Otarty zderzak
A pajączek od czego się robi? Bo też mam na błotniku..
Szpachla to jedno, ale zauważyłem że w miejscach gdzie np. kiedyś zderzak miał przygodę z jakąś przeszkodą to w tym miejscu po przejechaniu polerką też pajączki się zrobią ...
  • Odpowiedzi 664
Zbieram się także do kupienia polerki, mam już glinkę i tar remover, także powoli wszystko kompletuje ale sami wiecie ze to kosztuje i wszystkiego "na raz" sie nie da kupić. Jak juz ryski zetrę papierkiem ( chodzi mi o te pod rejestracja ) to później ulimate compand i jakich pady polecacie? Czy moze zejda bez papieru sciernego?
marcinmsm, Spróbuj najpierw usunąć to bez papieru, jak efekty nie będą zadowalające to dopiero papierem, jeżeli chodzi o pady to przydał by się coś twardego (cutting) i coś na wykończenie (finishing).
To wcale nie musi być szpachla tylko pewnie ktoś bez podkładu do plastiku polakierował i tak się będzie działo .
Jak zawsze w zwyczaju najwięcej do powiedzenia mają ludzie nie mający o tym żadnego pojęcia. Tam nawet na zadrapaniu widać co jest pod spodem.
marcinmsm Papierów ściernych nie musisz zamawiać, w Częstochowie jest 6 mieszalni lakierów gdzie dostaniesz wszystko począwszy od papierów, past polerskich i skończywszy na polerkach.
to do mnie było ??
żal co się dzieje z tym forum .
Witam
Mam pytanie do Fachowców od lakieru. W najbliższym czasie planuję polerkę. Mam lakier czarna perła dostatecznie zniszczona, ale lakier zawiera też dwa rodzaje uszkodzeń do których nie wiem jak się zabrać z polerką żeby nie popsuć nawet.
Pytanie jak postępować z tymi pajączkami jakby lekko złuszczonego klaru, i jak postępować z robotą ptaków?? Nie wiem omijać te miejsca, może "zalać" no wykałaczką klarem i zeszlifować papierem po wyschnięciu później polerka, tylko czy to będzie się trzymało?
Pajączki są chyba lekko chropowate, ale ptaki gładkie jakby "pod" klarem.
Aha i sory za fotki w których odbija się tło ale mam tylko takie na ten moment..
Bardzo proszę o porady, za co z góry dziękować.
Pzdr
panowie mam problem - ostatnio jakieś ptaszysko zrobiło mi wiadomo co na masce, po powrocie do domu czyli jakiś 4 godzinach spłukałem auto wodą. ostatnio przy myciu zauważyłem że w tym miejscu jest widoczny ślad nie wyczuwalny pod palcem o średnicy 1 cm. Trochę się zszokowałem, że przez tak krótki okres ptasie odchody mogły wyrządzić szkodę, szczególnie że używałem po myciu wosków w sprayu i nic to nie pomogło. Pytanie czy coś da się z tym fantem zrobić ?
Witam wszytskich
Znajomy zostawił samochód na parkingu i po powrocie zauważył że ktoś mu go porysował
Czy takie rysy sa usuwalne bez ingerencji lakiernika ???
Czy ktos z okolic Oświecimia lub Katowic podejmie sie usnuniecia tego ???
Sprobuj cleanerem, a jak to nie pomoze to polerka...
  • 4 tygodnie później...
Witam
Chciałbym zapytać jak usunąć coś takiego ?
W szybkich pytaniach i odpowiedziach dowiedziałem się że powinno dać radę to usunąć poprzez polerowanie.
Powiedzcie mi tylko jeżeli można jak to osiągnąć.
Efekt jest po papierze 2500, przed nim był 2000.
Była jeszcze pasta tempo i niebieski korek na szmatce jednakże nie przyniosło to żadnego efektu.
Z tego co rozumiem to powinienem po tym papierze dać jakąś pastę która zetrze go.
Sprawdzałem, i z tego co rozumiem to po papierze 2500 można dać Menzerne, tylko którą ? PF2500 czy FF3000? Skłaniał bym się bardziej do zakupu PF2500 bo mam już Niebieski korek z niebieski waflowym padem z 3M, pytanie tylko jaki pad do PF2500 i czy dobrze myślę ? Do tego wszystkiego przydała by się jeszcze jakaś mocno inwazyjna pasta. I tutaj tez pytanie, jaka ? Czy FG500 czy PG1000 no i na jakim padzie ?
Proszę bardzo o poradę bo jak pewnie zauważyliście nic nie wiem w tym temacie...
Twardy pad + FG 500, później średni pad + 2500 i miękki pad + 4000 lub FG 500 na twardym i FF3000 na średnim. Jeśli po 500 nie będzie poprawy to futro + 500.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Jeszcze takie mam pytanie: czy 4000 jest równoważne z niebieskim korkiem ?
Pozdrawiam
Dzisiaj jak zjeżdżałem do garażu to nie wiem jak, ale obtarłem prawy błotnik o ścianę garażu... Ryski dosyć głębokie, bo kilka jest aż do podkładu, chciałem to jakoś zmniejszyć więc przetarłem papierem wodnym, nie wiem jakie ziarno, ale bardzo małe :) Teraz miejsce jest trochę wyblakłe i matowe, da się jeszcze coś z tym zrobić poza malowaniem?
pasta zielona 3m, żółta i ultrafina :) pod warunkiem że faktycznie bardzo male ziarno np: 3000 w innym wypadku będzie Ci potrzebna jeszcze 3000 albo trizact
Czy te zarysowania można jakoś usunąć?
Przynajmniej to ze zderzaka to opalarka da rade?
jak zderzak lakierowany to nic nie zrobisz opalarką..
Możesz spróbować papierkiem ale to tylko spłyci rysy a nie usunie .
