pablo15005 Opublikowano 20 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2021 Trzeba sie przylozyc, dokladnie. Sprawdzę go jeszcze z fibrami 360gsm. I moim zdaniem lakier musi byc oczyszczony z wszelakich osadow... 1
Gardor Opublikowano 21 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2021 Powiem Wam że zaciekawił mnie ten produkt. 21 godzin temu, D@ViD napisał: 1) Aplikator okrągły mikrofibrowy i na niego aplikujemy QD (nie na lakier bezpośrednio) Myśle że to dobry sposób, wtedy tez zdecydowanie mniej produktu się zużywa. @NEOXAL EUROPE w opisie na butelce jest napisane „stanowi barierę przed drobnymi zarysowaniami” Jak to możecie udowodnić? Bo wydaje mi się to bzdurą. Nie ukrywam że chętnie sprawdzę ten produkt. 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 21 Maja 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2021 2 godziny temu, Gardor napisał: Powiem Wam że zaciekawił mnie ten produkt. Myśle że to dobry sposób, wtedy tez zdecydowanie mniej produktu się zużywa. @NEOXAL EUROPE w opisie na butelce jest napisane „stanowi barierę przed drobnymi zarysowaniami” Jak to możecie udowodnić? Bo wydaje mi się to bzdurą. Nie ukrywam że chętnie sprawdzę ten produkt. Produkt tworzy powłokę. I jest ona odporna na zarysowania, znacznie bardziej niż goły lakier. Jak to możemy udowodnić? Po prostu to wiemy. Żeby to sprawdzić ryzykujesz kwotą 29 zł +kw. Jeśli to nie prawda, my ryzykujemy mozolnie wypracowywwną wiarygodnością. Decyzja w Twoich rękach:)
D@ViD Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2021 Najlepiej samemu sprawdzić, ale może powiem jak ja, to widzę. Lakier po tym QD jest mega sliski (zobaczymy jak z czasem po kilku myciach). QD odseparowuje brud od lakieru lepiej niż "goły" lakier. Nie od dziś wiemy, że mycie ręczne, suszenie auta powoduje mikrozarysowania. Może dzięki temu QD będzię lepiej i bezpieczniej 1
Gardor Opublikowano 21 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2021 4 godziny temu, NEOXAL EUROPE napisał: Produkt tworzy powłokę. I jest ona odporna na zarysowania, znacznie bardziej niż goły lakier. Jak to możemy udowodnić? Po prostu to wiemy. Żeby to sprawdzić ryzykujesz kwotą 29 zł +kw. Jeśli to nie prawda, my ryzykujemy mozolnie wypracowywwną wiarygodnością. Decyzja w Twoich rękach:) Nie pozostało mi nic innego niż zamówić Właśnie złożyłem zamowienie na Allegro lokalnie 1
KUBA46 Opublikowano 24 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2021 Paczka dotarła. Butelka o niebo ładniejsza od tej 0.5 ze zdjęć wyżej. Etykieta raczej średniej jakości. Tyle z zewnątrz. W przyszłym tygodniu aplikacja. 2
Moderator Domel Opublikowano 24 Maja 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2021 6 butli rozdanych - widzę dopiero jeden test. Mam nadzieję, że kolejne pojawią się wkrótce. 3 1
Gardor Opublikowano 24 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2021 @Domel żeby nie było tak że szybciej swoją opinie napiszą osoby co produkt kupiły 3 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 24 Maja 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2021 1 godzinę temu, KUBA46 napisał: Paczka dotarła. Butelka o niebo ładniejsza od tej 0.5 ze zdjęć wyżej. Etykieta raczej średniej jakości. Tyle z zewnątrz. W przyszłym tygodniu aplikacja. Dziękujemy za wpis. Etykiety nie są oczywiście ostateczne. Ich jakość spowodowana jest zostawieniem sobie możliwości naniesienia ewentualnych poprawek w tekście -taka wersja beta etykiety;) Wkrótce butelka 0,5L będzie identyczna. Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
