  • Administrator
Zda, ale ekonomicznie to się średnio kalkuluje. Każdemu polecałym kompresor do wspomagania suszenia, rewelacyjna sprawa.
  • Odpowiedzi 751
jodan jak najbardziej. wszyscy mówią o tym na forum :P możesz spokojnie wydmuchać wodę ze wszystkich zakamarków, nawet wskazane jeszcze przed woskowaniem. tylko kompresorem, nie zauważyłem, że chodzi Ci o sprężone powietrze.
Dzięki chłopaki, może kupowanie puszki za 10zł średnio się kalkuluje, ale mi na pewno bardziej niż kupienie kompresora i używanie go tylko w tym celu( innego zastosowanie u siebie nie widzę) no i pozostaje kwestia jego przechowywania, natomiast sprężone powietrze w puszce, które ma oficjalnie inne zastosowanie niż wydmuchiwanie wody zawsze można zamówić na firmę jako sprzęt biurowy.
możesz kupić taki malutki kompresor pod zapalniczkę, nie wiem jak się to spisuje , nie używałem , ale gdzieś widziałem takie cudo
IPA do rozrobionego koncentratu Megs glass cleaner. Dodawał ktoś? Chyba poprawi nieco właściwości czyszczące/odtłuszczające i "odparowywanie resztek".
  • Administrator
Megs Glass Cleaner moim zdaniem sam w sobie odparowuje tak dobrze że nie ma potrzeby dodawania IPA. Za to praktykowałem cos takiego z Nielsen Blue Window, faktycznie poprawiało to szybkość odparowania, bez zmniejszania siły czyszczenia.
Czy efekt "mycia na szybko" przy pomocy VP neutral snow foam z opryskiwacza ręcznego i spłukanie wężem ogrodowym będzie porównywalny z myciem na bezdotykówce?
  • Administrator
Jeśli używa się wodnistych dressingów to nie ma problemu. SV Pneu bardzo fajnia odżywia gume na pedałach,nie zmieniajac przy tym przyczepności.
Czy stosowanie wosku syntetycznego (Ultimate quik wax) na przemian z naturalnym (#16) nie jest niczym "złym"?
Przy obecnych temperaturach, bez ciepłego garażu klasyczne nanoszenie wosku mija się z celem, także pozostaje mi tylko środek typu "quick".
  • Administrator
16 to nie jest wosk naturalny, tylko w najlepszym wypadku hybryda ;) Jeśli położysz UQW jako uzupełnienie już nałożonego 16 to wszystko będzie ok, natomiast w drugą strone może to zaowocować słabą wytrzymałością 16. Dopóki nie zrobi się cieplej używałbym tylko UQW,który podobnie jak inne woski w sprayu jest idealnym rozwiązaniem na tą pore roku.
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to pedały można nabłyszczać każdym dresingiem na bazie wody ?
To jeszcze jedno pytanie które dresingi są na bazie wody a nie silikonu ?
No nie ,ale jeśli masz nawoskowane auto to spokojnie taki prewash będzie skuteczny.Ale bez mycia "zasadniczego" ręcznego się nie obejdzie.Zresztą po myjni bezdotykowej w wielu przypadkach tez nie.
O końcówce do węża nie wspominam bo to chyba zrozumiale.
Jaka jest różnica poza nazewnictwem
HARD WAX vs SOFT WAX?
trwałość?
konsystencja?
sposób aplikacji?
sposób docierania.
Proszę o rozjaśnienie przez kogoś światłego w tym zagadnieniu...
  • Master
konsystencja
Światły raczej nie jestem, ale to jest wg. mnie wyróżnik. Chętnie jednak posłucham również innych wypowiedzi.
trwałość?
konsystencja?
sposób aplikacji?
sposób docierania.
Cytat kolegi Kubz z tego tematu: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=837
Dostałem odpowiedź od Pana Macieja Piętowskiego z dodojuice.pl :
"Różnica miedzy twardym a miękkim woskiem odnosi się do konsystencji te miękkie nadają się do aplikacji za pomocą dłoni z tymi twardszymi jest tak że trzeba nieco więcej popracować aby je rozprowadzić dłońmi . Dodatkowo Twarde woski charakteryzują się nieco większą wytrzymałością na lakierze za to miękkie dają lepszy efekt wizualny na lakierze. Co do warstwowania wosków tak jeżeli chcemy nakładać dwa woski miękki i twardy to w kolejności twardy a na to miękki , w teorii powinno to nieco polepszyć efekt wizualny , idealnie jest odczekać między warstwami 24 h w związku z tym że jest to trudne w wielu przypadkach minimalnym zalecanym czasem to 2h przerwy między każdą przerwą."
Bo rozumiem że Hard Wax = twardy, Soft = miękki.
Który glaze będzię lepszy do czarnego i zielonego auta:
1) 3M 05990 (05991 jeśli maszynowo)
2) Poorboy's Black Hole
Lepiej nakładać maszyną czy ręką?
czy na CAR-LACK 68 - NANO SYSTEMATIC CARE mogę położyć #16? czy lepiej to albo to? mam próba carlacka ale nie wiem czy kombinować.
