Cleantle - Admire - powłoka nowej generacji!
  • Dystrybutor
Powłoka Admire to nowej generacji powłoka charakteryzująca się szybką i łatwą aplikacją,
wysoką trwałością i świetnymi właściwościami samooczyszczania. Czyni powierzchnię
superhydrofobową, nadaje jej niesamowity połysk i lekko ją przyciemnienia!
Powłoka chroni przed promieniowaniem UV, kwaśnymi deszczami, odchodami ptaków oraz
innymi warunkami pogodowymi. Jest odporna na ścieranie i agresywną chemię. Powłokę można
aplikować na zewnątrz. Produkt jest biodegradowalny.
Przeznaczenie: powłokę można aplikować na lakier, elementy plastikowe, elementy gumowe
(w tym opony), reflektory, elementy szklane/szyby, felgi.
Aplikacja: lakier, reflektory, elementy szklane/szyby, elementy plastikowe, elementy gumowe/opony.
Wydajność: 15-20 ml na średniej wielkości samochód. 5-10ml na komplet felg, 5-10ml szyby,
10-15 ml opony/elementy gumowe.
Trwałość: 3 lata lub do 50 tyś km (w przypadku używania Cleantle Ceramic Boostera okres ten jest
wydłużony nawet do 5 lat)
Efekt: mocny połysk + lekkie przyciemnienie.
Skład: zawiera dodatek grafenu oraz nanorurek węgla.
Cechy wyróżniające:
-szybka i łatwa aplikacja; superhydrofobowość i wysoka trwałość; wysoka śliskość powierzchni;
wysoka odporność na chemię i UV; szerokie spektrum warunków do aplikacji (temp od 8-35
stopni / wilgotność powietrza 30-80%); szybkie utwardzanie (12h); wysoka łatwość domywania –
pozwala to zmniejszyć użycie chemii / nie ma konieczności używania agresywnej chemii.
Cena :
429 zł brutto - 30ml
599 zł brutto - 50ml
A na premierę przygotowaliśmy dla Was promocję!
Do każdej powłoki Admire dorzucamy gratis NOWY Tech Cleaner2 500ml!
  • Lubię to 10
  • Dystrybutor
  W dniu 4.11.2022 o 20:30, Streat napisał(a):
ile powłoki zeszło zeby pokryc opony nimi?
Rozwiń
Zrobiłem tylko jedna  🙂 na każdej mam inny dressing nad którym pracujemy. Na tą jedna zeszło że 2-3ml Na oko ( robiłem  z buteleczki 10ml)
@Streat Wiem że guma inaczej przyjmuje towar,  ale skoro na całe auto ma iść tyle co na opony,  ewentualnie ciutkę więcej,  to chyba mija się to z celem jednak 😅
Rozwiń
  W dniu 5.11.2022 o 07:34, Streat napisał(a):
@Cleantle czyli na wszystkie 4 zeszloby 10-12ml licząc że 10ml kosztuje 150 zł około wychodzi mało ekonomicznie 😂
Rozwiń
Absolutnie nie wierzę w jakąś mega trwałość na oponie. Zdecydowanie lepiej jest co jakiś czas wrzucić trwały dressing za ułamek ceny. W przypadku opon całorocznych lub zimowych górna część boku opony szybko umiera.
  • Dystrybutor
Rozwiń
Opony to tylko dodatek. Chodzi o wszechstronność aplikacji powloki 🙂 według nas fajnie że można to wszystko zrobić jedna powłoką.
Co do stricte opon spoko pomysłem jest też zaaplikować raz powloke na opony i potem odświeżać dressingiem. Nie piszemy też o trwalosci na oponie ponieważ to tylko dodatek plus to że opony potrafią się mocno od siebie różnic różnych producentów.
Ta powloka też pokazuje że idziemy do przodu, nie powielamy schematów. Na pewno nikt do tej pory nie stworzył tak uniwersalnej powloki a już wiemy że będą naśladowcy  😉
  • Dystrybutor
Trudne warunki w studio? Wysoka wilgotność? Niska temperatura?
