Cześć!
Chciałbym się z Wami podzielić kilkoma słowami na temat powłoki/Quick-Coata ADS Repel.
Warto dać sporo towaru (ja aplikuję dużymi kostkami Gyeona, ale można też mniejszymi zamiennikami lub po prostu Suede), jest to powłoka, która lubi gdy się jej "nadleje". W pudełku jest załączony duży atomizer ze skróconą rurką i ja z niego korzystam. Na jeden duży panel trzeba psiknąć 4-6 razy i rozprowadzić dowolną metodą - ja zawsze robię okno aplikacyjne i później rozprowadzam krzyżowo.
Parę spostrzeżeń:
- produkt tłusty, bez jakichkolwiek problemów przy aplikacji,
- porównywalny wydajnością do tradycyjnych powłok (sporo się go zużywa, ale przynajmniej w przypadku aplikacji ww. kostkami, towar można bardzo długo rozprowadzać),
- docieranie bezproblemowe - nie jest to ani bardzo śliska powłoka przy docieraniu, ani tępa, natomiast ze względu na duże obszary, na których możemy sobie pozwolić na pracę (w temperaturze pokojowej, spokojnie można położyć na 3 elementy i dopiero docierać, np. błotnik przód, drzwi i drzwi), łatwo coś przeoczyć więc warto się wesprzeć dedykowanym oświetleniem - patent z dołożeniem produktu i natychmiastowym dotarciem nie zadziała po 20-30 minutach. Polecam pracę na dwie gładkie fibry o nieco większej niż standardowe 360gsm gramaturze.
- tradycyjnie dla powłok, szkło robi się mocniejsze z godziny na godzinę po dotarciu, dając bardzo przyjemną "satynową" śliskość (na swoim aucie aplikowałem ją 30.11 i cały czas przejeżdżając fibrą/palcem czuć, że lakier jest zabezpieczony, jakby świeżo przetarty śliskim qd),
- świetnie siada na wszelkiej maści plastikach i uszczelkach, wyraźnie je przyciemniając. Nie polecam aplikacji na szyby - mimo początkowego zachwytu, że może zadziałać fajnie jako NW, po 6 tygodniach nie było już na szybie czołowej praktycznie żadnego efektu hydrofobowego.
Pierwsze próby trwałości:
Poniżej kilka fotek z aplikacji oraz wygląd po. Zachęcam do dyskusji!
  • Lubię to 16
Właśnie dziś skończyliśmy pierwszą butelkę 😁
Dobrych kilka aut wysmarowanych, jedno firmowe już 16k km zrobiło ale nie miałem go na myciu 🙈 Niestety co do trwałości nic nie mogę powiedzieć 😭
O produkcie: zapach okej jak nie daje po nosie jak konkurencyjny produkt szybki w aplikacji którego używałem.
Bez problemowa aplikacja, docieranie również. W nas używamy mf royal pads ale rounder 200gsm bodajże, a do rozprowadzenia niebieskie kostki.
Zbierania jedna fibra, druga dotarcie. Przy polerowaniu produkt cały czas widać że jest aktywny na lakierze (hologram) który po chwalili znika i tak trzeba zostawić.
Problem pojawia się jak nie dotrzemy produktu wogole, wtedy mocne polerowanie pozostaje…
Ogolnie jestem bardzo zadowolony z tej powłoki aplikacja/docieranie/czas pracy wszystko pasuje, szkoda tylko że nie mogę wybadać trwałości i jak działa podczas pielęgnacji. Będę musiał wrzucić na swoje prywatne autko wtedy coś więcej będzie można powiedzieć 💪
  • 4 miesiące temu...
Przebieg i czas dwa razy większy, a Repel ma się cały czas wyśmienicie. Widać już po niektórych panelach (zwłaszcza klapa tył), że ma już dość, ale całościowo produkt broni się doskonale.
Na filmie jest po pierwszym od 6 tygodni myciu, auto było zas*rane (niestety na dachu jest kilka odparzeń od kup), letni kurz na zmianę z deszczem dobił lakier okrutnie. Umyłem go mieszaniną szamponów kwaśno-neutralnych w wysokim stężeniu (jakieś 200ml na 15L wody), a przed na dany panel aplikowałem GS Sour Shampoo 1:10 i dałem mu poleżeć około 2 minut.
