Bmw 740d xdrive g11 2017 Sapphire Black 475
Cześć,
Niedawno zakupiłem auto z tematu. Co najbardziej mnie denerwowało to fakt że ma zajechany lakier. Ta krótka relacja przedstawi głownie korektę lakieru. Na inne rzeczy przyjdzie jeszcze czas. Bedę starał się dodawać w miarę możliwości kolejne relacje z picowania auta. Jest co robić. Auto ma 96 tys. km przebiegu i do ideału mu daleko.
Pacjent
Zaczynamy oczywiście od mycia. Piana aktywna Emer Turbo z pianowicy techkar
Mycie za pomocą rękawicy Cleantle i szamponu Ultracoat Shampoo plus
Felgi tylko liźnięte kwasem Polchem Alu fl tir i gąbką Nat a rant opon szczotką Vikan.
Następnie zdjęcie smoły Prickbortem, której było niewiele.
Gorzej jest na panelach poziomych, które są okropnie zarośnięte. Lakier jest tępy jak papier ścierny. Zapewne są to efekty postoju rocznego pod salonem Bmw który się znajdował w okolicach centrum Gdańska przy 3 pasmowej drodze. Całe auto obleciałem rękawicą Adbl clay mitt a za poślizg użyłem roztworu własnej roboty.
Potem znowu piana i mycie.
Do osuszenia użyłem ręcznika WS Prince a ościeżnice przetarłem innym za 7,5zł kupionym wiadomo gdzie.
...i zaczynamy drogę krzyżową. Poniżej zestaw do cięcia czyli p7 na nim gąbka LC żółta z serii ccs/SS biała. Na proxxonie taka sama gąbka tylko 50mm lub żółta typu onestep nie pamiętam jakiej firmy. Niebieski Scholl nawet nie został użyty. Tnie szybko ale tak samo szybko się zapycha. Bez pad washera nie ma racji bytu. Miał być użyty do mocno zniszczonych partii ale w zasadzie cały lakier wyglądał tak samo czyli kijowo. IMGP8857.JPG.4bb295b5efe0edc91b63a1d3101baa19.JPG
Po wycięciu maski maiłem dość. Te gąbki nie dają rady. Co zrobić żeby nie siedzieć przy tym tydzień. ?Wiedziałem że czeka mnie futro i tylko kolega z forum dał impuls do jego użycia. Jutro nowy dzień i nowe otwarcie.
Gąbki poszły w kąt a na ich miejsce wskoczyło futro Brayt. W zasadzie innego nie miałem😊. Z czeluści pojemników wygrzebałem 3 sztuki. Jedna nowa a 2 mało używane. To wystarczyło. Dawno nie używałem. Zaskoczyło mnie że praca na nim jest o wiele przyjemniejsza niż na gąbce. Maszyna się lepiej prowadzi, wytwarza się mniejsza temperatura i dzięki temu człowiek się mniej męczy. To że dodatkowo rysy szybciej znikają to szczegół. Lewa strona była malowana( przednie drzwi, tylne drzwi i tylny błotnik) a lakier nieoryginalny miększy. Tam futro zrobiło trochę bałaganu ale nie jest to problemem. Poprawiłem tam białą gąbką SS,
...i co mi się udało wyprowadzić.
Oczywiście Sporo tego zostało. Moim celem nie było spuszczanie się nad każdą rysą ale uzyskanie klarownego, przejrzystego wyglądu. Wiadomo że jest to auto typu daily i na pewno mu przybędzie kolejnych ran.
Gdzie jesteśmy? Finish czyli maszyna DA LE, na niej gąbka SS żółta i pasta Kocha.
Auto po korekcie.
Wszędzie syf, pył i włosy po futrze wiec nie pozostaje nic innego tylko umyć.
Efekty widać od razu. Lakier dostał porządnego odbicia i można zobaczyć ziarno. Dowiedziałem się dlaczego ten lakier ma w nazwie szafir. Większość ziarenek jest niebieskich.
Przyszła pora na zaprawki. Odprysków na masce tyle co gwiazd na niebie...
Pozostało LSP. Nie odtłuszczam. Jakoś tak źle mi to wygląda jak się trze mikrofibrą po świeżo wypolerowanym lakierze. To proszenie się o nowe rysy.
Nie jest woskowym onanistą i nie mam ich dużo. Postanowiłem wrzucić coś co bardzo długo kurzyło się na półce. W zasadzie nie pamiętam właściwości tego wosku. To dobra okazja żeby sobie przypomnieć. Używałem go ze dwa razy. Można dać mu szansę.