Gardor Opublikowano 26 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 Dzisiaj odebrałem zamówiony przez znany portal aukcyjny qd z paczkomatu. Postanowiłem go więc sprawdzić na masce mojego Leona. Maske umyłem waterless następnie dwukrotnie przetarłem wipe it ultracoat. Sam qd jak dla mnie śmierdzi jakimś rozpuszczalnikiem dlatego nie zalecam przykładać nosa. Aplikacja nie jest quick, trzeba się przyłożyć i nie robić za dużych elementów na raz i pamiętać o zasadzie „less is more”. Lecz nie ma dramatu i wszystko da się dotrzeć, wydawało mi się że się marze a on po chwili odparował(podobnie jak z powłokami) Muszę załatwić jakieś czarne uni na sprawdzenie. W celach porównawczych na drugiej połowie maski zaaplikowałem car pro elixir. Oba produkty maja śliskość na wysokim poziomie, nie zauważyłem różnicy w looku pomiędzy nimi. Zobaczymy co będzie dalej, będę pisał aktualizacje. Cenowo wypada bardzo dobrze, trzeba dać szanse małej Polskiej firmie @NEOXAL EUROPE Czy ten produkt może być stosowany jako samodzielne zabezpieczenie lakieru? Czy posiada ochronę przed UV czy lepiej go aplikować jako topcoat? Jeśli tak to może warto zmienić nazwę na coś pokroju „powłoka ochronna SiO2 w sprayu” 2
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 26 Maja 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2021 27 minut temu, Gardor napisał: Dzisiaj odebrałem zamówiony przez znany portal aukcyjny qd z paczkomatu. Postanowiłem go więc sprawdzić na masce mojego Leona. Maske umyłem waterless następnie dwukrotnie przetarłem wipe it ultracoat. Sam qd jak dla mnie śmierdzi jakimś rozpuszczalnikiem dlatego nie zalecam przykładać nosa. Aplikacja nie jest quick, trzeba się przyłożyć i nie robić za dużych elementów na raz i pamiętać o zasadzie „less is more”. Lecz nie ma dramatu i wszystko da się dotrzeć, wydawało mi się że się marze a on po chwili odparował(podobnie jak z powłokami) Muszę załatwić jakieś czarne uni na sprawdzenie. W celach porównawczych na drugiej połowie maski zaaplikowałem car pro elixir. Oba produkty maja śliskość na wysokim poziomie, nie zauważyłem różnicy w looku pomiędzy nimi. Zobaczymy co będzie dalej, będę pisał aktualizacje. Cenowo wypada bardzo dobrze, trzeba dać szanse małej Polskiej firmie @NEOXAL EUROPE Czy ten produkt może być stosowany jako samodzielne zabezpieczenie lakieru? Czy posiada ochronę przed UV czy lepiej go aplikować jako topcoat? Jeśli tak to może warto zmienić nazwę na coś pokroju „powłoka ochronna SiO2 w sprayu” Dziękujemy za relację. Produkt nadaje się jako samodzielne zabezpieczenie lakieru. Bazuje na tej samej żywicy co 1,61 NCC, więc i trwałość i hydro i niestety zapach. Posiada filtr UV. Tak, sprawdzi się jako topcoat. Nazwę można zmienić, ale czy wówczas naród zrozumie co to jest? Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
KUBA46 Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 8 godzin temu, NEOXAL EUROPE napisał: Nazwę można zmienić, ale czy wówczas naród zrozumie co to jest? Po relacjach z forum i moim pierwszym użyciu tego produktu to daleko mu do „quick”. Dodatkowo jego moc zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi plasuje go po stronie „coat” i „wax” niż detailer. Zmiana nazwy byłaby całkiem uzasadniona. Oczywiście to tylko mój punkt widzenia. 1
Gardor Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 Mały update: -Po nocy wydaje mi się że jeszcze poprawiła się śliskość - Byłem na bezdotyku hydro praktycznie identyczne jak Elixir, po tym jak ruszyłem bardzo szybko uciekły krople po obu stronach. Strona kierowcy Neoxal, pasażera Carpro Elixir Neoxal: Elixir: 4 1
