Ognio-odporność
od razu odpowiadam
-nie miałem lepszego sprzętu
-prawidziwy ogień
-nie podmieniałem w czasie filmu na lewe próbki
-spielberg niestety nie mógł przyjechać i pomóc mi w realizacji filmu :/
-w sumie to już nie wiem co jeszcze byście mogli wymyślić
Próbki mercedesa , jedna wycięta z CL'a druga z C klasy , dodatkowo ta z CL'a to lakier z nanoceramiką. pokaz premierowy , na DW jeszcze nie ma. Podkład muzyczny to już nie moja działka... ale możecie go wyłączyć i se puścić
o wiele lepsze :D
  • Odpowiedzi 699
  • Administrator
venomGD, masz dostęp do past polerskich ? Możnaby zrobić test z wpływem olejków pozostawionych przez pasty na trwałość Cquartza.
niestety nie mam. olejki woski przy tych temperaturach ulegną spaleniu, nie wiem jak zachowa się powłoka , ale myśle że pod względem barierowym jest to pewnego rodzaju przełom w tej dziedzinie.
  • Administrator
Ale mi nie chodziło o test z temperautrą, tylko w normalnych warunkach. Chodzi konkretnie o sprawdzenie w praktyce teorii o konieczności dokładnego oczyszczenia powierzchni IPA pod Cquartza.
Ja przemywałem płynem do mycia naczyń , wycierałem i odtłuszczałem C2H5OH. żeby zapewnić jak najlepszą ochronę jest to podstawa dobrej adhezji powłoki. Jeśli chodzi o pozostałości i przykrycie jej powłoką Cquartz to...trzeba by się przekonać a nie wymyślać :D aleeee wg mnie myślę że w pewnym stopniu byłoby to trwałe , ale na ile to nie jestem w stanie powiedzieć. Cquartz modyfikuje powierzchnię lakieru,oczywiście w dobrym kierunku a nie w negatywnym.
[ Dodano: 5 Marzec 2011, 09:49 ]
Evo jeśli chodzi o te przygotowanie powierzchni to jest sposób żeby sprawdzić w jakim stopniu pozostałości past polerskich wpływają na powłokę Cquartz. Trzeba zrobić pomiar impedancyjny 2 próbek , jednej przygotowanej z tzw. defektem czyli z tą pastą polerską , a drugą jako próbkę wzorcową z doskonale przygotowaną powierzchnią. Oczywiście obie z CQ. Poźniej dzięki otrzymanym wynikom będzie można to nawet w procentowej zależności przedstawić jak się ma względem "idealnej" powłoki. Tylko trzeba mieć próbki hehe.
[ Dodano: 5 Marzec 2011, 09:59 ]
Tak jak na załączonym obrazku
próbka podzielona na 2 połowy, górna czesc bez powłoki dolna z powłoką CQ , rurki przyklejone szczelnie tak żebym mógł wlać do nich roztwór harisona czyli roztówr symulujący warunki atmosferyczne - elektrolit. I na podstawie pomiaru impedancji stwierdzam jakość powłoki w tym jej szczelność itp. i tak samo można zrobić z tą pastą polerską.
Po serii naukowych pytań i testów ja mam kilka prostych pytań do chłopaków z CarSPA
Na stronie producent wyraźnie zaleca dwie warstwy CQuartz, po jakim czasie można kłaść drugą warstwę? Zakładam, że po 12 godzinach kiedy produkt zupełnie się utwardzi ?
Mam zamiar wypróbować CQuartz najpierw na felgach i tu moje drugie pytanie o sposób aplikacji. Rozumiem, że nanosząc produkt na lakier nakłada się te dołączone do zestawu ściereczki na dość twardy aplikator piankowy i aplikuje prostymi ruchami. Kształt felg raczej uniemożliwia taki sposób nanoszenia więc proszę o jakąś podpowiedź. Wydaję mi się, że jedyny sposób na dotarcie do wszystkich zakamarków i pokrycie pełnej powierzchni to praca samą ściereczką, z tym że nie jestem pewien czy w ten sposób uzyskam równą warstwę i czy uda mi się to wykonać za pomocą " prostych " ruchów :) Czy przed wyschnięciem można ewentualnie poprawiać już raz pokryte miejsce? ( myślę o czasie zaraz po nałożeniu przed wytarciem mikrofibrą )
Kolejna sprawa to przygotowanie powierzchni, felgi sa bardzo dokładnie umyte i potraktowane Megsem 105 & 205. Rozumiem, że w tym momencie pozostaje tylko dokładne odtłuszczenie IPA i można zaczynać ?
