Zamknij na maksa i odkręc jak najmniej zeby cos leciało i nacisnij mocno spust.Bo jak lekko naciskasz to nie ma cisnienia.
  • Odpowiedzi 751
no właśnie próbowałem i dalej ciągły strumień.. Może zepsuty atomizer..? Bo tej niebieskiej nasadki nie ściągać prawda? :oops:
[ Dodano: 9 Luty 2011, 17:08 ]
Ok, działa :)
czasami człowiek gubi się wykonując najprostsze czynności.. :lol:
mam pytanko czy POORBOY'S WORLD BLACK HOLE i MEGUIARS SHOW CAR GLAZE... wzajemnie się wykluczają ??
bo miałem zamiar zrobić tak :
-mycie
-glinka
-uc megsa
-black hole
-potem megs SCG
-coli 915
:o
tak,te produkty sie dubluja,nie ma sensu stosowac ich razem. Jesli bedziesz dzialal UC recznie to naloz BH -ma wypelniacze w sobie wiec ukryje to czego nie usunales.
mam taki "plan" mycie > glinkowanie > UC > SRP > Colli
i teraz 2 pytanka:
1) czy po UC umyć samochód czy od razy nakładać SRP (bo po UC zostają olejki, zgadza się ? i nakładać na nie SRP czy wymyć samochód ?)
2) czy jeżeli podczas glinkowania bym zrobił jakieś hologramy to czy po ręcznej pracy z UC je bez problemu usunę ?
pozdrawiam
MEGUIARS GOLD CLASS TRIM DETAILER jak z jego wytrzymałością ? Sprawdzi się na nadkola ? :D
czy płynem do szyb Clin można wyczyścić deskę rozdzielczą bez obaw o jakieś " kwiatki"? gdzieś na necie ktoś polecał ten sposób i faktycznie sprawdziłem to na jednym plastiku - efekt super - ściągneło mleczko do deski i plaka...
  • Administrator
Na "necie" polecają też polerowanie wosku watą i psikanie plaka na karoserie. Płyn do szyb jest do szyb,nie do plastików. Koszt APC to 30 zł, to naprawde niewiele.
Czy AUTOSOL Metal Polish jest na tyle silną pastą aby usunąć zarysowania z powierzchni chromowanych czy nadaje się tylko do odświeżenia/nabłyszczenia czyli bieżącej pielęgnacji?
jeżeli są to bardzo delikatne rysy to zejdą ale nie nastawiaj sie za bardzo na porazające efekty. Bardziej do nabłyszczania, odświeżenia polerki ta pasta sie nadaje.
Co do autosola to polerują nią felgi po paieprach ściernych więc czy taka słaba jest to bym się spierał. Zresztą w tym tyg. będę polerował własnie ową pastą swoje bbs więc zdam relację.
też polerowałem niejedne felgi , autosolu również używałem i jak nie masz dobrze przygotowanej powierzchni papierami to pastą rys nie usuniesz, oczywiście jakieś tam usunie bo to lekko ścierna pasta ale nie głebsze
Żeby nałożyć Poorboysa NL trzeba wyczyścić plastiki i td. APC, czyli rozcieńczam APC poorobysa 1:15 i psikam bezpośrednio na plastiki i przecieram mikrofibrą czy może psikam na mikrofibrę i przecieram? :o
Dobrze jest wyczyścić APC. Rozcieńczasz i psikasz na mikrofibrę, lub najlepiej na pędzel.
mam pytanie odnośnie mikrofibr - jakiej używać do nakładania środków do deski rozdzielczej, plastików, tapicerki skórzanej we wnętrzu? z tego co widziałem w hipermarketach to takie marki jak sonax czy nigrin do wnętrza (oraz szyb) dedykują takie mikrofibry o bardzo krótkim włóknie... jakich Wy używacie? jaką wybrać aby nie wchłaniała za dużo środka i wygodnie się nią pracowało/nakładało?
Jordan ja do nakładania środków na deskę rozdzielczą/plastiki zastosowałabym aplikatory z MF lub bawełny. Według mnie nakładanie tego MF jest nie wygodne bo ona się albo zawija albo rozkłada. Natomiast te MF z fotek są idealne do szyb.
Generalnie do nakladania dresingow sprawdzaja sie aplikatory. Sa wygodniejsze i bardziej ekonomiczne bo nie wchlaniaja tyle srodka co szmatka.
Zaleznie od plastikow, do tych z struktura cos z dluzszym wlosiem, czyli np fibra, do plaskich moze byc zolty aplikator megsa.
ja mam te zielone sonaxa (ona jest do szyb) i według mnie mało do czego się nadaje...
tak właśnie myślałem o tych aplikatorach bawełnianych czy z mikrofibry, ale w błąd wprowadziły mnie wypowiedzi tutejszych użytkowników typu: "nakładaj mikrofibrą", "ja psikałem na mikrofibrę i potem wcierałem", także trochę zbaraniałem, ale widać to taki skrót i jak jest się w temacie to nie ma problemu ze zrozumieniem :mrgreen: Dodatkowo ostatnio nakładałem mleczko do deski aplikatorem gąbkowym i średnio wygodnie się to robiło 8-) (być może wina temp. bo było jakieś 7st) i to także mnie trochę skołowało :ad: A więc OK. zaopatrzę się w aplikatory z mikrofibry i problem rozwiązany :)
a tak odnośnie tych "płaskich" fibr - co sprawia, że są dobre do szyb? jest lepszy "poślizg" przy "tarciu" niż w przypadku grubszych? mam taką jedną fibrę u siebie, ale nie testowałem jej na szybach...
PS. Justyna, pozdrawiam płeć piękną na forum ;)
Zamierzam ręcznie potraktować swoje auto UC + 3M UF + tri color.
Pytanie: czy tester 100ml Ultrafiny wystarczy profilaktycznie po UC na średniej wielkości auta - ford focus mkI?
Wystarczy.
