Miernik grubości lakieru
Nie wiedziałem jaka jest różnica między serią MGR a serią P ale teraz już widzę. Różnica jest w sondzie. Jeden jest do powierzchni płaskich, drugi mierzy punktowo i jest w stanie nawet na półokrągłym elemencie wykonać pomiar. No cóż, trzeba chyba dozbierać i wyłożyć więcej kasy na ten droższy bo jednak samochód nie jest wszędzie idealnie płaski.
  • 4 tygodnie później...
Ja z kolei zastanawiam się nad MGR11SAL a Smartptg Basic, który współpracuje z telefonem.
Oba mierzą na stali i aluminium.
Oba automatycznie wykrywają czy to jest stal czy aluminium.
Mają taką samą rozdzielczość pomiaru 10um.
Ale Smartprg jest prawie dwa razy tańszy i mam dodatkowo aktualizację o nowe funkcje.
Wszystko przemawia za tym basic, ale trochę się obawiam bo to nowość.
Ktoś miał z nim styczność, może coś powiedzieć jak się spisuje w praktyce?
Ja uzywam Smart PTG, tylko tego rozbudowanego. Bardzo fajny patent z tą apką. Rzeczą oczywistą jest to, że spełnia swoje zadanie jak należy( stal+aluminium), bardzo wiarygodne wyniki, do tego co podaje producent.
Na Tą chwile używam tylko tego, najwygodniej mi się z niego korzysta, a telefon i tak mam zawsze pod ręką. Jak do tej pory przy korektach lakieru mogę mu ufać, więc dla mnie się sprawdził.
  • 2 miesiące temu...
Co wybrać Prodig Tech GL-6hs (to samo co 6s, tylko z funkcja hold) czy Blue Technology MGR-11-S-FE czy Blue Technology MGR-10-S-AL?
Z tego co wyczytałem to pierwszy ma pomiar co 1um.
Z BT jak już to weź 11-S-Al z dużym wyświetlaczem. No i Al czasem ci się może przydać.
Sorry, już poprawiłem. Miało być bez P. znajdziesz za 255zł z wysyłką. I ma latarkę...przyda się ;)
Panowie. Szybkie pytanie jaki najlepszy miernik do 250zl?
Ja kupiłem prodig tech Model: GL-6HS z sonda na kablu, mierzy tez autka aluminiowe, wszystko ładnie działa, pomiary są prawdziwe, koszt 210zl z wysyłka gratis. Polecam :)
Panowie mam kilka typów
1) MGR-10S-AL
2) MGR-11-S-AL
3) GL-8S
4) GL 6S
Miernik głownie używany do sprawdzania aut i przy cięciu. Sonda na sprężynce chyba najlepsza, więc chyba najlepiej GL-8S
[ref]buka[/ref], stałem przed podobnym wyborem i kupiłem gl-6hs :)
I już mam pierwsze problemy, tzn. na płytce kalibracyjnej w różnych miejscach mam różne wyniki, mało tego płytka jest dwustronna (obie strony zielone :D) i na drugiej wyniki są większe o średnio 50-60um. Mógłby mi ktoś powiedzieć czy przy kalibracji powinienem mieć ustawiony miernik na Zn/Al czy na Fe i na której stronie płytki mam go kalibrować?
[ref]xnolb[/ref], nie ma żadnych oznaczeń ? W 11-S-Al mam dwie płytki kalibracyjne tj. do Fe i do Al. W instrukcji nic nie piszą ?
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Chcę kupić miernik do lakieru.
Potrzebuję dobry, dokładny, mały miernik .
Coś takiego jak PD8 jest dobrym miernikiem ?
Doradźcie coś .
Też się zastanawiam nad zakupem miernika, myślałem o Blue Technology P- 10- S-AL lub P-11-S-AL.
Do użytku własnego, z myślą przydania się przy zakupie samochodu. Chce zakupić raz a dobry żeby nie żałować, który miernik polecacie?
Potwierdzam. P10tka jest lepsza ponieważ ma rozdzielczość pomiaru co 1 a nie co 10 jak P11. P11 za to ma wiekszy wyswietlacz i latarkę. Sam wybrał P10tke ze względu na wspomnianą rozdzielczość pomiaru. Z tego co pamietam P10 jest tez trochę tańsza.
P10-S-Al też mam i polecam właśnie ze względu na rozdzielczość pomiaru, szkoda że na tworzywach nie działa, ale to nie ta półka cenowa :D
Rozumie że jak element jest z tworzywa np. błotnik przedni to tym miernikiem nie dokonam pomiaru. Tylko elementy Stalowe i Aluminiowe.
Dziękuję wszystkim, czyli P 10 można śmiało brać.
