Moderator Streat Opublikowano 15 Maja 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2020 @Kuba95 całość musisz wyszlifować, a nawet Ci powiem że tam gdzie nie masz "ubytku" to musisz usunąć powłokę UV bo jak tego nie zrobisz to będzie widać odcięcie. 04-06 powinno wystarczyć 1
davidss0209 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2020 Witam, chciałbym poprosić znawców tematu o poradę. Reflektor na zamieszczonym poniżej zdjęciu ma takie jakby "mikropęknięcia" od wewnątrz. Wygląda to trochę na przegrzanie materiału, ale nie znam się na tym do końca. Tu moje pytanie: czy jest możliwość zregenerowania, wypolerowania od środka? Czy raczej pozostaje wymiana reflektora na inny? Reflektor jest brudny, ale mam nadzieję, że zdjęcia w miarę zobrazują o co mi chodzi.
RoBee Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2020 @davidss0209 ekspertem nie jestem ale pęknięć w tworzywie nie da się wypolerować czy usunąć lub naprawić żadną inną metodą.Jest natomiast szansa, że to popękał klar na lampie i można spróbować to usunąć zdzierając klar i polerując lampę. W najgorszym wypadku lampa nadal będzie do wymiany.
davidss0209 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2020 Dziękuję za odpowiedź, proszę pamiętać, że te mankamenty są od wewnętrznej strony.
davidss0209 Opublikowano 6 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2020 Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Moderator Streat Opublikowano 7 Grudnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2020 22 godziny temu, davidss0209 napisał: Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? jak nie zaczniesz szlifowac i polerowac to sie nie dowiesz czy to zejdzie i w jakim stopniu jestes w stanie wyprowadzić tą lampe
xadamx Opublikowano 7 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2020 @davidss0209 Tak to jest od przegrzania. Nic nie zrobisz. Tylko wymiana jeśli chcesz mieć igłę.
Lukaso Opublikowano 11 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2020 Ja bym spróbował wyszlifować. Już miałem taki przypadek że byly te mikropęknięcia a po wypolerowaniu większość zeszła. Widać było to w warstwie lakieru
kruczek888 Opublikowano 24 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2021 Witam. Korzystałem ze zmywacza do lakieru firmy Boll. Jest on w formie sprayu, przez nieuwagę trochę poleciało na reflektor i kierunkowskazy motocykla. Pojawiły się na nich takie kropki. Czy możecie mi doradzić czym to zmyć? Pozdrawiam
Cjgames Opublikowano 9 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2021 Dobra majstry, przyszła pora na regeneracje tych okropnych reflektorów w mojej alfie. Wyglądaja one tak : Myślałem nad tym aby przejechać papierem 800 potem 1500 i na końcu 2000, potem wyprowadzić to pastą (nie wiem kompletnie jaką... K2 Lamp Doctor wszedzie widnieje ale boje sie jakosci i efektu końcowego) na wkretarce z padem. Na koniec wleciałaby folia PPF ORAGUARD. Co sądzicie?
kupszczelisty Opublikowano 5 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2021 Używał ktoś Soft99 Nano Hard Clear na wypolerowane szkła reflektorów? Warto kupić ten produkt?
sebek88ska Opublikowano 7 Lipca 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2021 Ja używam ZviZZer MC3000 zeby troszke odświeżyć, jak mocno zajechane papiery na mokro
cptolgierd Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Czy po matowieniu na mokro reflektorów, a przed użyciem czajnika K2 Vapron mogę użyć RR Customs Wipe Out? Jeśli nie, to jaki inny środek do odtłuszczenia po matowieniu będzie ok?
Moderator Streat Opublikowano 27 Kwietnia 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2022 @cptolgierd IPA 25% powinna byc ok
