lakikwap Opublikowano 14 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2010 Evo, ten wielu wosków? czemu?
Administrator Evo Opublikowano 14 Września 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Września 2010 Nie powinno się testować wiele wosków jeden pod drugim bo mogą na siebie wpływać co wypacza wyniki. Poza tym Natty's trwalsze od Colli 476s ? Chyba nie Pozatym wiele z tych wosków co były w teście wymagają dedykowanych cleanerów do osiagniecia maksymalnej trwałości, a tutaj ich nie było.
lakikwap Opublikowano 14 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2010 yhym. przy okazji chwalą tam raceglaze 55
firmek Opublikowano 15 Września 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Września 2010 szkoda że niebyło FK 1000p testowanego Na tym forum Jarek_wawa robił jakiś test , ale ponoć po 2 miesiącach zaczął znikać. Mi tez wytrzymal dwa miesiace i nadal byl bardzo ok. Potem polecial na niego inny wosk (wiem, ze zgodnie z prawidlami powinienem pozbyc sie starego ale jak zwykle brak czasu ). Jesli to robi roznice to wosk byl po kazdym myciu traktowany QD FK.
yacek _b Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 koledzy jak wcześniej pisałem nabyłem próbkę tego wosku , wspomniałem tez że jest on miękki ma strukturę krusząca się , dzisiaj myjąc autko chciałem przetestować , niestety pomimo delikatnego nakładania czasem zdarzały się grudki . Byłem deko wk******y . W domku postanowiłem przetopić oto co wyszło , myśle że bedzie dobrze , bo wosk zrobił się twardy i jednolity .
mutra Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 a po przetopieniu dalej "pachnie" tak intensywnie?
lakikwap Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 yacek _b, mój tak samo wyglądał i też sie troche kruszył/grutkował" przy aplikacji. SERIO to dobry pomysł go tak przetopić ???
firmek Opublikowano 16 Września 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 Panowie a jak nabieracie wosk z pojemnika? Troche mam problem z opisaniem o co chodzi takze wybaczcie jesli cos bedzie nie jasno Chodzi o to, zeby nie czerpac wosku aplikatorem tak jak koparka kopie w dole ale przylozyc aplikator do wosku i lekko, praktycznie nie przyciskajac nim pocierac, tak zeby tak na prawde nie zbierac wosku ale zeby lekko go rozgrzac i zeby ta rozgrzana warstwa sama wsiakla w aplikator. Wydaje mi sie, ze wtedy nawet jak sa grudki nie powinny dostac sie do aplikatora.
maestro00 Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 Ja przykładowo "masuję" wosk aplikatorem po całej powierzchni puszki.
yacek _b Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 maestro00 też " masuję " bo inaczej sie nie dało nabrać , teraz myślę że będę mógł padem " pokręcać " mutra dalej capi chemią
Moderator rychu Opublikowano 16 Września 2010 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 yacek _b, Widzę że ten wosk masz z SCS, ja też tam kupowałem i miałem w metalowej puszce i z angielskimi napisami - taki sam jak na głównej fotce działu z próbkami FK. Teraz widzę że to wygląda całkiem inaczej, a może Mariusz sam robi teraz próbki?
yacek _b Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 Teraz widzę że to wygląda całkiem inaczej, a może Mariusz sam robi teraz próbki? Może , z tak dużej puchy trochę testerów wyjdzie Dla mnie te opakowanie jest nawet optymalne , powinno mi wystarczyć na zimę ( na wiosne -lato wosk ten jest nudny ) a jeszcze czeka to sprawdzenia tester 845 Colli więc na sezon zimowy jestem zabezpieczony Ilość wosku powinna starczyć na kilka ładnych woskowań , mam tez próbkę Dodo Blue Velvet którego jest mniej a 2 pełne woskowania zrobiłem i jeszcze nawet sporo zostało .
