Good Stuff Tire and Rubber Cleaner
Koncentrat z inhibitorami korozji przeznaczony do czyszczenia opon oraz innych elementów gumowych, takich jak dywaniki lub pióra wycieraczek. Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia oraz pozostałości po nałożonej chemii. Odtłuszcza i przygotowuje powierzchnie do nałożenia dressingu. Użyty przed nałożeniem dressingu znacząco wydłuża jego żywotność. Produkt jest całkowicie bezpieczny i nie powoduje niszczenia elementów gumowych. Dodatkowo zapobiega wysuszaniu się opony.
SPOSÓB UŻYCIA:
1. Przygotuj roztwór w zależności od zabrudzenia od 1:10 do 1:3
2. Nanieś środek na zwilżoną powierzchnie
3. Wypracuj szczotką lub pędzlem
4. Spłucz wodą pod ciśnieniem
UWAGI:
Przed użyciem wykonaj test w niewidocznym miejscu
Nie stosuj na rozgrzane elementy
Nie dopuść do wyschnięcia
Nie używaj na felgi nielakierowane
ADBL Tire and Rubber
ADBL Tire and Rubber Cleaner – specjalnie zaprojektowany do idealnego oczyszczenia opon i elementów gumowych. Zawiera składniki ułatwiające wypłukiwanie i wysychanie opon. Działa natychmiastowo penetrując i oddzielając zabrudzenia i pozostałości po dressingach. Doskonale odtłuszcza pozostawiając powierzchnię czystą i gotową na aplikację nowego dressingu.
Sposób użycia:
  • Nanieś środek na wcześniej zwilżoną powierzchnię i odczekaj ok. 1 minutę.
  • Wypracuj szczotką lub pędzlem.
  • Spłucz obficie wodą.
  • W razie konieczności powtórz kroki 1-3.
Zapach: Apple
Dodatkowe wskazówki:
  • Wykonaj test w mało widocznym miejscu.
  • Czyszczona powierzchnia musi być chłodna.
  • Bezwzględnie unikaj kontaktu środka z felgami nielakierowanymi.
  • Nie pozostawiaj do wyschnięcia.
  • Przechowuj w chłodnym miejscu.
  • Chroń przed światłem słonecznym.
  • Nie przemrażaj.
Ultracoat Magic Will
Ultracoat Magic Will – to gotowy do użycia produkt do czyszczenia felg, opon i gumowych dywaników. Zaawansowana formuła zapewnia skuteczne rozpuszczanie brudu, które znacząco ułatwia bezdotykowe oczyszczanie powierzchni.
Produkt posiada silne właściwości pieniące, co zapewnia długie działanie substancji czynnych oraz łatwość pracy podczas pędzelkowania. Odpowiednia lepkość dba o czystość otoczenia i zapewnia wysoki komfort pracy z produktem.
Magic Will jest odpowiedni do bieżącej pielęgnacji felg i opon oraz w pełni bezpieczny dla powłok ceramicznych. Posiada przyjemny zapach cytrynowych żelków.
  • Odpowiedni do felg, opon i gumowych mat
  • Silne właściwości czyszczące
  • Przyjemny zapach żółtych żelków
Sposób użycia:
  • Nanieś produkt na czyszczoną powierzchnię.
  • Dla lepszego efektu wypracuj produkt miękką szczoteczką lub pędzelkiem.
  • Obficie spłucz wodą pod ciśnieniem.
  • Dokładnie osusz powierzchnię.
Wskazówki:
Nigdy nie aplikuj w bezpośrednim słońcu i nie pozostawiaj produktu do zaschnięcia. Używaj odzieży ochronnej i rękawiczek nitrylowych. Zadbaj o dokładne osuszenie felg mikrofibrą, co zapewni dodatkowy połysk powierzchni. Podczas czyszczenia gumowych dywaników, użyj szczotki na wkrętarce dla najbardziej efektywnego mycia.
