...wiem przecież bo go mam kolego.Dodo LP bezproblemowy cleanerek.Mi tylko chodziło o porownanie wkładu pracy nie strikte o konkretny produkt
  • Partner forum
@ mario704
To rochę słabo że dla samego cleanera trzeba tyle aby go poprawnie nałożyć.Dla mnie cleaner to wypracować i zetrzeć i po sprawie a nie bawić się w jakieś mgiełki.Czasem nawet nie trzeba ścierać jak to przy Dg bondingu
Aplikacja jest minimalnie inna, ale czy czasowo wyjdzie gorzej to nie wiem, nie wypracowujesz jego jak zwykły cleaner czyli prawie do zera tylko przerywasz aplikację jak nadal jest widocznie wilgotny na lakierze czyli sporo wcześniej niż inne, i bierzesz się za polerowanie jedną fibrą i potem drugą tylko na nią puszczasz mgiełkę wody, ot i cała filozofia.
Polecam spróbować i ewentualnie wtedy napisać opinie o aplikacji i oczywiście efekcie wizualnym po ... ;)
witam. takie pytanko czy po umyciu potem po wyglinkowaniu i ponownym umyciu, potem mam poorboys black hole i na koniec nattys blue, czy miedzy glinkowaniem a uzyciem ph bh nalezy uzyc jeszcze jakiegos cleanera czy glinka i pb bl zrobi robote?
No właśnie liczę na usunięcie tego co się da bo nie robię korekty, tylko będę się starał wyciągnąć z lakieru jak najwięcej DJ Micro Prime i woskiem.
Witam,
Posiadam clenear Ultimate Polish ? Czy sposób nakładania na karoserie auta jest taki sam ja kw przypadku past polerskich ? Posiadam DA Krauss.
Mam do Was pytanie odnośnie ręcznej aplikacji cleaner-a. Wczoraj nakładałem DG Squeaky Clean gąbkowym aplikatorem (żółte słoneczko Megsa) i nie wiem czy do końca zrobiłem to dobrze. Na aplikator dałem niewielką ilość środka (wielkość groszka) i przetarłem obszar około 40x40 aż prawie zniknął, następnie gdy lekko przeschnął starłem miękką MF. Zastanawiam mnie czy nie należy wypracowywać tego środka aż do całkowitego zniknięcia, by nic nie zostało, czy lepiej rozprowadzić, odczekać aż wyschnie i wypolerować.
Takie pytanie: na czym dłużej pociągnie COLLI - położony po IPA czy na AF Tripple(wiem że to nie cleaner ale akurat mam go pod ręką...) i czy mogę na COLLI rzucić MAINZ Hype? :o Klient to Renia Megane II w czarnym metallicu...
Zapomniałem uściślić: będzie robiona pełna korekta lakieru i potem chce go zabezpieczyć COLLI. A co z rzuceniem HYPE już na COLLI dla podbicia efektu?
Po korekcie ja porządnie bym umył, odtłuścił i kładł Colli. Hype na pewno nie zaszkodzi. Gdzies pisał przedstawiciel Mainz, że Hype stosowac po myciu, chyba że wosk daje słaby look to można położyć po woskowaniu ;)
Mogę kłaść cleaner Achilles Prep pod wosk PB Natty's ?
Kończy mi się Dodo Juice i chce kupić cleaner a Achilles jest dużo tańszy i dostaję drugie tyle co od Dodo Juice...
Mainz, To coli ma jakiś połysk? :o:D;)
Panowie pytanko.
Czy Prima Amigo mogę stosować pod naturale i pod syntetyki>?
Panowie pytanko.
Tak.
To jest polimerowe glaze wiec nie wplywa na trwalosc LSP.
Panowie pytanko.
Mario nie używaliśmy nigdy Coli :D napisałem to, bo wosk powinien looka przynajmniej trochę podbić :good:
Witam,
Panowie jako laik w tych kwestiach planuje pójść o krok dalej niż standardowe woskowanie :) i dołożyć :
1. glinkę/ew. ręcznik ją zastępujący
2. cleaner - nakładanie ręczne
Czy Waszym zdaniem jestem w stanie uzyskać dużo lepsze efekty poprzedzając woskowanie tymi działaniami? działania na civicu '02 (czyli miękki lakier), ciemny granat (raczej nie przyjmował wcześniej żadnych kuracji ) Zależy mi na efekcie "mokrego lakieru", polepszenia głębi
Czy może jednak szkoda czasu i pracy i lepiej dokonać kompletnej korekty lakieru...
Jeśli jednak jest cień szans na polepszenie efektu czy któryś z tych cleanerów podpasuje pod ręczne nakładanie/ciemny kolor/miękki lakier/ wosk MEGUIARS 16 :
1.Prima Amigo
2.Poorboy's Black Hole
3.BLACKFIRE GLOSS ENHANCING POLISH
4.DODO JUICE LIME PRIME
z góry dzięki
-- 28 kwietnia 2015, 23:10 --
Dorzucę fotkę , może niezbyt wyraźna ale coś można podejrzeć :)YDGgeKHxZ6pgIjDlwgVvMWpFJC7AU8yq_hQI65q7fKtAOlS6gqmc-OkUVTIqCUm1qyYi9DYsiktY5Yw=w1886-h829