PiotrWGM Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 Też miałem spory problem z pobieraniem wosku z samplera aplikatorem. (ja mam w przeźroczystym słoiczku wąski i głęboki ) Do dziś, dziś postanowiłem nałożyć na samochód mamy owe FK 1000P dłońmi, ręce mi nie odpadły a moim zdaniem było dużo łatwiej i dokładniej niż aplikatorem
lakikwap Opublikowano 16 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 firmek, dokładnie tak nakładałem jak piszesz a jednak malutkie sie robiły.
Moderator rychu Opublikowano 16 Września 2010 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Września 2010 PiotrWGM, rzeczywiście wąski i głęboki słoik to zdecydowanie niewłaściwe opakowanie dla tego wosku
yacek _b Opublikowano 17 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2010 Też miałem spory problem z pobieraniem wosku z samplera aplikatorem. (ja mam w przeźroczystym słoiczku wąski i głęboki ) to również testery są w słoiczkach ? , normalnie nasi krajowi sprzedawcy ze sklepów internetowych zadziwiają
Gość Opublikowano 17 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2010 to również testery są w słoiczkach ? Niop w takich
PiotrWGM Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Dokładnie w takich samych mam oba woski FK-to opakowanie to pomyłka. Na szczęście HI-TEMP już się po woli kończy i czas zamówić zwykłe opakowanie. Aha powiedzcie proszę czy jest sens nakładać kilka warstw Hi-temp-a na felgi? Czy zwiększy to jego trwałość? na look-u mi nie zależy
Tomasz KRK Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Dokładnie w takich samych mam oba woski FK-to opakowanie to pomyłka. Oryginalne próbki wosków firmy FinishKare pakowane są w poręczne, płaskie , metalowe pojemniki. Próbki o których piszecie są zapewne robione przez któregoś ze sprzedawców. Przy czym wydaje mi się, że przepakowywanie produktu i oznaczanie go nazwą producenta jest nie do końca w porządku z prawem o ochronie znaków towarowych.
Gość Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Przy czym wydaje mi się że przepakowywanie produktu i oznaczanie go nazwą producenta jest nie do końca w porządku z prawem o ochronie znaków towarowych. Moim zdaniem jest ok., przykład: Sprzedawany AG na allegroszu rozlewany z baniek do mniejszych pojemników, jak by było coś nie tak to dawno pracownicy by usunęli te aukcje. Tak samo można powiedzieć o próbkach które są sprzedawane/dawane w PL jak i UK Pozdrawiam
lakikwap Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Hi-temp-a na felgi miii sie wydaje że jest ciut lepiej, mniej sie brudzą pyłkiem hamulcowym i syfem, widać różnice, ale szału nima
PiotrWGM Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Dobra to dziś poleci druga warstwa, niech mają, ma im to starczyć na całą zimę (chodzi o komplet kół zimowych)
Jarek_wawa Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 koledzy jak wcześniej pisałem nabyłem próbkę tego wosku , wspomniałem tez że jest on miękki ma strukturę krusząca się , dzisiaj myjąc autko chciałem przetestować , niestety pomimo delikatnego nakładania czasem zdarzały się grudki . Byłem deko wk******y . W domku postanowiłem przetopić oto co wyszło , myśle że bedzie dobrze , bo wosk zrobił się twardy i jednolity . Obrazek Ja mam podobnie. Pierwszy tester kupiony w SCS był w metalowej puszcze i był ok. (tak byłem zachwycony woskiem że robiłem testy). Teraz dostałem plastikową z naklejkami, tak jak Twoja. Wydaje mi się że kolega z SCS zaczyna sam robić testery, przez co tracą one na użyteczności bo wosk ma grudy i źle się rozprowadza. No cóż, ja więcej tam zakupów nie zrobię. Wracając do przetopienia, to plastikowa puszka wytrzymała ?
lakikwap Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Wracając do przetopienia, to plastikowa puszka wytrzymała ? podłączam sie pod pytanie. czy to nie wpłynie negatywnie na jakość wosku?
Gość Opublikowano 19 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2010 Jarek_wawa, Mi nic nie twardniało i się nie kruszyło może to wina przechowywania albo coś innego. A czemu niby ma nie wytrzymać 50-60*C plastik się topi w większych temperaturach. Pozdro
