś sie dzieje z moja pianownicą PA. Jak ja założe na lance to karcher chodzi z 5 sekund i przerywa znowu się włącza na 5 sekund i przerywa. Taki "kaszel" trwa cały czas. Sprawdzałem na innym karcherze i dzieje się tak samo czyli to ewidentnie wina pianownicy. Ktoś kojarzy co dokładnie może powodować takie objawy? Gdzieś widziałem kiedyś filmik jak rozebrać PA, ale nie mogę go odnaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 22 Września 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 bienek, było już o tym. To wina prądu albo ciśnienia wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 22 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Nie jest to wina ani prądu ani wody! Sprawdzałem na 2 róznych urzadzeniach w różnych miejscach. Poza tym do tej pory nigdy nie miałem problemu i nic się w instalacji wodnej ani elektrycznej nie zmieniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Eryczek Opublikowano 22 Września 2013 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 bienek, swego czasu miałem takie same objawy i zgłębiłem ten temat na forum dogłębnie. U każdego był to problem z wodą lub prądem. Uszkodzona lanca pianująca nigdy nie dawała takich objawów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bienek Opublikowano 22 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Podejrzewam że zrobił się gdzieś w dyszy jakiś niewielki osad i to może powodować wyłączanie karchera... Musze ją rozebrać i sprawdzić, do tej pory było elegancko. Zawsze musi się coś spierniczyć Jeszcze dla pewności pożycze od sasiada jego PA i sprawdze dla pewności że z pradem i woda wszystko ok, ale u kumpla na jego zestawie moja PA dawała takie same objawy jak u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