Sorry za banały, ale produkt jest nowy i mało jest takich czysto technicznych informacji dotyczących aplikacji. Trochę mi się ręce trzęsą jak pomyśle, że gdyby coś poszło nie tak to czeka mnie widmo ręcznego usuwania CQuartz z felg.
Pepper,
do każdej sztuki Cquartz dorzucamy dokładną instrukcję aplikacji.
Drugą warstwę najlepiej nałożyć po 24 godzinach, wtedy powłoka jest w 100% utwardzona. Jeżeli chodzi o aplikację na felgach, aplikator można zastąpić bawełnianym płatkiem kosmetycznym. Ogólnie po 2 minutach od aplikacji nie można "poprawiać", nie można dotykać już wcześniej położonej powierzchni.
Dzieki wielkie za odpowiedź, użycie bawełnianego płatka kosmetycznego ułatwi mi sprawę dokłądnej aplikacji na felgach.
W takim razie tylko czekam aż produkt będzie dostępny i zamawiam :)
ja też nakładałem płatkami kosmetycznymi , tylko uważaj żeby Ci sie nie zaczęły rozwarstwiać płatki , bo wtedy takie "kłaczki" będą Ci się osadzały na lakierze. Jeśli chodzi o usuwanie/korekte Cquartza to Wam zdradzę kiedyś drobną wskazówkę ;)
Drugą wartstwę najlepiej nałożyć po upływie 12h wtedy mamy pewność że powłoka Cquartz przereagowała z powłoką lakierniczą.(myślę że w 12h cienka warstwa spokojnie zamieni się w ciało stałe, i wiadomo im większa temperatura tym szybciej to nastąpi).
Jeszcze jedno w internecie pojawiło się jakieś porównanie Cquartz vs Aquartz , także uważajcie co kupujecie. Na mój gust to nie chciałbym mieć na swoim aucie tego Aquartza- on tylko przykrywa powierzchnie bez jej modyfikacji, a w przypadku szoku termicznego zacznie się łuszczyć, pewnie jakby został dłużej na słońcu to też byłby taki efekt. I producenci mówią że twardość powłoki to 12H... gdzie skala mohsa jest od 0 - 10 , a 10 jest diament czyli najtwardszy materiał.
[ Dodano: 14 Marzec 2011, 23:14 ]
Grubość jednej warstwy waha się od 0.5 do 1.5 mikrona.
venomGD, dzieki za wskazówki, jeśli chodzi o płatki kosmetycznie to mam w domu ekspertkę ;) już mi doradziła takie, z których nie wychodzą włoski.
CQuartz będzie z CarSPA, więc tu bez obaw :)
taka jeszcze wskazówka żebyś nakładał to w pomieszczeniu gdzie będziesz miał jakąś cyrkulacje powietrza, bo może Cie głowa rozboleć jak w całkowicie zamkniętym pomieszczeniu będziesz robić ;) też bym polecał rękawiczki jednorazowe , bo zapach nie fajny możesz mieć na na rękach po tym. Jak będziesz nakładac to staraj się zamykać buteleczke , zeby nie stała otwarta. I pewnie jak dostaniesz to jak odkręcisz to będziesz mieć taki osad na buleczce, pod korkiem , to go zetrzyj szmatką jakąś , to już jest skrystalizowany Cquartrz.
dokładnie o to mi chodziło ... koreańczycy chcieli dobrze ale im nie wyszło, zobaczcie na czym robiony jest test, jest to drewno , także ilu użytkowników tego forum ma auto z drewna ręka do góry :D - to już jeden wniosek. Następnie , zobaczcie stosunek kropli Cquartza do Aquartza. Cquartz modyfikuje powierzchnię czyli w pewnym stopniu w nią wnika, po za tym ma inną strukturę działania i nakładania , tutaj odsyłam do instrukcji obsługi - drugi wniosek. Teraz najlepsze , kto chciałby żeby mu się zaczęła łuszczyć powłoka na aucie ? przecież jak to zacznie odchodzić to ktoś będzie miał troche roboty żeby się tego całkowicie pozbyć- trzeci wniosek . Także jakby ktoś miał jakieś wątpliwości to może sobie zwrócić na to uwage :)
Już zamówiony ;)
Jeszcze jedno małe pytanko, czy myślicie, że mogę Cquartz potraktować też plastikowe dekielki od felg z chromowanym logo?
