Spotkał się ktoś z IDEAL VASK?
Ktoś się tu Monka naogladał :D Ciężki temat do ogarniecia w polsce z tego co szukałem :/
Właściwie to tak, zastanawiałem się w ogóle co to za środek.... :o
Wygląda jak jakiś mocny APC.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Witam,
Czy Enz all Chemspec, moge plukac Classic Carpet Cleaner od ValetPRo?
możesz :)
Jako że po raz pierwszy przymierzam się wyprania boczków ( całość tapicerki będzie prana niebawem) potrzebuję jakiś sensowny prespray. Czy ADBL będzie ok ?
ADBL za bardzo się pieni. Nie uzywaj go do prania ręcznego. Uzyj apc 1:10 lub innym stosunku zaleznie od produktu. Jeszcze lepiej kupic tani i sprawdzony Nielsen Nap Low Foam
Czemu mówisz, ze pieniacy preparat się nie nadaje ? ja do tej pory boczki czyściłem właśnie piana. Nap extra z pianownicy, ewentualnie jak cięższe plamy to presprey na fibre i zawsze było ok. Czy zle to robie ?
Ostatnio zamówiłem ENZ-ALLa ale jego zapach przypomina mi zapach pasty bhp i nie mogę się doszukać zapachu cytryny. Czy tak powinno być?
Tenxi Texwash nada się jako pre-spray? Jest skuteczny? W jakim stężeniu najlepiej rozrabiać?
Im bardziej się pieni tym gorzej wypłukać go z materiału. To tak jak bys płukał pod kranem butelkę po pianie aktywnej :)
Nap extra foam do ręcznego odświeżenia tapicerki zdaje egzamin? Dawno nie śledziłem sceny a teraz czeka mnie czyszczenie :)
Również polecam: KTT22 + EX1 :)
Wyszło pięknie.
Zeszło po jednym "przejeździe"?
Apropo, ciekawy wzór tapicerki :)
kilka przejazdów EX1 ale wcześniej dobrze wyszczotkowany APC.. wspomagam się jeszcze odplamiaczem od FM Group ale ostrożnie bo lubi sie pienić..
Tapicerka z Fiata Panda II :)
stężenie KTT22 (50ml/1l)
Ja jeszcze po spsikaniu kt22 czekam max 5 min i dopiero szczotkowanie i plukanie. Nie ze wszystkim sobie radzi ale moge smialo polecic :)
stężenie KT22 (50ml/1l)
dlatego na cięższe i stare plamy daję jeszcze odplamiacz ale myślę o zakupie chwalonego Enz-All i Tersus PR101 dla porównania efektów i skuteczności względem KT22
