lukwawa Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 a strzal z qd ? Dużo dłużej będziesz musiał wypracowywać HD na zawilgoconym padzie, tri-colorze niż w przypadku dodania samego HD. Wszystko się będzie mazać i smużyć. Pewnie dla samego HD też nie jest to wskazane, żeby w czasie aplikacji "czymś się" wspomagać i rozrabiać go wodą, qd, etc. Dla mnie zmorą przy nakładaniu HD jest jak nie dosuszę auta i kapnie mi woda spod uszczelki, klamki, szczeliny, ramki tablicy, etc A nie zawsze mam czas żeby auto mi schło kilka godzin...w zasadzie to nigdy go nie mam.
Moderator Eryczek Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 julian aaa... wiedziałem, że coś źle robię dobra, następnym razem spróbuję bez przerw na popicie browarka - może zmieszczę się w 3 kwardansach dzięki za radę! - postuluję dodać pomógł
julian Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Dla mnie zmorą przy nakładaniu HD jest jak nie dosuszę auta i kapnie mi woda spod uszczelki, klamki, szczeliny, ramki tablicy, etc no niestety, HD tylko na suche auto... niewielka ilość wody z dysz spryskiwaczy jeszcze jest to wypracowania, ale klamki, uszczelki etc. są utrapieniem. strał z QD - bardzo zły pomysł. jak można mazać QD na cleaner i później kłaść na to wosk? odradzam.
voldi22 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Czyli pad po kontakcie z wodą trzeba bezwzględnie wymienić na suchy?
julian Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 voldi22, nie, nie jest to konieczne. oczyść gąbkę dobrze szczotką do padów (lub zębów...) i jedź dalej. Jeśli gąbka będzie wręcz mokra, wtedy dopiero powinieneś wziąć suchą.
Piciosz Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Bbarti nie wiem ile schodzi na ręczną, ale woskowałem już z 10 razy i jeszcze i jeszcze jest.
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dlaczego HDC jest takie niezastąpione pod woski z bandy Z ? Dlaczego nie nada się np. popularne Dodo LP ? Również z glazem, świetnie nadaje się do pracy z maszyną, nie zasycha, do tego kosztuje połowę mniej. W czym HDC jest lepsze ? Czy to nie jest czasami taki utarty schemat ?
SJake Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Adm, aby odpowiedzieć sobie na zadane przez siebie pytania musisz kupić HDC. a co do pierwszego to - nie jest niezastąpione do LSP z bandy Z....
cash Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 trzeba nałożyć i zobaczyć to nie jest taki zwykły cleaner/glaze
Moderator Eryczek Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Adm, zerknij na ten temat: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ht=#223285 zostało tu co nie co w tym temacie powiedziane.
adii Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Adm, dodo próbowałem i nie podchodzi... w Hdc sie zakochałem zapach, aplikacja, a na maszynie bajka...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 SJake, cash, kupiłem HDC, nie przeżyłem chwili uniesienia po użyciu... Nie wiem, może jeszcze za krótko się nim posługuje, żeby dostrzec te istotne niuanse. Eryczek, tak, jestem w tym temacie na bieżąco. Nasuwa się pytanie dlaczego tylko o tych dwóch cleanerach mówi się tak śmiało, że są godnym substytutem dla HDC. Co jest tym kryterium decydującym ?
SJake Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Adm, kolor Twojego auta to...?
Moderator Eryczek Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Adm, jak napisał jeden z Modów, HDC to taki oszust co wykonuje większość pracy... Wosk jest już tylko wisienką na torcie. Nie o wielu cleanerach można to powiedzieć adii, miałem za pierwszym razem to samo - I'm lovin' it
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 SJake, srebrny Żartuję - Wiśnia. Eryczek, Nie pozostaje mi nic innego jak własne testy
pro rider Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dzisiaj nakładałem HDC maszynowo i jestem bardzo zadowolony z efektów. Tak jak pisał julian prędkość okolice 1100 obr/min
julian Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 w kilku przypadkach auta wyglądały o 1,5% lepiej po samym HDC niż po HDC i Vintage HD "robi robotę"
escimo Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2012 I wydajność HDC... Ja robiłem maskę teraz przed trasą (HDC + Carbon). 4 krople na całą powierzchnię maski vectry c to było za dużo - przynajmniej w moim odczuciu, bo ręka mi odpadała. Aplikator zymola dedykowany do hdc... ale to może przez przerwę w pielęgnacji auta
embargo Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 na którym biegu przy użyciu das'a stosować hdc ?
Moderator Eryczek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 embargo, ja lecę na 4 albo i 5 biegu (mam wersję PRO)
embargo Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 i jesteś w stanie wypracować hdc w 100% ?
Moderator Eryczek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Tak - na 99,5%. Te 0,5% to sobie dałem ze względu na wrodzoną skromność Ważne jest jednak żeby z HDC nie przesadzić bo wtedy można go nie wypracować i przez pół dnia. Ja używam padów 3M - niebieskiego i czarnego ale preferuje czarny. HDC jest gęsty i nie przelatuje przez pad. Na początek daję trzy "groszki" na pad, później dwa o tak mniej więcej od trzeciego elementu jak już gąbka nasiąknie to wystarczy jeden "groszek" na pad.
julian Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2012 czarny pad zdecydowanie lepszy niż niebieski. HDC lepiej dać za mało niż za dużo. jeśli jednak damy za dużo, to szybkim ruchem, póki jeszcze można, zaatakowac nim jak najwięszy obszar i później spokojnie rozpracowywać właśnie na 4-6 biegu DAS6 lub przy ca. 1100 obr./min w rotacji.
mario Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Ja HDC aplikuję ręcznie i nie żałuję środka. Na zrobienie vw golfa potrafię zużyć prawie 1/3 butelki. Machania ręką jest trochę, ale większość środka wsiąka i lakier wygląda obłędnie (szary metalic). Czy jednak za dużo używam HDC? Tym bardziej, że na razie w Car-Spa jest niedostępny, więć muszę chyba dawać mniejsze ilości (1,5 buteleczki mam w zapasie)
Administrator Evo Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Na zrobienie vw golfa potrafię zużyć prawie 1/3 butelki. To extra, widać że kochasz swoje auto i mu nie żałujesz