Shiny Garage Wheel And Tire Cleaner
Shiny Garage Wheel And Tire Cleaner – gotowy do użycia, w pełni bezpieczny dla każdej powierzchni produkt do czyszczenia felg i opon. Lekko zasadowy odczyn, odpowiednio dobrane związki zwilżające i helatujące gwarantują skuteczność mycia. Pracę z produktem uprzyjemnia zapach sorbetu cytrynowego. Po aplikacji, czyszczona powierzchnia uzyskuje efekt połysku.
Sposób użycia:
  • Spryskaj suchą i chłodną powierzchnię.
  • Pozwól produktowi zadziałać.
  • Jeżeli konieczne użyj szczotki lub pędzelka.
  • Spłucz pod ciśnieniem.
  • W celu uzyskania połysku wypoleruj suchą szmatką.
X Rubber and Tire Cleaner
Opis zostanie uzupełniony po premierze
Zaczynamy testy produktu Good Stuff Tire and Rubber Cleaner. Testy potrwają kilka miesięcy ale dziś zaprezentujmy działanie tego produktu w porównaniu do 4 innych płynów w jednym podejściu czyli 3 minutowe szczotkowaniu na kilku letnich oponach śmietnikowych.
Zawodnik jest bardzo ciężki i już czuje kłopoty 😉 Zobaczymy czy da się w ogóle taki śmietnik wyczyścić 😉
A potem zrobimy drugie podejście i porównamy wyniki 😉
Produkty nie miały łatwo, nie mniej jednak zobaczmy jak sobie poradziły:
Podsumowanie aplikacji na tych śmietnikowych oponach w podejściu 1:
Good Stuff Tire and Rubber Cleaner - 5/6 - produkt lepiej aplikował się na wilgotną powierzchnię. Aktywacja i pienistość w tedy wzrastała. Piana była stabilna i długo można było nią pracować. Piana szybko robiła się brązowa. Zapach z butelki ale cola - ale mam zapchane zatoki więc generalnie nie wyczuwalny także nie drażniący dziś dla nosa 😉 Na opakowaniu jednoznacznie nie pisze że to koncentrat - tylko info na korku i w opisie znalezionym w sklepie. Także zrobiłem roztwór 1:2. 100ml produktu na 250ml butelkę. Według mnie definitywnie powinno być napisane na etykiecie np: "produkt tylko/do rozcieńczania".
ADBL Tire and Rubber - 5.5/6 - produkt znany, szanowany - dla mnie legendarny. Mój numer 1 od lat do odszczurzania opon. Produkt ma wysokość pienistość i aktywował się dobrze na suchej powierzchni. Piana mocno brązowa. Zapach jest drażniący dla nosa i chemiczny ale dziś przy moich zatokach był neutralny 😉 Nie będę się rozpisywał na jego temat bo opisywałem go już setki razy i zawsze robi w testach jako mój wzornik czystości 😉
Ultracoat Magic Will - 5/6 - produkt dość nowy dla mnie i jeszcze mało sprawdzony mimo, że kończę już butlę. Potrzebuje więcej testów i czasu by jednoznacznie sie wypowiedzieć. Produkt dobrze się pienił i szczotkował na tych oponach ale piana była raczej biało-szara. Zapach mało wyczuwalny.
