SONAX PROFILINE Actifoam Energy.
Dziś szybki test (prezentacja) piany aktywnej SONAX.
ACTIFOAM ENERGY
Opis ze strony producenta:
https://sonax.katowice.pl/mycie-z-zewnatrz/286-303-sonax-profiline-piana-aktywna-energy-1-l-lub-5-l
PH Koncentratu
PH roztworu roboczego 1:20
Pacjent z zimowym filmem brudu, brak LSP.
Myłem wcześnie rano więc na foto widać lekką rosę bo auto stało przez noc na podwórku. Dlatego na jednym panelu zrobiłem słynny X @rygryssaby pokazać, że brud jest.
Dla tych którzy będą ubolewać nad tym X - Sonax EX04-06 już czeka na kolejny weekend.
Aplikacja produktu z PA - 1:20.
Temperatura na zewnątrz 1 st., wilgotność 65%.
I spływający brud aka syf
Piana po 5 minutach
Płukanie
Test perfekcyjnej pani domu
Wnioski
Dobrze, że dziś nie jest piątek 13. Bo od rana same problemy techniczne. Ale co do piany to zaraz po PROELITE AC mój ulubiony neutral. Muszę kiedyś obie na jednym aucie sprawdzić. Fajny zapach. Mimo dużej ceny BDB wydajność 1:20 robi robotę. 1:10 odradzam gęsta i ciężka piana - szkoda produktu. Jak na neutrala domywanie na wysokim poziomie. Używałem ją cały 2020 po rekomendacji @D@ViD i jestem z niej bardzo zadowolony. Od czasu jak jak ją używam skończyłem z poszukiwaniem złotego graal'a - bo to chyba jest to. BDB spisuje się z oprysku 1:20. Z oprysku cały sezon myję rowery. Które są często uwalone błotem. I oprysk radzi sobie z tym bdb, jestem spokojny o rower (kiedyś TFR narobiłęm kuku). Czasem do tego oprysku dodaję GS aby miał lepszy power.  BDB z ręcznych pianownic bo nie jest piana tak rozcieńczona jak z PA.
Nawet w okresie jesień, zima radzi sobie dobrze - a po dodaniu APC (Koch GS) jest BDB. Więc taka całoroczna piana dla mnie.
I teraz ciekawostka. Pianę producent poleca też do używania jako szampon - stężenie 50 do 80 ml na 10 litrów wody. Sprawdziłem spokojnie wystarczy 30 ml, jest gęsta puchata stabilna piana, bdb poślizg, i bdb domywanie (które niby ciężko stwierdzić) - jak dla mnie typowe szampony wymiękają.
Jednym słowem BDB produkt 2w1. Na sezon 2021 na bank wleci 5l.
  • Lubię to 7
4 minuty temu, rygryss napisał:
Też już się nią bawiłem, teraz musi nabrać mocy 🤭
Czyli nie wcześniej jak druga dekada 2021na YT. 🤣
U mnie bryluje i spokojnie może zastąpić ProElite AC (tam mnie wkurza zapach perfum z bazaru)  no i fajna zabawa nią jako szampon.
Luźne pytanie: Przy jakim pH piana jest jeszcze neutralna, a przy jakim już kwaśna? 4,86 koncentrat, 5,8 gotowy roztwór, wygląda jak lekki kwasik już. Ale nie wiem, stąd pytanie.
PS BrUd 😉
PS BrUd 😉
No Ph to mnie samego zaskoczyło. Nie wiem czy nie jest słaba bateria w mierniku. A może się rozjechał i muszę na nowo ustawić. Jeszcze to sprawdzę. Chyba, że @rygryssnapisze nam przed emisją materiału na YT jak u niego wypadło z PH.
PS. TNX i sorry za BrUd aka syf - poprawione.
36 minut temu, D@ViD napisał:
Propo PH itp
Może mają przeterminowane papierki. Haha
A tak poważnie.  Woda też ma znaczenie trochę przy pomiarze. A może i miernik mi już świruje bo od czasu jak nabyłem badam wszytko jak leci. Wymienię baterię, zrobię kalibrację i stosowny update. Więc ziom bez obaw.
Ale pianka jest lux malina.
Jeśli któryś z Was ma Cleantecha do porównania (tego Citrus Foama), to będę bardzo wdzięczny. Cleantech dużo lepiej sobie radzi z filmem drogowym niż klasyczne polskie neutrale (przynajmniej ADBL Yeti i GoodStuff White Bear, bo piany Shiny Garage nigdy nie miałem), zwłaszcza w takich warunkach jakie są teraz, więc wydaje się być godnym konkurentem dla Sonaxa, ja natomiast cały czas stoję przed dylematem, na którego konia postawić w dalszej kolejności. 🙂
Od siebie jeszcze dodam - SONAX Enegry Foam super sprawuje się w pracy "na słońcu".
Raz musiałem umyć auto latem w słońcu i temp powyżej 30 st C'. Piana spisała się bardzo dobrze i nie zostawiła na lakierze żadnego bałąganu. A na przykład kiedyś Cleantech zostawił mi niezły bałagan.
  • 4 miesiące temu...
Czy ktoś z forum miał już SONAX'a w 5 litrowym worku. Ona nie ma zapachu jak RedBull tylko czuć taki jak by świeży plastik. Dwa nosy wąchały i to samo. Czy przeszedł zapach z tego worka. Miał ktoś podobnie. Z butelki ładnie czuć energetyka - miałem ostanie 50ml w litrowej butli.
@V1RU$ ja mam 5L worek i po otwarciu jest piękny zapach energetyka, aż bym chciał sie napic 😛 Nie mam porównania do 1L ale u mnie w 5L pachnie zdecydowanie energetykiem, przed chwila sprawdzałem 😄
15 minut temu, Streat napisał:
@V1RU$ ja mam 5L worek i po otwarciu jest piękny zapoach energetyka, aż bym chciałsie napic 😛 Nie mam porównania do 1L ale u mnie w 5L pachnie zdecydowanie energetykiem, przed chwila sprawdzałem 😄
Ciekawe. Nie sądzę abyśmy obaj z @D@ViDmieli nagle kłopot z nosami, no chyba że CORONA ?
Zapodałem do PA i do wiadra robi robotę więc parametry zachowane tylko ten zapach :-)
@V1RU$ gdzie kupowałeś? No i moze wstrząśnij workiem przed otwarciem. Szczerze nie wiem ale u mnie pachnie energetykiem zdecydowanie
Mam 5l worek ale jeszcze nie otwierałem. Sprawdzę z ciekawości i dam znać. Generalnie nie podoba mi się pomysł z tym pakowaniem. Trzeba to będzie przelać do bańki po jakimś siuwaksie.
No my z Dawidem rozlaliśmy. Mam wrażenie, że to przeszło zapachem tego worka. Jest ten energetyk ale słabo przebijający się przez ten plastik. Najważniejsze, że działa. Zrobiłem dziś 3 mycia i jako pianka i jako szampon i jest MOC.
  • 1 rok później...