a polerowanego aluminium też to się trzyma, było by to niezłym zabezpieczeniem przed czynnikami atmosferycznymi, niestety czyste aluminium szybko traci swój blask
Mam kilka pytań dotyczących aplikacji i przygotowania powierzchni:
1. Cquartz kryje rysy czy je uwydatnia? Ja spróbowałem na kawałku drzwi i wydaje mi się że rysy są bardziej widoczne pod powierzchnią.
2. W zestawie jest ten niebieski aplikator i do tego "płatki kosmetyczne". Czym lepiej nakładać środek na powierzchnie, bo ja na początku próbowałem aplikatorem owiniętym w tą niebieską szmatke, jednak pojawiły się drobne ryski - taka pajęczyna.
3. Czym przygotować powierzchnie? Próbowałem Super Degreaserem rozcieńczonym z wodą jednak po tym powierzchnia lakieru jest taka "tępy" że aplikator staje w miejscu.
4. Po jakim czasie można przetrzeć powierzchnie? Na filmach niektórzy przecierają po 3 minutach, inni po 15-20. Jak zatem powinno być?
Może banalne pytania ale wolę zapytać ekspertów zanim pokryję Cquartzem całe auto.
Dzięki.
M.Wojtowicz
ad1. uwydatnia rysy
ad.2,3,4 cytat ze strony
http://www.sklep.car-spa.pl/pl/product/ ... -pack.html
Użycie:
- Auto najlepiej w idealnym stanie lakierniczym.
- Wszystkie elementy odtłuszczamy najlepiej płynem do mycia naczyń + przed nałożeniem stosujemy IPA - 50% alkoholu isopropylowego, 50% wody destylowanej.
- na idealnie przygotowaną i odtłuszczoną powierzchnie nakładamy Cquartz z użyciem załączonego aplikatora, ruchami podłużnymi. Gwarancją dobrego nałożenia jest biały nalot, pokazujący się już po ok. 1 min. Ten nalot powinien być widoczny na całej powierzchni.
- Auto pokryte Cquartz zostawiamy na 30 min(min. temperatura to 15st).
- Po 30 min. z auta wycieramy nalot i czekamy 12 godz. na utwardzenie, ewentualnie stosujemy lampę IR która skraca ten proces do 1 godz.
Cquartz używamy na lakier, felgi, szyby(jako niewidzialna wycieraczka).
Proszę bardzo
sory za jakosc ale na szybkiego robiłem bo zajęcia jakieś były w laboratorium. Jest to chromowany emblemat z nowego mercedesa E-klasy chyba , dostałem cały błotnik na próbki, aż szkoda było mi go ciąć :D Także jak widzicie można kłaść i na takie elementy, i szczerze lepiej wyglądał ten element po nałożeniu Cquartza.
Mam kilka pytań dotyczących aplikacji i przygotowania powierzchni.
Podkreślamy że bardzo dobry stan lakieru + idealne przygotowanie powierzchni jest absolutnym wymogiem żeby Cquartz dobrze się związał z lakierem. Każdy punkt instruckji należy przestrzegać bezwzględnie.
nie żebym wchodził w słowo specjalistom , ale jeśli komuś chodzi przede wszystkim żeby zabezpieczyć lakier, to jeśli nawet są ryski to Cquartz zmodyfikuje to pod względem ochronnym,czyli zabezpieczy. Na pewno ich nie zamaskuje tu możecie mieć pewność!!! (dlatego korekcja lakieru jest wymagana) , takie dwa grosze ode mnie. I oczywiście przygotowanie powierzchni sprawa niby wiadoma , ale najważniejsza od tego zależy przyczepność powłoki. Poza tym ja bym to robił element po elemencie. używając w międzyczasie alkoholu do oczyszczania.
