AG SRP vs Meguiar's SwirlX + DC2
Agresywność produktu zależy od rodzaju polerki (DA czy rotacyjna), od zastosowanego pada, od prędkości i od nacisku jaki stosujemy ale pomijając te rzeczy to M105 jest mocniejsze od UC.
A widziałeś gdzieś jak ktoś porównuje produkty zakładając, że jeden będzie stosowany na CP, a drugi na PP albo jeden z mniejszym dociskiem albo drugim ? Przecież to normalne, że każdy produkt porównuje się zakładając te same warunki pracy.
Malkolm, to troszkę ciężko porównać, bo S17 jest tak jak Solo od Megsa, czyli pastą, która na różnych padach inaczej działa. Nawet Schol podpowiada, by użyć go najpierw na wełnie, potem na cutting pad, potem na finishu i to wystarczy by wyjść na prawie lustro.
Używałem AG SRP i jestem z niego bardzo zadowolony. Łatwo się wpracowuje w lakier, pogłębia kolor dając wrażenie odmłodzenia powłoki. Minusem natomiast jest bardzo delikatne pylenie przy polerowaniu. Ponoć to wkestia użytej ilości środka, nastepnym razem nałożę ciut cieńszą warstwę.
Następnym razem zaaplikuję 3 warstwy, ponoć efekt jeszcze lepszy.
a ja mam z kolei pytanie jakim padem z tych tanich najlepiej nakladac AG SRP (polerka rotacja od 1100 obr do 3700) ? mysle ze potrzebuje czarnej miekkiej gabki, czy moze byc ona z "wypustkami" czy musi byc plaska ??
  • 5 miesięcy temu...
Z mojego doświadczenia powiem, ze własciciel uzyskał by jeszcze lepsze efekty na tej czarnej s2000, gdyby nie siegal po srp tylko zaaplikowałby maszynowo ultra deep shine AG.
Musimy kiedys zrobic test tych dwoch produktow na czarnym aucie, wg mnie uds usunie z wielkim powodzeniem swirls-y, ktorym jednak srp nie do konca daje rade. Ponadto UDS wyciaga niesamowicie glebie koloru na ciemnych lakierach. Naprawde polecam spróbować!
Pozdrawiam
cytat:
"I jeszcze odpowiedz z Autoglym porownujacy UDS i SRP:
"AG Super Resin Polish ( Radiant Wax ) 35% powder cutting compound
AG Ultra Deep Shine ( Supreme Polish ) 5% cutting compound
AG ultra deep shine is full of fillers so this is the better choice to fill scratches and minor swirls. ""
wow czyli srp opiera sie bardziej na ściernych sub. a uds bardziej na wypełniaczach.. ciekawe jakie efekty są po uds bo napewno jest mniej "sławny" niż srp osławiony :)
yesfan, jak jesteś taki szpec to Cie wykorzystam, może wiesz jakie właściwości w porównaniu właśnie do srp czy uds ma CleraKote Vanila Hand Glaze ?
ps. można porównać te uds to blackhola?
Niech mnie ktos poprawi jesli gadam glupoty ale jesli sie nie myle to powodem dla ktorego UDS jest malo popularny jest fakt, ze slabo wiaze sie z innymi produktami. Sam AG twierdzi by po UDS nie klasc EGP bo sie nie zwiaze. W tym sensie UDS powinien byc polozony jako jedyny produkt na lakierze - po ewentualnym przygotowaniu cleanerem.
lakikwap, nigdy nie używałem produktów ClearKote wiec nie wiem. Każde forum na swoich bohaterów i ulubione produkty i zazwyczaj nie ma to nic wspólnego z ich jakością. Najlepiej samemu próbować i wyciągać wnioski, a nie małpować innych. Jest naprawdę dużo środków, które będą lepsze niż SRP.
Firmek tez doszedlem do takich wnioskow :) Ale nie odstraszylo mnie to przed zakupem, niestety w tym roku juz nie bede korzystal ale od wiosny zony auto (granatowy metalik) bedzie robione UDS'em na DA.
hymm to lipa jak niebardzo go można połączyć za np. woskiem.. ale jeśli sam AG wspomina o tym żeby nie kłaść już na niego egp to coś w tym jest.
co do srp to czytając i nasze forum i DW tez są niewyjaśnione sytuacje że Colii np. szybko sie traci... nie wiem czy to jakieś fatum czy coś w tym jest, ale niestety ja nie wybiore srp po colii który będe na lato zamawiał.
można w ogóle jakoś porównać te uds to blackhola?
Panowie nie zapominajcie, ze w ofercie AG EGP to nie jest ostatni wosk w ofercie! Przecież numerem jeden wsrod wosków AG jest i bedzie HD Wax, ktory w mojej ocenie i swietnie sprawdza sie w połączeniu z Ultra Deep Shine-em. Regularnie i czesto korzystam z tego polaczenia i przynosi on wg mnie baardzo pozytywne rezultaty. Jednym ze swieżych dowodów jak dobrą stanowią pare te dwa produkty jest przejscie jednego z moich klientow (własciciela czarnego Nissana GT-R) z wosków zymola na UDS+ HD Wax.
Polecam spróbujcie 8-)
  • 5 tygodni później...
Koledzy, mam takie pytanie: co będzie lepsze do usunięcia mikrozarysowań na nowym lakierze (nowe autko) Swirlx, czy Scratches 2.0 a może UC? W grę wchodzi narazie tylko praca ręczna, co prawda powłoce przydała by się mała korekta, ale to może kiedyś (efekt skórki pomarańczy :roll:)
  • Partner forum
jeffik, UC lub Scratch, agresywność mniej więcej taka sama, UC większa pojemność ;) do tego dobry aplikator najlepiej słynna wersja "tri-kolor" ;)
a czy po UC jest koniecznośc użycia typowego cleanera ? zrobilem cale auto ręcznie UC i teraz czeka w garazu na dwie warstwy Colli 476s i nie mam juz siły bawic się ręcznie w nakladanie choćby DC1.
czy położenie wosku bezpośrednio po ręcznej polerce UC zmiejszy jego trwałość niż gdybyśmy użyli jeszcze cleanera ? (oczywiście wcześniej była glinka)
CAR CRAZY, dzięki za odpowiedź. Na wiosnę będę musiał sobie coś takiego sprawić i po zimie autko dokładnie wyczyścić. Teraz już jest mniej więcej przygotowane do zimy i nie chce mi się niszczyć naniesionego wosku. Dodatkowo muszę dokupić nową rękawicę do mycia bo obecna - Eurow z owczej wełny - po 3 myciu się porwała :zly: (być może przez to że ją uprałem w pralce) - nie polecam.