Shiny Garage Wheel And Tire Cleaner - 5.2/6 - produkt dość nowy dla mnie i jeszcze mało sprawdzony mimo, że kończę już butlę. Potrzebuje więcej testów i czasu by jednoznacznie sie wypowiedzieć. Produkt dobrze się pienił i szczotkował na tych oponach ale piana była raczej biało-szara. Zapach mocno wyczuwalny nawet przy moich zatokach - dziś całkiem przyjemny. Kolor produktu zielony - fajnie to wygląda na oponie - coś innego, kolorowego 🙂
X Rubber and Tire Cleaner - 5.5/6 - produkt dość nowy dla mnie i jeszcze nie dostatecznie sprawdzony mimo, że kończę już butlę. Potrzebuje więcej testów i czasu by jednoznacznie sie wypowiedzieć. Ale na oponach na których już sie bawiłem efekt był rewelacyjny. Doczyszczenie niczym nie ustępuje ADBL. Kolor gumy po oczyszczeniu zawsze był mocno "świeży" - kolor "nowej opony". Generalnie jak na razie ten produkt zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Głównie przez to że zapach jest neutralny i efekt końcowy przy 1 podejściu na śmietnikowych oponach zawsze był 5.5/6
https://youtu.be/QGoPQLPvtiY
Efekt wizualny po 1 podejściu na tych śmietnikowych oponach:
ADBL vs Good Stuff:
X (na dole) vs Good Stuff (po prawej)
ADBL ( po lewej) vs X ( po prawej)
ADBL
Good Stuff
Magic Will
ShinyGarage
Jak widać efekt wizualny nie jest rewelacyjny na tej oponie ale w miarę równomierny dla wszystkich produktów. Oponie dalej bliżej do szarości nić czerni nowej opony 🙂
Może być tak, że tej opony już nie da się uratować.
Zerknijcie na efekt na innej śmietnikowej oponie która wizualnie wydawała się gorsza niż ta powyżej:
A przy pierwszym podejściu wygląda tak:
Trzy produkty: ADBL vs Shiny Garage Back To black vs Produkt X.
I opona wygląda "jak nowa". Ja wiem, że wchodzę trochę w "filozofowanie", ale to właśnie chcę przekazać i wałkuję tu od lat. Materiał, materiałowi nie równy. Tutaj opona, oponie nie równa. Jednym produktem osiągniemy to a innym to. Test to proces. Tak na prawdę aby ocenić produkt całościowo i definitywnie podsumować, potrzeba przemielić go w cztery pory roku: Jesień, Zimę, Wiosnę, Lato. Każda pora roku ma swoje charakterystyki pogodowe a to już wiele zmiennych.
Na chwilę obecną do odszczurzania moim numerem 1 od lat to ADBL potem ShinyGarage Back to Black.
Do regularnego mycia wystarcza mi Shiny Garage 1:3, Exceede, Fx Protect i kilka innych.
Produkt X po kilku gumach zaczyna mi imponować - jest dobry - ale potrzebuję jeszcze trochę "czasu" 😉
Wracając już do pierwszej opony, to żadnym produktem nie udało mi sie przywrócić "salonowego" wyglądu. Czy to znaczy, że produkty są słabe? Nie - patrz wyżej co napisałem 😉 Także walczymy dalej  🙂
Ok ale dosyć gadania podchodzimy do runy drugiej czyli podejście 2:
https://youtu.be/uUXfH09o-oE
Szału ni ma 😄
Niestety nie jesteśmy w stanie wincyj wyciągnąć z tej opony, Śmietnik 😉
Przy drugim podejściu kolor nie znacznie się pogłębił na korzyść ADBL, potem produkt X i GoodStuff. SG i Ultracoat tez trzymają poziom ale w subiektywnym odczuciu bliżej szarości.
Nie mniej jednak w drugim podejściu jest to szarość równomierna i stabilna. Nie ma przebarwień i brązowych krowich placków.
Rywalizacja była ciężka i zawodnik wymagający. W drugim podejściu piana ze wszystkich produktów miała odcień biało szary także pierwsze szczotkowanie wyciągnęło maximum.
Pewnie znaczenie ma też to, że opona mogła nigdy nie widzieć dressingu i z biegiem czasu guma wyblakła na słońcu. Fizyki nie oszukamy 😉
Prezentacja dość ekstremalna nie mniej jednak chyba dała wam jakieś poczucie, że w testowaniu można trafić na różne ciężkie przypadki i nie skreślamy produktu od razu  😉
Oczywiście to nie koniec - pokaże wam wkrótce efekty na innych oponach 🙂
pzdr.