pablo15005 Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 Trzeba dodac ze produkt dobrze maskuje, mialem na masce/dachu mega przeciagniecia recznikiem przy osuszaniu i gdzies to zniklo po wrzuceniu qd moze w weekend popelnie pierwsze mycie i zobaczymy jak chula 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 27 Maja 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 2 godziny temu, KUBA46 napisał: Po relacjach z forum i moim pierwszym użyciu tego produktu to daleko mu do „quick”. Dodatkowo jego moc zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi plasuje go po stronie „coat” i „wax” niż detailer. Zmiana nazwy byłaby całkiem uzasadniona. Oczywiście to tylko mój punkt widzenia. Zazwyczaj określenie "daleko mu do.." ma negatywne konotacje. Jednak w tym przypadku to chyba nie jest powód do zmartwień;) Produkt jest nowością. Z jednej strony my możemy go osłabić i będzie bardziej Quick. Lecz może warto się go nauczyć. A jest to do zrobienia. Po prostu dawać go mniej za jednym razem. I tym sposobem stosując go co jakiś czas powłoka będzie świerza i co raz grubsza;) Może tak? Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u
KUBA46 Opublikowano 27 Maja 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2021 @NEOXAL EUROPE Zgadza się, tym razem było to pod względem pozytywnym. Nie chodzi, aby zrobić go łatwiejszym. Chodziło tylko o kategoryzowanie produktu jako quick. Przy założeniu, że atomizer dawkuje +\-1ml. Zużyłem na 2 elementy około 2.5ml produktu co jest dość małą wartością. Im więcej aplikacji tym grubsza powłoka? No nie wiem. Ciężko jest uchwycić zmianę grubości przy warstwowaniu pełnoprawnych powłok, a co dopiero taki produkt. Nie neguje tego produktu. Będę go wałkował dalej, bo może wceluje w moje zapotrzebowanie na mocne zabezpieczenie bez konieczności dogłębnego mycia i korekty. W przyszłym tygodniu będę miał więcej czasu to wrzucę więcej info i może relację zdjęciową. 1
KUBA46 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 Jak powiedział tak zrobił. Produkt zamówiłem. Ekspresowa wysyłka. Mniej ekspresowe pierwsze użycie. Na poniższym filmie przedstawiłem swoją walkę z QD od Neoxal. Lakier czarne uni, nie wybacza błędów. Tak jak wspomniałem wyżej nie jest to ani quick ani detailer(w mojej ocenie). Na masce przy aplikacji wg. zaleceń producenta nie dałem rady go dotrzeć. Różne czasy oczekiwania, aplikacja 2 warstw, aplikacja ruchami okrężnymi, ruchami prostopadłymi. Dopiero przy jednym strzale na fibrę i szybkie dotarcie uzyskałem zamierzony efekt. Panele testowe są po finishu antiholo i wymyte 2x eraserem. Dajcie mi czas to zrobię to UNI na lustro . Z produktem będe jeszcze walczył zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak narazie nie planuje powtarzać jego aplikacji na ciemnym lakierze. Wkrótce wrzucę film z zachowania wody na elemencie. Zobaczymy czy ostatnia forma aplikacji w ogóle się sprawdza. 2
Gardor Opublikowano 4 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 @KUBA46 fajne BMW 3 godziny temu, KUBA46 napisał: Lakier czarne uni, nie wybacza błędów. Tak jak wspomniałem wyżej nie jest to ani quick ani detailer(w mojej ocenie). Właśnie czekałem aż ktoś zaaplikuje produkt na czarne uni i tak jak się domyślałem jest to mocno problematyczne, również uważam ze produkt nie jest quick. 3 godziny temu, KUBA46 napisał: Zobaczymy czy ostatnia forma aplikacji w ogóle się sprawdza. Myśle że będzie git, wydaje mi się że z tym produktem trzeba trzymać się zasady „mniej to lepiej” 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 4 Czerwca 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 Witamy, Dziękujemy za relację. Pełna zgoda jeśli chodzi o zasadę "mniej to lepiej". Idzie ona w parze z nazwą Quick. Jeśli chcemy dać na grubo robimy całość dwa, trzy razy. Zazwyczaj jest coś kosztem czegoś. Jeśli banalna aplikacja, mniejsza trwałość i właściwości ochronne, UV i np. maskujące drobne rysy. Pomijając odporność na ptasie guano. Nasza koncepcja jest następująca, solidna baza a potem zabawa. I dlatego wkrótce do testów przekażemy nasz nowy Quick Detailer typu ShowCars. Jest on bardziej Quick, a i efekt na czarnym