Tam gdzie inne powloki się poddają tam Admire najbardziej błyszczy.
Aplikacja bezproblemowa nawet przy 80% wilgotności! Admire zaaplikujecie bez problemu w wilgotności między 30-80% I temperaturze z zakresu 8-35 stopni!
A już za parę dni pokażemy jak szybko Admire można zaaplikować na średniej wielkości auto. Jakie macie typy czasowe? 4h? 2h? 1h? A może 10min?
Rozwiń
Jedna osoba bez pośpiechu miedzu 30min-1h wszystko zalezy kto jakie doświdczenie ma 🙂 Czekam na filmik z aplikacji bo ciekawy jestem jak sie ją aplikuje. Pytanie powłoke rozkładamy i docieramy? Czy czekamy na flashing? Niekiedy szybciej nie oznacza lepiej tak naprawde. Wole na spokojnie sobie rozłożyć powłoke, odłożyć aplikator i w spokoju ułożyć fibre tak aby dotrzeć niz jak w przypadku aqua gdzie trzeba sie spieszyć z tym
  • Dystrybutor
Rozwiń
Docieramy po 30 sek do 2min. Nasz rekord w dobrych warunkach to 4.5min aż zaczęła zasychac. Ta powloka jest mocno elastyczna jeśli chodzi o aplikacje. Jak ktoś lubi może dużymi fragmentami, jak lubi małymi to też lux. Według wielu opinii nie ma łatwiejszej powloki do położenia.
  • Dystrybutor
  W dniu 12.11.2022 o 11:32, Streat napisał(a):
w jakich temperaturach? Rozumiem że przy 30*C blizej 30 sekund niz 2min
Rozwiń
Tak jak pisałem temp 8 do 35 stopni. Wilgotność 30 do 80% . Nie da się rozdzielić tych 2 parametrów.  30 sek to i tak bardzo długi czas żeby na spokojnie odłożyć aplikator. . Zalecamy używanie naszego aplikatora dołączonego do pudełka.
Jeden aplikator na całe auto? Nie będzie problemu po 2-3 elementach?
Wysłane z mojego Pixel 6 przy użyciu Tapatalka
  • Dystrybutor
Rozwiń
Jeden wystarczy ale ten nasz z pudelka🙂 oglądnijcie filmy które @Domel wrzucił i wszystko będzie jasne i potwierdzone  😉
Oglądałem filmy ale właśnie nigdzie nie wyłapałem na ile aplikator wystarczy.
Po Tech Coat mam mieszane odczucia, ale może zrobię podmianę na Admire ;)
  W dniu 16.11.2022 o 09:25, penkus5 napisał(a):
@krisbe Aplikator nawet na drugi dzień nie stwardniał u jednego z testujących.  Zrobił całe auto jednym...
To też ciekawe względem Tech coat, który wymagał kilka suedów.
  • Dystrybutor
  W dniu 16.11.2022 o 07:06, grechut napisał(a):
@Cleantle
Zalecacie warstwowanie produktu?
Rozwiń
Warstwowanie produktu to przeszłość  😉 produkty warstwujemy sprzed 2 generacji powlok. Już tech coat mimo że jest powloka poprzedniej generacji to nie warstwowalismy go.
  W dniu 16.11.2022 o 09:28, JakubBe napisał(a):
@Cleantle czy planujecie wprowadzić te aplikatory do sprzedaży osobno?
Rozwiń
Przemyslimy sprawę 🙂
  • Dystrybutor
  W dniu 16.11.2022 o 18:07, penkus5 napisał(a):
@krisbe Bo to nowa generacja jest 😅
Rozwiń
Zgadza się 😄 oczywiście można, nikt nie zabroni ale czy jest sens wydawać kolejne 200zl (koszt 15ml) oraz 1h czasu aby zyskać efekt o np. 5% lepszy pod kątem trwalosci?