  • Lubię to 11
Teraz, CAR CRAZY napisał(a):
Sprawdź miejscowo Extra Tough na takim "smietniku", czasami mam wrażenie że ten produkt coś po sobie zostawia 🤔
Ooooooooo dobry pomysł 🙂 sprawdzę na dniach 🙂  Generalnie " Extra Tough " mi mocno spasował - uprzejmie proszę odstaw mi jeszcze butlę 🙂
Ok zrobione. Pianka leciutko się zbrązowiła. Niestety już ciemno - rano sprawdzimy efekt 🙂
Część 3
Poprawki z Extra Tough (E+T) Wheel And Tire Cleaner
https://youtu.be/kbRqFiEkhf0
Kończymy zabawy z ta oponą. Nie ma sensu już jej mielić.
Czekamy na opinie kolejnych testerów a ja będę mielił te produkty na innych oponach dalej 🙂
Dziękuję @Good Stuff za wybranie mnie na testy.
Póki co aura na zewnątrz nie rozpieszcza, zdążyłem się tylko zapoznać z produktem. Na szybko: opakowanie bardzo ładne, kolor lekko słomkowy, zapach przyjemny (cola), piany malutko, szybko znika, szczególnie na oponach z dressingiem (na moich leżało ADBL Black Water), pracowałem w stężeniu 1:5.
Kilka fotek:
Good Stuff Tire And Rubber Cleaner użyłem w proporcji 1:3. Wcześniej miałem okazję używać produktów SG, ADBL i Excede do czyszczenia opon. Z tej trójki przy rozcieńczeniu 1:3 to tylko SG wypadał bardzo dobrze. W przypadku Good Stuff wyszło tak.IMG_20221116_124347.jpg.0e69bd13c76e33fd8e0ef146eada685b.jpgIMG_20221116_124921.jpg.6ccde9364fdf790cbc08b90883995cc8.jpgIMG_20221116_130027.jpg.66f704f255b1dfbaeb11471d92f55645.jpgIMG_20221116_125433.jpg.52307b10dcbf7cd7dbeee0502ae928da.jpg
Jak widać jest się na czym wykazać.IMG_20221116_125429.jpg.bb649d01a1c63226158cf8ec7f3ea376.jpg
IMG_20221116_130129.jpg.ef420487c0e3d70a9a9bf6a307669ec2.jpgIMG_20221116_130135.jpg.5f2eb7bcd68a579cd45bf38135d6208c.jpg
Sam środek po aplikacji już działa i to przy proporcji 1:3.
IMG_20221116_130228.jpg.97317b99d99f968d050d5396de22e94a.jpgIMG_20221116_130232.jpg.c8e1e33cb8f02072c55b5c4edeac569c.jpgIMG_20221116_130408.jpg.f1a3b4a5adb91f3126937c3a2bd705ca.jpg
Nieźle sobie Good Stuff radzi, chwilą szczotkowania.
IMG_20221116_131712.jpg.a6a7123f8b5a9a4f586dee6f85cd5209.jpgIMG_20221116_131702.jpg.905f5101254f116cf5771ca6d2bbdbfe.jpgIMG_20221116_131654.jpg.62f13c3b9e60271966d1772e67078209.jpg
A po wyschnięciu.
IMG_20221116_164930.jpg.8a61dece3b480168e180ac8f727dd453.jpgIMG_20221116_205831_894.jpg.6336541ea4dc189b0116076dd9999d6c.jpgIMG_20221116_164919.jpg.bf3a282e360ef8b00de1a04f91ed50a6.jpg
Good Stuff Tire And Rubber Cleaner jest bardzo dobrym i mocnym środkiem do czyszczenia opon. Moim zdaniem pobił mojego ulubieńca SG. Jedne podejście i taki efekt to naprawdę dobry rezultat. Nie męczący zapach, dobry stosunek ceny do jakości.
@Good Stuff dobra robota  👍
U mnie lagi bo pogoda nie taka i przymrozki. Ale co się odwlecze. Skromnie na moim komplecie, który idzie na zimowanie.