uni będzie zacny. Tym bardziej że staraniem naszym było aby można nim odświeżać wszystkie powierzchnie, ale przede wszystkim pokrytą Quick Detailer SiO2. Żeby to była swoistą wisienka na torcie. I jako że zmieniamy formę doboru recenzentów z losowania na wybór, produkt ten powędruje również do Pana (jeśli się zgodzi). Jak już Pan zapewne zauważył, produkt w końcu odparował i powstała ładna tafla. Mamy nadzieję że zjedna on Pańską przychylność, a walka stanie się zabawą. W oczekiwaniu na update o hydrofobowości, życzymy dobrego dnia. Pozdrawiamy Zespół Neoxal Europe Grzegorz z Neoxal-u 6 godzin temu, KUBA46 napisał: Jak powiedział tak zrobił. Produkt zamówiłem. Ekspresowa wysyłka. Mniej ekspresowe pierwsze użycie. Na poniższym filmie przedstawiłem swoją walkę z QD od Neoxal. Lakier czarne uni, nie wybacza błędów. Tak jak wspomniałem wyżej nie jest to ani quick ani detailer(w mojej ocenie). Na masce przy aplikacji wg. zaleceń producenta nie dałem rady go dotrzeć. Różne czasy oczekiwania, aplikacja 2 warstw, aplikacja ruchami okrężnymi, ruchami prostopadłymi. Dopiero przy jednym strzale na fibrę i szybkie dotarcie uzyskałem zamierzony efekt. Panele testowe są po finishu antiholo i wymyte 2x eraserem. Dajcie mi czas to zrobię to UNI na lustro . Z produktem będe jeszcze walczył zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak narazie nie planuje powtarzać jego aplikacji na ciemnym lakierze. Wkrótce wrzucę film z zachowania wody na elemencie. Zobaczymy czy ostatnia forma aplikacji w ogóle się sprawdza.
Moderator Streat Opublikowano 4 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 @KUBA46 aplikowałem go na czerwoną perłe (CRV) i z tym produktem to jest tak że nie ma szans zeby zrobić go bez mazów, ile byś go nie dałto zawsze jakis holo pozostanie, Zrobiłem całe auto na dwie fibry, na koncu przleciałem jeszcze raz całe auto trzecia fibra i zostawiłem na noc z tymi hologramami. Rano wstaje a tam zero mazów, wszystko pięknie odparowało i efekt naprawde mi sie podoba Stwierdzam ze nie ma sensu męczyć sie i próbowć go dotrzeć. Zaaplikować na całe auto, zostawić na noc i mamy piękny efekt 1
D@ViD Opublikowano 4 Czerwca 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 Tak samo miałem u siebie w ten weekend robię na czarnym bmw porównanie Neoxal vs. Good Stuff QD SIO2 3
pablo15005 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2021 @KUBA46 zmien mf na krotki wlos, to samo mialem na workstuffie. Zmienilem na waxpro 320/360gsm i juz inacza praca. Na poczatku tez dopakowalem na grubo ale nie tędy droga... Zostalo mi miejsce nie dotarte, na drugi dzien z palcem w nosie ogarniete. Trzeba zalapac jak dzialac tym qd i bedzie 1
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 6 Czerwca 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 Jest jeszcze jedna ważna informacja. Produkt może być stosowany na wilgotne powierzchnie. Gdzieś padło nawet pytanie czy może być stosowany jako wspomagający osuszanie. I tu też odpowiedź jest twierdząca. Pozdrawiam Grzegorz z Neoxal-u 1
KrzysiekT5 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 Czyli jak umyję wóz spłuczę go pryskam QD np maskę i wycieram ? Moje pytanie brzmi czym ręcznikiem, nie straci on swojej chłonności po takim zabiegu ?
Dystrybutor NEOXAL EUROPE Opublikowano 6 Czerwca 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2021 1 minutę temu, KrzysiekT5 napisał: Czyli jak umyję wóz spłuczę go pryskam QD np maskę i wycieram ? Moje pytanie brzmi czym ręcznikiem, nie straci on swojej chłonności po takim zabiegu ? Nie należy tu stosować ręcznika do osuszania a mikrofibrę do polerowania Quick Detailer-a. Resztki wody pomogą w rozprowadzeniu QD-eka mieszając się z nim. Powstanie lekka mgiełka. Potem suchą fibrą docieramy do sucha. 1