Nie wierzyłem, że produkt jeszcze będzie się bronił, ale radzi sobie bardzo dzielnie. 🫡
  • Lubię to 7
Bardzo fajny produkt, położyłem go dwa tygodnie temu na auto żony. Aplikacja bardzo prosta, śliskość po aplikacji niesamowita. kropelki ma bardzo ładne.
Również potwierdzam że to bardzo dobry produkt 🙂  Nałożyłem go już na parę samochodów i jest super. Jak dla mnie jeden z topów 2025. Byle by nie znikł z Polskiego rynku, mam nadzieję że nie mamy o co się martwić @CAR CRAZY? Bo już paru fajnych produktów niestety na rynku nie mamy.
Dodam, że auto nie jest garażowane, stoi pod kamienicą, w której nadal używa się kominków więc w okresie zimowym jest sadzowy dramat, przeszło jeden serwis, ok. 15 myć ręcznych, w tym 50% czystymi szamponami rinseless. 3 razy używałem echo 1:20 jako wspomagacz osuszania.
Chciałem podpytać właśnie czego można użyć do osuszania kiedy położony jest Repel. Dzięki! 🙂
Jutro będę testował... Tylko przyzwyczajony do tradycyjnych powłok czy can coata, nie mogę się oswoić z myślą, że mam nałożyć i zostawić na min 5 minut...
Tutaj działasz na spokojnie, ja jechałem 3 elementy i wracałem do pierwszego. Później dokładałem następny element  lub dwa i powrót do wcześniejszego.
Dokładnie, bardzo fajna powłoka 👍🏻 jak za szybko zaczniesz docierać może Ci się mazać troszkę. Dziś właśnie położyłem ją na kaski rowerowe bo zostało troszkę w butelce 😁 mat pozostał matem po aplikacji 😉
  • Partner forum
wskazane jest ok 10 min 😎
Jak wygląda temat wykorzystania  repel'a jako taki powiedzmy booster do powłoki? Na samochodzie mam 2letnie Admire, miałem przelecieć przed zimą ich Ceramic Boosterem, ale jako że mam jeszcze sporo repel'a zastanawiam się czy by go czasem nie wrzucić. Może ma ktoś jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat?
Jeśli Admire dobrze działa to szkoda go przykrywać innym specyfikiem. Admire to dobra powłoka. Wrzuć Repel na inne auto i ciesz się produktem 😉
Ja nakładałem aplikatorem z mikrofibry. Używałem atomizera ale już się wyleczyłem z tego rozwiązania.
Również miałem aplikator z mikrofibry ( bardziej pod dressing do wnętrza niż do ceramiki). Docierałem na 2 mikrofibry i ta, która z grubsza zbierała jako pierwsza po wypraniu czuć że już straciła "miękkość". Aż mnie to zaskoczyło bo typowe powłoki nie zrobiły tego samego z mikrofibrą co Repel 😅
Jak waszym zdaniem ten produkt na się do Cancoat'a? Co z terminem przydatności po otwarciu, to jest jak szybko musimy użyć produkt by nam np. nie stężał? Z cancoatem w prywatnym użyciu muszę się liczyć z maks rocznym okresem w którym muszę go zużyć, czyli by nie zmarnować muszę nałożyć go na wszystkie auta 😉
Repel moim zdaniem to najfajniejsza roczna powłoka jaką nakładałem. CanCoat wytrzymał u mnie spokojnie rok, Repel również w otwartym opakowaniu. Aplikacja na plus Repel. Uwielbiam tą powłokę. Nie wiem tylko jak się sprawdzi w praktyce, ale to czas pokaże 😁
  • 2 miesiące temu...
@czester ja jestem zadowolony, w warunkach zimowych bardzo dobrze sobie radzi. Doły potrafią się przytykać ale to wszystko jest do ogarnięcia przy regularnym dbaniu.
Tak jak @keza wspomniał. Przez zimę doły się zapychały, ale nie problem to ogarnąć. 3 miesiące mam teraz na swoim i wszystko w porządku 👍🏻 chociaż ostatnie mycie dołożyłem QD więc troszkę oszukuje już 😅 na innym aucie gdzie dałem to właściciel relacjonował że jest bajeczka po pół roku. Jedynie na łódce, która została na Chorwacji po pół roku około nałapało takie water spoty że szok. Właściciel musiał polerować na nowo 😭