Opony to 5-letnie Continental sport contact. Okazuje się że z opony nie bardzo jest co wyciągać bo utrzymana myta i zawsze w dressingu. A na oponie w miarę świeży adbl ciasteczka.
 Bardzo ładna butelka.
Jakieś 1/4
Koła pre greenstar. Opony tylko opłukane z węża.
Pierwsze wrażenie. Fajnie się pieni.
5 strzałów na oponę zupełnie wystarcza
Szczotka gyeon bardzo spoko jest
Dressing jak widać siedzi ale to się zmieni
Siedzi też ads wheel coat co się akurat szybko nie zmieni 😉
Piana ledwo łapie kolor. Po prostu opony brudne powierzchownie.
Suszenie dmuchawa. Wygląda spoko.
Godzinę później opony są calkowicie suche.
Ale zimować będą w dressingu
To teraz na spokojnie pierwsze wrażenia.
Koncentrat. Wychodzi to bardzo atrakcyjnie cenowo.
Zapach. Nutka cola. Zero smrodu, nut alkoholu, rozpuszczalnika, nic. Super. I z butelki i przy pracy.
Pienienie bardzo fajne. Wyraźnie lepiej pracuje się na wilgotnej oponie - jest nawet informacja na butelce. To ma sens bo kto używa tire cleanera na suchej oponie.
Siła czyszczenia. ADBLa ściągnęło do zera. Dwie opony były szczotkowane i zostawiłem na nich pianę. Jedna była przeleciana na szybko i spłukana. Jedna dostała dwa podejścia. Na czterech efekt identyczny. Dressingu zero. Opona czysty mat. Drugie podejście w zasadzie zrobiło minimum - piana miejscami lekko zmieniła kolor.
Wady. Poza koiecznością posiadania dodatkowej butelki brak. Nie widzę.
Do tej pory używałem exceede i właśnie zmieniłem zawodnika. Podoba mi się wszystko. Na moje potrzeby rewelacja. Jak znajdzie szczurek to też wpadnie i uzupełnię opinię.
  • Lubię to 9
Stare opony właśnie wystawione na OLX też dostały szybkie czyszczenie.
Te akurat były trochę brudniejsze i chociaż były regularnie czyszczone to nigdy nie czyściłem ich do całkowitego zera. Ot ruber cleaner na szczotce albo APC i dressing.
Zwilżone tylko wodą z węża i od razu szorowanie. Użyłem jakiejś szczotki no name szczotki gyeon i czarnego twardego pędzla workstufa.
Z tymi kołami tymi szczotkami faktycznie nie poradziły sobie produkt przy pierwszym podejściu. Przy drugim podejściu można było jeszcze sporo wyciągnąć. Przy trzecim robiło się już w zasadzie biało ale patrząc na testy kolegów to jeszcze inne produkty potrafią doczyścić. Nie potwierdzam ale się domyślam.
Najbardziej wyciąga zdecydowanie twarda szczotka gyeon. Tam gdzie pędzlem mogłem sobie latać białą pianą wystarczyło wejść szczotką można było sporo wydrapać. Akcesoria czyszczone pod ciśnieniem żeby nie było.
O pracy produktem pisałem wcześniej.
Zdjęcia po dorzucę jak już wyschną.
No i tutaj trzeba przyznać że opony nie wyglądają na super umyte. Do czerni niedaleko i raczej nie jest to zużycie od UV. Pewnie można by jeszcze dużo wyszorować. Sam nie wiedziałem że mam szczurki. Zapewne z tego powodu że opony są wielosezonowe koła nigdy nie były zdjęte do czyszczenia tylko było to pobieżnie czyszczone na aucie.
  • 2 miesiące temu...
Albo brud na oponie po zimie, albo dodatek CT CitrusFoam z PA (który widać na lakierze i feldze) zmienił coś w sprawie pienienia produktu, bo tym razem fajnie się pienił 👍 a i kolor piany mówi co nieco o domywaniu 🙂