Rozkładanie i docieranie  jest dość proste byle nie przeciągać czasu. Kiedyś miałem z nim mały problem bo przysechł ale tym razem poszło gładko.
Na szybkie dopełnienie akcji od lewej: szyby, felgi i opony
Efekt końcowy mnie zadowala. Osiągnąłem to co zamierzałem. Nie powiem że się super bawiłem bo bym skłamał. Te cięcie mnie wykończyło. Jestem na to za stary. Jednak satysfakcja jest nie podważalna.
Jeśli kogoś uraziłem tą amatorszczyzną i bolą go oczy od patrzenia to przepraszam. Wiem że jest to relacja z tych okrojonych i nie do końca pro ale zawsze będzie jakieś urozmaicenie na forum. Pozdrawiam wszystkich zajaranych detailerów, dobranoc i do jutra.
  • Lubię to 19
  • Super 11
  • Robak zmienił(a) tytuł na Bmw 740d xdrive g11 2017 Sapphire Black 475
Szanuję, za podejście (i w sumie mamy chyba podobną perspektywę) odnośnie wycinania i pastwienia się nad każdą ryską. Planuje taką samą akcję na wiosnę bo przed zimą chyba czas nie pozwoli w swoim daily. Good job! 👌
Osobiście wole tego typu krótsze, konkretne relacje niż takie, w których jest po 10 takich samych zdjęć z pędzelkiem w łapie 😎
To, co najistotniejsze zostało pokazane, i przyznać trzeba że wybór LSP mocno nieoczywisty. Fura zasługiwała na taką akcję.
Kawał fury, limuzyna 😉 dużo pracy, ale efekt koncowy rekompensuje wysiłek 🖤 Znam to uczucie kiedy po dłuższym czasie nieużywania wyciągasz futro i przypominasz sobie jakie to fajne nim pracować 😁 👍🏻 Dobra relacja 😃
Dzięki za pozytywny odbiór.
Wczoraj zrobiłem czyszczenie i impregnację skóry.
Zanim zabrałem się do czyszczenia wcześniej odkurzyłem całą tapicerkę.
Do wyczyszczenia użyłem mydła w płynie Valetpro Leather Soap, scrub pada i mf do wytarcia.
Mydło ładnie się pieni, jest dość wydajne i dobrze czyści. Na padzie widać brud. Z minusów to zapach jest średni, da się pracować ale daje jakby lekko octem. Butelka nie ma dozownika wiec łatwo rozlać preparat lub zaaplikować go za dużo.
Tapicerka nie była szczególnie brudna ale widać różnicę.IMGP9040.JPG.ca9aaf6b1b29677ff96b45b1330e9f57.JPG
Po czyszczeniu kolor zrobił się intensywniejszy.
Do zakonserwowania użyłem Gliptone gt11
Po pierwszej warstwie widać efekt. Kolor został wyciągnięty a poświata jest półmatowa.
Efekt o drugiej warstwie jest jeszcze lepszy.IMGP9081.JPG.a3f28250d63738c9f0fdd17023418e34.JPG
Teraz mogę spokojnie jeździć bez martwienia się o uszkodzenia skóry. Ogólnie jestem zadowolony z jej stanu. Jak na swój przebieg wygląda bardzo dobrze a jej stopień sfatygowania jest minimalny.
  • Lubię to 8
  • Super 2
Nie była brudna ? Oj na fotkach widać dużą różnicę między czyszczonym, a nie czyszczonym miejscem 🙂skóra  mega odżyła, a to wnętrze całościowo wygląda świetnie 😇  uwielbiam takie połączenie kolorów wewnątrz samochodu 😃
Niezła metamorfoza. Takie prawdziwe oranie lakieru 🙂 Ja się zastanawiam co ludzie potrafią zrobić z samochodem przez 100 000 km mając tak twardy lakier.
relacja jak za starych czasów KA ❤️ alez mi sie pobaja te fotki i cały proces ❤️ no i przede wszystkim piękne auto 😄
Podpisuję się pod tym komentarzem zdecydowanie. Normalnie się przypominają czasy, jak @AreK jeszcze coś publikował 😉
PS. Czy zdjęcia w większości robiłeś aparatem?
Dzięki za pozytywne komentarze. Tak wszystkie zdjęcia robione lustrem Pentax k200d. Stary i wyeksploatowany bo ma 15 lat i ma swoje wady głównie związane ostrością ale jak się cierpliwie podejdzie to da się coś wycisnąć. W przyszłym roku planuje zakup bezlusterowca.
