  kandy napisał(a):
Czytanie szkodzi, bo zacząłem się zastanawiać nad innymi zestawami po UC, tj. PB WD -> Track Claw, albo zestaw proponowany przez producenta DG #601 -> DG #111.
Jak by było z trwałością takich zestawów?
jeśli masz zamiar nałożyć sealant DG track claw czy 111 to najlepiej byłoby - dg 652 + 601 i na końcu sealant. Masz gwarancje trwałości.
Po WD wosk syntetyczny by dośc szybko spłynął
Cześć,
Ja szukam dobrego wosku do 1000 zł, pacjent to golf vi 2011r Serbrny metalic, zastanawiam się nad swissvax, im więcej karnauba tym lepiej? Czy może lepiej wydać mniej a efekt będzie podobny. Pozdrawiam,
Greg
Greg7, Osobiście na srebro rzuciłbym jakąś powłokę. Ze srebra głębi nie wyciągniesz, liczy się szklistość bardziej a to powłoki zapewnią :) Więc dysponując takim budżetem rzuciłbym się na Twoim miejscu na jakąś modeste, mohs+ czy crystal serum ;)
osobiście zaciekawił mnie temat powłoki kwarcowej, czytam czytam i jeszcze raz czytam ale jest tego tak dużo że mam mętlik czy lepsza powłoka czy wosk, chce kupić coś konkretnego raz a dobrze :)
To jest tak - oczywiście to moja prywatna opinia - jak jara Cię to, żeby raz na jakiś czas sobie powoskować, masz na to czas, a przede wszystkim warunki, to bierz wosk, np. glasura z hdc/prima amigo i woskuj, zawsze frajda dużo większa :) Jeśli jednak nie chce Ci się/nie masz czasu/miejsca to powłoka jest lepszym rozwiązaniem. Poza tym dla frajdy można sobie i powłokę nawoskować, nic to że spłynie :P
Moglibyście pomóc w doborze wosku/sealantu do jasnego błękitu.
Dokładnie chodzi mi o lakier LB5M z palety VW - Arctic Blue Silver.
Mam już w zasadzie wszystko, od APC po Tar&Glue i IronOff'a i glinkę.
Mam tester DJ Blue Velvet - niby świetny do ciemnych lakierów ( kupiłem go z myślą o innym aucie ) może ktoś próbował go na jasnym ?
Parę dni temu nakładałem Cquartz UK na Reflex Silver i auto wygląda fajnie. Lakier był w stanie całkiem niezłym z małymi swirlami, więc przejechałem tylko jeden raz Menzerną FF, potem IPA i kwarc. Lakier jest mega śliski i wygląda dużo lepiej (niż wcześniej i niż inne srebrne auta). Na razie nie padało, więc nie wiem jak z sheetingiem i beadingiem.
Bardzo ciężko zrobić zdjęcia, które oddają efekt... szczególnie iPhonem.
U mnie na aucie siedzi DG TCR. Dla mnie efekt bardzo zadowalający jak na srebrne auto.
Tak to wygląda. Myślę, że znalazłem setup na lato.
Na zimę w zastosowaniu Race Glaze 4x4 z racji trwałości.
  • 4 tygodnie później...
czy taki zestaw będzie dobry do srebrnego auta?
1 poorboys world white diamond show glaze
2 track slaw racing polish
czytałem gdzieś że tc nie utrzymuje sie zbyt długo czym ewentualnie wydłużyć jego żywotność??
ex-p - jeden co u mnie się długo trzyma a próbowałem wszystkiego.
ex-p leży na Chemical Guys Wet Mirror Finish
Panowie ktory wosk wybrać pod PB White Diamond Show Glaze
Megs 16 który już posiadam czy
Dodo Juice Light Fantastic
Dodo Juice Diamond White
na trwałości za bardzo mi nie zależy,ważniejszy jest efekt
kolor to bardzo jasno niebieska perla
Collinite jest ze tak powiem uniwersalny... śmiało możesz kłaść. Ja kłade Petego 53 z Chemical Guysów który jest dedykowany do ciemnych lakierów a efekt jest mega na jasnym :)
Z ta dedykacją woskow jest właśnie różnie. 476 nie doda tego "czegos". Miałem coli na zimę na poprzednim aucie i było takie zwykłe a kolor tylko trochę ciemniejszy
  • 2 miesiące temu...
Zgadzam się z poprzednikiem i dodam, iż Coli bardzo łapał kurz.Z syntetykami nie mam tego problemu.Ostatnio dałem Fusso i wszystko super poza małymi niedomaganiami w looku.DG dają lepszy look, za to Fusso lepsze wszystko pozostałe-śliskość, kropelkowanie i zrzut wody oraz długotrwałą czystość.
O którym DG mówisz? Bo testowałem m.in. Track Claw i nic nie dawało wiekszej śliskości a jeśli fusso daje jeszcze większą śliskość to bylbym nieco w szoku. Ale dla mnie i tak najważniejszy jest look a tutaj sealanty DG są niedoścignione jednak. Po Track Claw błysk jest niesamowity.
Osobiście używam DG #111 i ostatnio na stacji jakiś gościu cały czas się patrzył na moje świeżo umyte i nawoskowane auto :mrgreen:
Niestety u mnie ze względu na warunki pogodowe od razu poszedł colli. W nakładaniu dość przyjemny gorzej z wypracowaniem wosku, trzeba się namęczyć. Ładny połysk zostaje do 2 może 3 dni po położeniu/myciu, bardzo ładnie się myje na bezdotykowej. Bedze szukał czegoś ciekawszego na lato.
Dokładnie.Look z DG zabija Fusso, ale długotrwałość kropelkowania jak i czystość lepsza z Fusso.Mam doświadczenia z DG 105 i 111 na których śliskość była trochę sładsza i krótkotrwalsza.Na zimę Fusso nr1
